Exo 42 624 Posté(e) 14 février 2021 Il y a 1 heure, Squalito a dit : Autre piste... la sonde de température moteur peut-être défaillante également. Dans l’automobile on peut vérifier la température qu’elle indique et voir si elle est cohérente avec l’outil de diag dans les « valeurs reels ». car si elle indique une température supérieure, évidemment qu’elle n’indiquera pas au calculateur la bonne température et ainsi, il ne fera pasl’enrichissement à froid, mais marcherait bien à chaud. Ceci expliquerait cela. Bien vu !!!!!!!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 14 février 2021 Il y a 6 heures, Squalito a dit : Autre piste... la sonde de température moteur peut-être défaillante également. Dans l’automobile on peut vérifier la température qu’elle indique et voir si elle est cohérente avec l’outil de diag dans les « valeurs reels ». car si elle indique une température supérieure, évidemment qu’elle n’indiquera pas au calculateur la bonne température et ainsi, il ne fera pasl’enrichissement à froid, mais marcherait bien à chaud. Ceci expliquerait cela. Ce que tu indiques !,c est intéressant et effectivement une piste . Pour ma part je commencerai par virer le filtre à air faire un essai. Un essai avc une bombe de demarrage . Apres la batterie Apres les bougies La bobine . Et le diac ...pour avoir les mesures .. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tatane 207 Posté(e) 15 février 2021 Le 14/02/2021 à 18:39, Squalito a dit : Tu n’accélères pas en démarrant on est d’accord ? Non du tout. Le pire c'est que 1 fois sur 10 je n'ai pas de probleme. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 15 février 2021 Problème d'enrichisseur c'est sûr !!!!!!!!!! voir en amont la cause, sonde Temp comme dit Squale??? d'autres pistes? Délire du TPS qui donne une mauvaise position d'ouverture des injecteurs? Il faut que ton concess se sorte les doigts du fion !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
