Jinsii 306 Posté(e) 13 mars 2021 Voilà, je viens d réinstaller la ligne suis avec un dbkiller non origine AKRA en diam 32 de mémoire. avec le vario c est nickel plus la même sensation de trou au démarrage.... ce qui m avait fait remettre l origine.... par contre je remarque quand je le met sur la béquille centrale pour le faire chauffer j ai comme des rater - par momen test ce normal ? Je ne l ai pas en roulant je sais que le tcs se déclenche sur la béquille centrale facilement pour désactiver provisoirement le tcs sur quelle touche faut il aller pour atteindre le menu merci à vous. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 200 Posté(e) 13 mars 2021 (modifié) il y a 21 minutes, Jinsii a dit : Voilà, je viens d réinstaller la ligne suis avec un dbkiller non origine AKRA en diam 32 de mémoire. avec le vario c est nickel plus la même sensation de trou au démarrage.... ce qui m avait fait remettre l origine.... par contre je remarque quand je le met sur la béquille centrale pour le faire chauffer j ai comme des rater - par momen test ce normal ? Je ne l ai pas en roulant je sais que le tcs se déclenche sur la béquille centrale facilement pour désactiver provisoirement le tcs sur quelle touche faut il aller pour atteindre le menu merci à vous. Le manuel du propriétaire est ton ami, cherche bien tu y trouveras ta réponse Edit: on t’a piqué des touches du clavier ou t’as emprunté le Bescherelle de Mons ? Modifié 13 mars 2021 par Big 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jinsii 306 Posté(e) 13 mars 2021 Merci. Big celui ci est bien ranger Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 200 Posté(e) 13 mars 2021 (modifié) il y a 2 minutes, Jinsii a dit : Merci. Big celui ci est bien ranger Et bien ressort le, je ne vais pas aller chercher le mien pour toi Modifié 13 mars 2021 par Big 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jinsii 306 Posté(e) 13 mars 2021 il y a 13 minutes, Big a dit : Et bien ressort le, je ne vais pas aller chercher le mien pour toi Il faut rester appuyer sur le bouton à droite derrière la poignée (menu) en restant quelque secondes puis descendre à tcs et rester appuyer sur le bouton flèche du bas quelques seconde et hop de mémoire sans livre la bizz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 13 mars 2021 il y a 33 minutes, Jinsii a dit : pour désactiver provisoirement le tcs sur quelle touche faut il aller pour atteindre le menu merci à vous. Tu appuies sur la gâchette à gauche (celle qui remplace l’appel de phare) pendant 2!secondes pour entrer dans le menu, après tu te déplaces dans le menu avec le bouton qui est sur le comodo gauche (le même que pour changer et voir la conso ou les trips, etc...) quand tu trouves le tcs tu entres avec la gâchette et tu le mets sur off en tenant appuyer sur celui du dessus vers le bas pendant 2 secondes 2 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 200 Posté(e) 13 mars 2021 il y a une heure, Jinsii a dit : Il faut rester appuyer sur le bouton à droite derrière la poignée (menu) en restant quelque secondes puis descendre à tcs et rester appuyer sur le bouton flèche du bas quelques seconde et hop de mémoire sans livre la bizz Si tu sais pourquoi tu demandes ? 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jinsii 306 Posté(e) 13 mars 2021 il y a 33 minutes, Big a dit : Si tu sais pourquoi tu demandes ? J m en rappelais plus 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jinsii 306 Posté(e) 13 mars 2021 Il y a 3 heures, Fred06 a dit : Tu appuies sur la gâchette à gauche (celle qui remplace l’appel de phare) pendant 2!secondes pour entrer dans le menu, après tu te déplaces dans le menu avec le bouton qui est sur le comodo gauche (le même que pour changer et voir la conso ou les trips, etc...) quand tu trouves le tcs tu entres avec la gâchette et tu le mets sur off en tenant appuyer sur celui du dessus vers le bas pendant 2 secondes Merci à toi 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 15 mars 2021 Boitier suppresseur de TCS et tu en entend plus jamais parler...... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jinsii 306 Posté(e) 15 mars 2021 Il y a 2 heures, Serginiao a dit : Boitier suppresseur de TCS et tu en entend plus jamais parler...... Tu l as installer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 15 mars 2021 Il y a 1 heure, Jinsii a dit : Tu l as installer ? Oui 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jinsii 306 Posté(e) 15 mars 2021 Tu sais où je peux le trouver ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 15 mars 2021 il y a 15 minutes, Pebbe a dit : Cycles Maillet à Marseille, peut-être aussi ailleurs (EG?) je sais pas. Cycles Maillet , sur , il en a en stock...... Par contre, le montage , il faut savoir le faire, prévoir de démonter pas mal de carénages et de manier très bien le fer à soudures..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jinsii 306 Posté(e) 16 mars 2021 Il y a 10 heures, Serginiao a dit : Cycles Maillet , sur , il en a en stock...... Par contre, le montage , il faut savoir le faire, prévoir de démonter pas mal de carénages et de manier très bien le fer à soudures..... Du coup c est mort pour moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
