Philmax78
Essai éclairage H7-H4 led pour phase1 et 2
Invité p'tit Fred
Bin si, les Led sont orientées vers le bas, en remontant le cuvelage tu remontes ton faisceau, CQFD. :bj:
Non Fred :( vers le haut ;)
Modifié par philmax78
J'ai aussi ce problème sur ma bi h4 led technoglobe ça éclaire large !!!!
Je ne pence pas qu 'un réglage changera quelque chose .
Moi je l'ai couplé avec une H7 bi xénon
Ça le fait :bj:
Mais bon moi j'roule pas la nuit :(
A part quand suis de sortis ;)
Mais la a 1 gramme dans chaque poche
Je vois mieux :bigeek: :bigeek: :bigeek:
Du coup ça éclaire mieux avec ton couplage niveau longuer du faisceau ?
Invité p'tit Fred
Comprend pas.
J'ai mi une photo au dessus !!!
Les leds donne vers le haut !
Invité p'tit Fred
Non, tu passes une clés de 10 coudée. :bj:
Invité p'tit Fred
Ok, mais ça change rien, c'est la réflexion qui est trop orientée vers le bas, donc en modifiant le réglage de la hauteur du cuvelage ça va rediriger le faisceau vers le haut.
Du coup si je fais comme tu me dis ça devrait éclairer plus haut et plus loin ou juste plus haut ?
Invité p'tit Fred
Normalement les deux.
Invité p'tit Fred
Tu béquilles ton Tmax à 6/8 mètres d'un mur sur la centrale, au préalable tu repères les vis de reglage de hauteur (pas celles d'azimuts).
Tu démarres et fais un petit repère sur le mur au crayon, tu serres la vis de réglage et tu contrôles que ton faisceau est bien en train de remonter et zou !!! :bj:
N'en n'abuse pas trop non plus, faudrait pas que tu ais des problèmes avec les avions en passant près d'Orly. mdr
Ah et encore une question et pas des moindres une clé coudée ça ressemble à quoi ? (te moques pas lol)
Invité p'tit Fred
Clés coudée ou à pipe
Plus efficace encore
Clés à cliquet
Modifié par p'tit Fred
Sinon Manu t as ca aussi, mais je ne suis pas sur que ca te serve beaucoup
Enfin, ca depend des circonstances  ;)
Si si ça peut servir jvais essayer dès que possible lol !!
Déjà tu peux corriger le réglage d'inclinaison de tes phares ! :bj:
Manuel du propriétaire.
Réglage fait ce midi dans le parking du taf, ben finallement c'était pas si compliqué :lol: !! Merci encore Fred pour le tuyaux. :bj:
On verra ce soir si ça va mieux !!
Alors c'était mieux ? (quasiment 2 ans après, je pense que t'as un peu de recul sur le matériel)!
Sur mon tmax je suis content du code en H7, par contre le phare en h4 apporte plus de lumière mais la hauteur du faisceau me déçoit. Et sur mes ampoules LED CREE, les led sont sur les côtés et non vers le haut/le bas de l'ampoule.. C'est peut-être ce qui pose problème...
