brunoG30 6 Posté(e) 21 novembre 2020 Bonsoir a toutes et tous J'ai une fuite d'huile , pas énorme mais ça me fais chier , je suis passer chez YaM Montpellier pour un autre problème et le mécano m'a confirmé ce que Cucureuil m'avais dit " Bruno t'as une fuite " et comme je n'arrive pas à joindre cucureuil ( confiné ) je me tourne vers vous . En fait pour changer ce joint là le mécano m'a dit qu'il falait sortir le moteur info ou intox ? merci pour votre , vos réponses bon dimanche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 21 novembre 2020 Il n'est peut-être pas nécessaire de changer le joint. Vérifier les couples de serrage du bloc cylindres, serait bien pour commencer... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 221 Posté(e) 22 novembre 2020 Il y a 12 heures, brunoG30 a dit : Bonsoir a toutes et tous J'ai une fuite d'huile , pas énorme mais ça me fais chier , je suis passer chez YaM Montpellier pour un autre problème et le mécano m'a confirmé ce que Cucureuil m'avais dit " Bruno t'as une fuite " et comme je n'arrive pas à joindre cucureuil ( confiné ) je me tourne vers vous . En fait pour changer ce joint là le mécano m'a dit qu'il falait sortir le moteur info ou intox ? merci pour votre , vos réponses bon dimanche Non pas d’intox, ça va plus vite de déposer le moteur pour eux. Mais je crois que Fred @cucureuil34 arrive à le faire sans le sortir, mais c’est un as de la mécanique TMax Sans vouloir offenser Le Baron @Exo , si ton joint d’embase a commencé à fuir, le resserrer ne fera que reculer l’inévitable démontage. 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 22 novembre 2020 il y a 18 minutes, Big a dit : Sans vouloir offenser Le Baron @Exo , si ton joint d’embase a commencé à fuir, le resserrer ne fera que reculer l’inévitable démontage. Y'a pas d'offense le châtelain... Difficile de pourrir ce joint sauf au démontage ou mauvais couple au départ... J'ai juste eu plein de cas comme ça, et si tu fais encore 10K après resserrage à raison de 5K/an comme beaucoup, ça te laisse pas mal de recul ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 221 Posté(e) 22 novembre 2020 il y a 7 minutes, Exo a dit : Y'a pas d'offense le châtelain... Difficile de pourrir ce joint sauf au démontage ou mauvais couple au départ... J'ai juste eu plein de cas comme ça, et si tu fais encore 10K après resserrage à raison de 5K/an comme beaucoup, ça te laisse pas mal de recul ! On est d'accord, c'est une solution transitoire 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 22 novembre 2020 il y a 23 minutes, Big a dit : On est d'accord, c'est une solution transitoire Sur le fond oui mais en général,le transitoire passe vite par le mode urgent .. Donc changer c est beaucoup plus sur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cucureuil34 1 045 Posté(e) 22 novembre 2020 Mon Bruno passe voir ton Cucueuil il va réparer ton 530 sans tomber le moteur tkt 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brunoG30 6 Posté(e) 25 novembre 2020 Le 21/11/2020 à 21:17, brunoG30 a dit : Bonsoir a toutes et tous J'ai une fuite d'huile , pas énorme mais ça me fais chier , je suis passer chez YaM Montpellier pour un autre problème et le mécano m'a confirmé ce que Cucureuil m'avais dit " Bruno t'as une fuite " et comme je n'arrive pas à joindre cucureuil ( confiné ) je me tourne vers vous . En fait pour changer ce joint là le mécano m'a dit qu'il falait sortir le moteur info ou intox ? merci pour votre , vos réponses bon dimanche Merci à tous pour vos messages,tu as raison Fred des que j'ai ramassé un peut de braise ,je passe te voir suivant on emplois du temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 27 mars 2021 Alors ce joint? fumé ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
