dragony 5 049 Posté(e) 16 novembre 2020 Il en est ou ce scoot !? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 16 novembre 2020 J’ai pas trop avancé je vais profiter du week end de 4 jours qui arrive pour moi ( fête du prince ) 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 19 novembre 2020 Alors montage des leviers , rétro et démontage ds la foulée . Pour 2 raisons : 1 les leviers maintiennent une légère pression sur le maître cylindre . Je vais voir si un coup de dremel ds le puit peut résoudre le pb . 2 le montage des rétro lightech au guidon est différent des rizoma . Quand tu serres pour pas que le rétro bouge , tu serres aussi le levier !!! Ça m’a gavé !!! Qui a des lightech au guidon ? J’ai pas essayé les retro avec les leviers d’origine , peut être que ça le fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lem 3 504 Posté(e) 19 novembre 2020 Il y a 1 heure, maya a dit : Alors montage des leviers , rétro et démontage ds la foulée . Pour 2 raisons : 1 les leviers maintiennent une légère pression sur le maître cylindre . Je vais voir si un coup de dremel ds le puit peut résoudre le pb . 2 le montage des rétro lightech au guidon est différent des rizoma . Quand tu serres pour pas que le rétro bouge , tu serres aussi le levier !!! Ça m’a gavé !!! Qui a des lightech au guidon ? J’ai pas essayé les retro avec les leviers d’origine , peut être que ça le fait Bizarre tout ça!? Ça me l'avait fait avec les Rizoma Il fallait serrer l'écrou de dessous en maintenant bien l'axe avec un tournevis, sinon ça me faisait comme toi 😉 Et mes leviers n'étaient pas d'origine, et ça le faisait très bien ✌🏻 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 19 novembre 2020 Le pb avec les lightech c’est que tu as une vis qui prend l’ensemble . Sur les rizoma le rétro vient se fixer sur tête de vis du levier . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 901 Posté(e) 19 novembre 2020 Il y a 2 heures, maya a dit : Alors montage des leviers , rétro et démontage ds la foulée . Pour 2 raisons : 1 les leviers maintiennent une légère pression sur le maître cylindre . Je vais voir si un coup de dremel ds le puit peut résoudre le pb . 2 le montage des rétro lightech au guidon est différent des rizoma . Quand tu serres pour pas que le rétro bouge , tu serres aussi le levier !!! Ça m’a gavé !!! Qui a des lightech au guidon ? J’ai pas essayé les retro avec les leviers d’origine , peut être que ça le fait Y as pas des adaptateurs specifiques chez Lightech ? De ce genre la ... ou ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 19 novembre 2020 Rey j’ai pas de ligtech mais sur les miens j’avais changé le boulon à filetage partiel, il faut que la partie lisse corresponde à celle de ton boulon d’origine + l’épaisseur du support de rétro. Appel moi au cas où si c’est la même taille que moi il doit m’en rester en Inox. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 19 novembre 2020 Il y a 2 heures, L'antiquaire a dit : Y as pas des adaptateurs specifiques chez Lightech ? De ce genre la ... ou ca J’ai les mm vis mais pas les entretoise or ou chromé . Il y a 2 heures, Fred06 a dit : Rey j’ai pas de ligtech mais sur les miens j’avais changé le boulon à filetage partiel, il faut que la partie lisse corresponde à celle de ton boulon d’origine + l’épaisseur du support de rétro. Appel moi au cas où si c’est la même taille que moi il doit m’en rester en Inox. Merci Fred je te tiens au jus là c’est bricolage chez le minot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 19 novembre 2020 Je pense que les entretoises évitent le serrage sur le levier , putain va trouver ça 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 901 Posté(e) 19 novembre 2020 il y a 18 minutes, maya a dit : Je pense que les entretoises évitent le serrage sur le levier , putain va trouver ça Tu parles des entretoises couleur Or sur la 1ere photo Reynald ? Si oui, chez Leroy Merlin, une tringle du meme diametre que tu coupes à la longueur voulue. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 19 novembre 2020 il y a 8 minutes, L'antiquaire a dit : Tu parles des entretoises couleur Or sur la 1ere photo Reynald ? Si oui, chez Leroy Merlin, une tringle du meme diametre que tu coupes à la longueur voulue. Oui , merci Olivier . je vais appeler cat’s pour connaître son montage ( entretoise chromé ou or ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 19 novembre 2020 J'ai roulé avec ces rétros sur 2 Tmax, pendant 6 piges j'ai jamais eu ces entretoises, mais oui les vis appropriés pour remplacer celui d'origine. Après, c'est pas évident de trouver les bon serrage vis, écrou. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 660 Posté(e) 19 novembre 2020 il y a 7 minutes, yebo13 a dit : J'ai roulé avec ces rétros sur 2 Tmax, pendant 6 piges j'ai jamais eu ces entretoises, mais oui les vis appropriés pour remplacer celui d'origine. Après, c'est pas évident de trouver les bon serrage vis, écrou. Pareil sur mon 2012 en 3 ans. Aucun emmerde avec les leviers. Parfois les glaces qui se desserraient... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 19 novembre 2020 il y a 34 minutes, Exo a dit : Pareil sur mon 2012 en 3 ans. Aucun emmerde avec les leviers. Parfois les glaces qui se desserraient... idem, parfois, c'est vrai que y a toujours un rétro qui se desserre souvent avant une grosse sortie. Là aussi, entre la vision minimaliste et le reste, je reste en rétro d'origine. Depuis, je revis, de bien voir sans bouger mon corps de braise d'un côté ou de l'autre 1 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 923 Posté(e) 19 novembre 2020 il y a une heure, yebo13 a dit : idem, parfois, c'est vrai que y a toujours un rétro qui se desserre souvent avant une grosse sortie. Là aussi, entre la vision minimaliste et le reste, je reste en rétro d'origine. Depuis, je revis, de bien voir sans bouger mon corps de braise d'un côté ou de l'autre En discutant avec Reynald je lui ai donné les mêmes explications que toi et lui expédie des leviers de frein raccord avec les rétro : il va avoir la classe internationale le frérot pistard. 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joe Gillian 23 911 Posté(e) 20 novembre 2020 Le 19/11/2020 à 17:25, yebo13 a dit : J'ai roulé avec ces rétros sur 2 Tmax, pendant 6 piges j'ai jamais eu ces entretoises, mais oui les vis appropriés pour remplacer celui d'origine. Après, c'est pas évident de trouver les bon serrage vis, écrou. Oui mais toi tu freines pas donc bon... 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 29 novembre 2020 Partie avant terminé : - Retrait des rétros d'origine pour des Lightech - Leviers de freins Lightech ( merci Mitchou) - Caches clignotants BCD - Obturateurs de rétros Mons Alibaba - Déco sponsors sur écopes latérales Made in @cats83 - Bas de garde av en noir brillant Made in déco @cats83 Reste à venir une bulle bcd en cde Maintenant je vais attaquer le cul et là ca va pas être facile à le rendre présentable 8 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Roroner 2 335 Posté(e) 29 novembre 2020 il y a 35 minutes, maya a dit : Partie avant terminé : - Retrait des rétros d'origine pour des Lightech - Leviers de freins Lightech ( merci Mitchou) - Caches clignotants BCD - Obturateurs de rétros Mons Alibaba - Déco sponsors sur écopes latérales Made in @cats83 - Bas de garde av en noir brillant Made in déco @cats83 Reste à venir une bulle bcd en cde Maintenant je vais attaquer le cul et là ca va pas être facile à le rendre présentable Top ça prend forme 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 923 Posté(e) 29 novembre 2020 Te connaissant tu vas en faire un must et c’est bien parti tout est superbe 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 29 novembre 2020 Superbe rey ! 😍 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Remi03410 199 Posté(e) 29 novembre 2020 Beau sobre et classe 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chtipochon 280 Posté(e) 29 novembre 2020 TOP ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 19 décembre 2020 Alors rey !! T en es ou sur ce projet !? Il est finalisé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 19 décembre 2020 Je cherche l’inspiration pour le Q et c’est pas facile 7 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
