Jinsii
La variation sur le 560 2.0
Ce Nouveau modèle a t-il une variation différente de son prédécesseur ?
@Big Ton analyse ?
Quel tablier pour le 560 2.0 ? :lol:
il y a 53 minutes, Jinsii a dit :
@Big Ton analyse ?
Je m’en bats les yeuks je roule en Africa Twin #stupid#
nous NON
Le 22/11/2021 à 11:49, Jinsii a dit :
@Big Ton analyse ?
Si tu fais un minimum de recherches, tu pourras lire un peu partout que rien n'a changé de ce côté la, faut-il encore prendre la peine de chercher.
@Big Ton analyse ?
Sois plus précis, tu veux son sang ou son urine ? :bigeek:
Il y a 8 heures, Jinsii a dit :
nous NON
nous? #question#
Forum Tmax non ?
Quand les modos n’ont plus de Tmax , qu’ils respectent les questions légitimes de ceux qui en ont encore plutôt que se la jouer « j’men branle ».
La question de @Jinsiiest légitime en tout cas même si prématurée… ;)
A priori , les variateurs de Tmax ont toujours évolué avec les évolutions des machines, même si de l’extérieur on pense que c’est les memes . Suer ce nouveau modèle , l’accélérateur est totalement électronique,plus de câble. Donc on peut penser qu’il y aura un gain de ce côté là, donc aussi sur les perfos. Mais pour le vario en lui même, faudra voir.
Revolution.
@LauMax president !
il y a 14 minutes, Nico7 a dit :
Revolution.
@LauMax president !
On ne fait pas de politique ici ;)
il y a 34 minutes, LauMax a dit :
Forum Tmax non ?
Déjà tu vas commencer par te calmer si tu veux pas que le modo qui ne roule pas en Tmax joue avec le bouton d'éjection. matraque.gif
Ensuite la question aussi légitime soit-elle m'a été posée directement par @Jinsii #rire#
Hors quand les modos n'ont plus de TMax on évite de leur poser ce genre de question si l'on espère un autre style de réponse que "j'en ai rien à faire". #maso#
Mais il est bien connu que plutôt que de se bouger le uk comme le suggère @jieffe il est plus facile de poser la question et d'attendre que la réponse arrive toute seule, que ce soit à un modo qu'elle soit posée n'est qu'anecdotique d'ailleurs, c'est à moi qu'il l'a posée, pas au modo, donc ton intervention est d'autant plus déplacée que la mienne est légitime  :langue:
il y a 31 minutes, Nico7 a dit :
Revolution.
@LauMax president !
Toi je vais pas faire un sondage pour savoir si je te banni 3> ou 15jrs  :langue:
Il y a 9 heures, Jinsii a dit :
nous NON
Et bien cherche l'éclaté de la transmission du 2022 et compare la avec le 2021, tu crois quand même pas que je vais le faire pour toi/vous non ? #stupid#
il y a une heure, LauMax a dit :
Forum Tmax non ?
Oui enfin t auras toujours la meme puissance câble ou pas ....
Depuis le phase 4 l accélérateur est sans câble
Ride by wire
rien de nouveau !!
Il y a 3 heures, jieffe a dit :
Il y a 13 heures, Big a dit :
Oh bichette … qué susceptible #pleur#
:trompette:
Il y a 12 heures, chris140 a dit :
Ride by wire
rien de nouveau !!
#coupe#
Il y a 5 heures, Nico7 a dit :
:trompette:
Méfie quand même :bouffon: j’ai 2 boutons rouges et contrairement à certains je sais m’en servir, enfin j’me compreeennnddd mdr
Il y a 18 heures, Big a dit :
Si tu t’en sert comme le modo Suisse se sert du sien , ça va dépoter mdr
Il y a 11 heures, Almaks a dit :
Les boutons suisse ..... toujours une tannée c est machin  !!
Le 23/11/2021 à 21:10, chris140 a dit :
Ride by wire
rien de nouveau !!
Pas exactement (j'ai démonté plusieurs phase 4/560).
Il y a bien 2 câbles qui partent de la poignée des gaz a un petit boitier électronique genre servo sur ces modèles.
Si je lit bien, sur le nouveau modèle même ces câbles la sont supprimés ;)
J’ai cru voir des cables sortir de la poignées dans une des nombreuses videos de l’eicma …
.....pour le bouton rouge peut-être...voir @Pebbepour confirmation .....:sg23gjesorsg23g:
Modifié par FILMax
Possible. Deja y en a 1 pour l’elec (demarrage / cligno )
oula une simple question et hop cela part en vrille....
Si @Big je te la posais, par le passé tu y faisais tes exposés, comme je te lis souvent je me suis dit tu auras certainement décortiquer la chose.
Mais rien,...
Il n'y a pas de fénéantisme ou manque de recherche...
comme je vais prendre le nouveau je souhaitai éventuellement garder ma ligne akra et le vario du 560, mais je vais voir pour un new project
Modifié par Jinsii
