VESTES TMAX-MANIA / SOLDÉES *** En savoir plus… ×
Tmax 500 techmax 74580
Largeur et côté courroie tmax 500
Bonjour au professionnel du tmax je viens d acheter une courroie yamaha d origine qui fait 30 MM de largeur alors que sur le manuel d atelier il donne des cotes comprise entre 30.5 MM et 32 mm
Et mon ancienne courroie mitsuboshi qui était monté sur le tmax fait 31mm.
Quelqu'un connaît les vrai valeurs ou connaît la largeur qu il faut avoir merci
Sur tous mes Tmax elles faisaient entre 30 et 31.5mm. C'est OK !
Mais c'est un 500 ton truc? alors pas un 2012...
il y a une heure, Exo a dit :
alors pas un 2012.
Acheté et mis en circulation en 2012 probablement , même si c'est un 500!
Il y a 3 heures, Tmax 500 techmax 74580 a dit :
Oui c ça c un techmax série limited vendu en 2012
C'est donc (au mieux) un 2011... tu devrais modifier ton profil pour éviter les réponses pour un autre modèle. :respect:
Et mes 30mm c'est peut-être à 20000Km voire un peu plus, au moment de la révision. En tous cas, jamais de souci.
Édit: j'ai changé une origine à 30000 sur l'Iron, et elle était encore parfaite à vue d'œil...
Pour info je viens de passé chez yamaha Annemasse. Il m ont dit que fallait changer tout les 20000km avec origine et 16000km avec vario malossi sans prendre en compte la largeur. Et après il on mesuré une devant moi au pied à coulisse 30.7mm. Donc les cotes du manuel sont fausses.
Sinon une dayco c est 3000 #pleur#
La Polini est Top!
Un poil plus étroite pour prendre des tours, et un poil plus courte pour éviter de frotter en haut du carter sur les vario/poulie à pente raide !
Il y a 7 heures, Tmax 500 techmax 74580 a dit :
Oui c vrai origine c top et mitsuboshi c la même que l origine sans le logo yamaha y a Bando c bien aussi. Le reste c pas top
Exact  une bando ou mitsuboshi  c est parfait  et effectivement  ce sont les fournisseur yam   tu peux donc acheter les yeux fermés sur le net  ..
Sur mon C  une mitsu  BMW  c est 200 balle
Sur le net  une mitsu  pour mon BM c est 120e ......
