jieffe
[Vends] Pièces d'origine 560 20->22
Si jamais, j'ai plusieurs pièces d'origine de 560 2020-2022, certaines vont aussi sur d'autres modèles.
Voici la liste, si vous êtes intéressé par quelque chose, je vous transmettrais des photos à ce moment là.
. Filtre à air
. 4 plaquettes av (2000km)
. Vario complet
. Échappement
. Porte plaque avec clignotants
. Bulle
. Cache courroie
. 2 Leviers de frein
. 2 disques avant (2000km)
. 1 disque arrière (2000km)
. 2 marche pied (caoutchouc)
. 1 ressort blanc malossi
Précision titre
Quel est le cache courroie? BCD ?
Si oui est ce compatible 2019?
il y a 31 minutes, vincent33 a dit :
C'est toutes des pièces d'origine, hormis le ressort blanc malossi 😉
Il y a 2 heures, jieffe a dit :
Je viens de relire.... #maso#
Il y a 22 heures, vincent33 a dit :
Le soleil tape dur #maso#mdr
Bonne vente JF #good#
J’ai un peu modifié le titre du topic pour préciser le modèle de TMAX :bj:
Le 25/07/2023 à 19:24, vincent33 a dit :
En forçant un peu sa passe , large#rire#
Le 25/07/2023 à 17:52, jieffe a dit :
. Filtre à air
. Vario complet
. Échappement
. Bulle
. Cache courroie
Je suis intéressé par la came du Vario si tu l'as encore et si tu l'as détaille de l'ensemble Vario et l'échappement aussi . 😉
Modifié par TARANIS
Le 26/07/2023 à 21:05, Big a dit :
Merci, c'est juste que les 3/4 des pièces vont aussi sur le phase 4 si je dis pas de bêtises
il y a 18 minutes, jieffe a dit :
Même l'arrière complet ...:suuur:
il y a 4 minutes, FILMax a dit :
Je crois que oui philippe, aloisi pourra te confirmer.
Il y a 1 heure, FILMax a dit :
Yes! Mais je préfère l'arrière du PH4... #rire#
Il y a 2 heures, vincent33 a dit :
Bah tu pourras remonter l'arrière de ton PH4 sur ton futur PH5 #rire#
Il y a 3 heures, pat77 a dit :
Merci pas eu besoin Aloisi :suuur:
Il y a 12 heures, FILMax a dit :
:suuur:
Il y a 16 heures, vincent33 a dit :
#stupid# :sg23gfeteg23g:
