Morgan84 7 Posté(e) 19 octobre 2020 Il y a 3 heures, 3Balls a dit : Tu n'as pas forcé mais tu as entendu de clics clics....je n'ai jamais entendu un truc comme ca....et pourtant je l'ai tourné ds tous les sens ce moteur T'aurais pas debrancher une fiche electrique qq part. Je ne vois pas laquelle cependant .....a part celle de la mise a zero du témoin de courroie.....ou celle de la sonde (putain j'ai la memoire qui flanche ! ) ???? Ben côté variateur y’a rien à débranché Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackman83 9 400 Posté(e) 19 octobre 2020 Il y a 3 heures, rorobocci a dit : salut Morgan , si ta bestiole tournait nikel avant la depose de ton vario , il n y a aucune raison qu il te redemarre pas comme le dit Jean louis . verifies ce que tu as deconnecté pour faire tes travaux au besoin redepose ton vario + courroie et test un demarrage si par contre c est une panne malheureuse survenue comme ca verifies ton contacteur de bequille laterale ( quoi que si le demmarreur se lance ..... ) ensuite il va faloir verifier allumage .... carbu ....... 2004 ça devrait être un injection 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 19 octobre 2020 il y a 17 minutes, blackman83 a dit : 2004 ça devrait être un injection Oui c’est ça injection Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 19 octobre 2020 Bon les mec j’ai eu l’aimable gentillesse d’un mécanicien 2 roues spécialisé dans les Tmax. Pour lui au vue de mes explications ça serait ma distribution qui est décalé dout le bruit de clic clic ... sur cest année là le tendeur et réputé fragile et donc en tournant le vilo dans le mauvais sens j’aurais créé un creux dans la chaîne et l’aurait donc décalé. Je démonte et vérifie ça ce week-end je vous tiendrai informer 💪🙏 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 19 octobre 2020 il y a 7 minutes, Morgan84 a dit : Bon les mec j’ai eu l’aimable gentillesse d’un mécanicien 2 roues spécialisé dans les Tmax. Pour lui au vue de mes explications ça serait ma distribution qui est décalé dout le bruit de clic clic ... sur cest année là le tendeur et réputé fragile et donc en tournant le vilo dans le mauvais sens j’aurais créé un creux dans la chaîne et l’aurait donc décalé. Je démonte et vérifie ça ce week-end je vous tiendrai informer 💪🙏 Tiens comme c’est bizarre … je me permet un je te l’avais dit hein ? et oui effectivement beaucoup de 2004 avait un problème de tendeurs... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 19 octobre 2020 Il y a 21 heures, Squalito a dit : Beh écoute là malheureusement, sans le voir, je peux pas te dire grand chose… j’espère pour toi que tu n’as pas esquinté quelque chose dans la distribution ou le tendeur. Finalement oui peut-être. par contre dans la doc technique il dise bien de tourné le vilo dans le sens inverse pour contrôler le calages Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 19 octobre 2020 il y a 19 minutes, Squalito a dit : Tiens comme c’est bizarre … je me permet un je te l’avais dit hein ? et oui effectivement beaucoup de 2004 avait un problème de tendeurs... On va démonté on sera fixé.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 19 octobre 2020 il y a 15 minutes, Morgan84 a dit : Finalement oui peut-être. par contre dans la doc technique il dise bien de tourné le vilo dans le sens inverse pour contrôler le calages Alors déjà il faut savoir qu’en tournant le vilo en sens inverse tu libères la tension sur la chaîne et de ce fait le tendeur se libère donc forcément tu te retrouve avec la distribution en mode j’en ai marre de vivre… Et le tendeur, lui, il se retrouve également dans une plage de fonctionnement pour laquelle il n’est pas fait, mais je ne suis pas un pro effectivement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 19 octobre 2020 il y a 2 minutes, Squalito a dit : Alors déjà il faut savoir qu’en tournant le vilo en sens inverse tu libères la tension sur la chaîne et de ce fait le tendeur se libère donc forcément tu te retrouve avec la distribution en mode j’en ai marre de vivre… Et le tendeur, lui, il se retrouve également dans une plage de fonctionnement pour laquelle il n’est pas fait, mais je ne suis pas un pro effectivement. Oui je sais bien c’est la doc technique qui le dit alors pourquoi dans un sens et pas dans l’autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 19 octobre 2020 à l’instant, Morgan84 a dit : Oui je sais bien c’est la doc technique qui le dit alors pourquoi dans un sens et pas dans l’autre ? Beh je sais pas, essaye de marcher à l’envers ? Tu me diras le ressenti ? bon écoute y’a une différence entre le faire tourner à l’envers pour un réglage, une procédure peut-être bien précise et tourner le vilo à l’envers pour je ne sais quelle raison en faisant un vario… donc mon dernier conseil sans méchanceté aucune, c’est de laisser faire un pro quand malheureusement tu ne peux le faire toi . 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 19 octobre 2020 Il y a 3 heures, Squalito a dit : Beh je sais pas, essaye de marcher à l’envers ? Tu me diras le ressenti ? bon écoute y’a une différence entre le faire tourner à l’envers pour un réglage, une procédure peut-être bien précise et tourner le vilo à l’envers pour je ne sais quelle raison en faisant un vario… donc mon dernier conseil sans méchanceté aucune, c’est de laisser faire un pro quand malheureusement tu ne peux le faire toi . Ce n’est pas que je ne sais pas le faire c’est juste qu’avant d’entamer du démontage il faut connaître et savoir où on va ... je vais vérifier le calage on verra bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 20 octobre 2020 Il y a 7 heures, Morgan84 a dit : Ce n’est pas que je ne sais pas le faire c’est juste qu’avant d’entamer du démontage il faut connaître et savoir où on va ... je vais vérifier le calage on verra bien Oui je pense que c’est le mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 20 octobre 2020 Et sinon un litre d essence et une allumette 😄😂😂😂😂 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 901 Posté(e) 20 octobre 2020 Il y a 17 heures, Squalito a dit : Tiens comme c’est bizarre … je me permet un je te l’avais dit hein ? et oui effectivement beaucoup de 2004 avait un problème de tendeurs... Pascal, J ai du mal a croire que simplement en demontant et remontant le vario, on arrive a flinguer la distrib.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 20 octobre 2020 il y a 36 minutes, L'antiquaire a dit : Pascal, J ai du mal a croire que simplement en demontant et remontant le vario, on arrive a flinguer la distrib.... cela m est deja arrivé sur un 400 mais dans mon cas , la chaine et le tendeur etaient fatigués 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 20 octobre 2020 (modifié) Il y a 1 heure, L'antiquaire a dit : Pascal, J ai du mal a croire que simplement en demontant et remontant le vario, on arrive a flinguer la distrib.... En mécanique mon kiki, faut s’attendre à beaucoup de choses … Et je pourrais te dire aussi en faisant un variateur j’ai du mal à croire que le scooter ne démarre plus… tu vois ? en sachant que les 2004 ont des soucis de tendeurs connus! Modifié 20 octobre 2020 par Squalito 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 20 octobre 2020 Maintenant j’espère pour lui que c’est pas ça… et là d’un coup tu vas lire: « j’ai oublié, j’avais fait ça aussi » 😂 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 20 octobre 2020 Il y a 1 heure, Squalito a dit : Maintenant j’espère pour lui que c’est pas ça… et là d’un coup tu vas lire: « j’ai oublié, j’avais fait ça aussi » 😂 Non même si c’est ça je la recale et l’histoire et réglé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 20 octobre 2020 il y a 31 minutes, Morgan84 a dit : Non même si c’est ça je la recale et l’histoire et réglé Après il se peut que ton tendeur soit hs suite à cette manip et effectivement dans ce cas tu te retrouve avec une distri détendue et de ce fait il ne démarre pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 20 octobre 2020 Pour dégager le tendeur il faut au préalable te mettre au pmh en enlevant le bouchon regard et en te mettant aux repères Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morgan84 7 Posté(e) 20 octobre 2020 Il y a 2 heures, Squalito a dit : Pour dégager le tendeur il faut au préalable te mettre au pmh en enlevant le bouchon regard et en te mettant aux repères Ça je sais 😏 j’ai la doc technique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 20 octobre 2020 il y a 31 minutes, Morgan84 a dit : Ça je sais 😏 j’ai la doc technique Ah pardon ! Je te laisse lire alors 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 20 octobre 2020 J vais plus oser faire ma variation du coup 😱. 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 924 Posté(e) 20 octobre 2020 il y a 4 minutes, Toupapa a dit : J vais plus oser faire ma variation du coup 😱. Ben si en lisant el Manuel 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 285 Posté(e) 20 octobre 2020 il y a 5 minutes, Toupapa a dit : J vais plus oser faire ma variation du coup 😱. Tain m’en parle pas moi aussi, j’ai le scoot avec les entrailles ouvertes et la variation sur l’établi et j’ose plus m’approcher 😱 Comme je tourne le vil brodequin dans tous les sens suivant comment que ça m’arrange j’ai peur de faire une salade de soupape au démarrage et de prendre un pisse thon dans la poire 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
