VESTES TMAX MANIA A 55€ !!!!!!!!! En savoir plus… ×
Morgan84
Help problème de démarrage
Bonjour tout le monde je n’est pas trouvé l’endroit pour posé ma question je le fait donc ici en espérant ne pas déranger.
j’ai remplacé mon vario sur mon Tmax 500 de 2004.
et depuis impossible de démarrer le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.  J’ai le voyant moteur d’allumé également.
lorsque j’ai démonté le vario je l’es tourné dans le sens contraire des aiguilles d’une montre à la main et j’ai entendu des petit clic clic comme des crans. Si vous avez déjà eu le problème. Merci à tous.  Bonne soirée.
Personne qui peut m’aider ? ☹️🥺
il y a 4 minutes, Morgan84 a dit :
C'est un forum Morgan, pas un Chat ! c'est dimanche, pas tout le monde est scotché devant son ordi...
à l’instant, Exo a dit :
Oui je me doute... mais je suis tellement dépitée 😔
Il y a 1 heure, Morgan84 a dit :
Tu as tourné le vilebrequin dans le sens inverse, c’est ça ?
La pompe a essence tourne ?
il y a 3 minutes, Squalito a dit :
Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre oui
à l’instant, Toupapa a dit :
Oui dès que je met le contacte je l’entend s’enclencher
il y a 11 minutes, Morgan84 a dit :
Déjà ça malheureusement, fallait pas … jamais bon de faire tourner un moteur dans le sens inverse où il doit tourner.
bon on va dire que t’as pas fait un tour vaut mieux 😂
tu as débranché la sonde lambda ? Même si je crois pas trop à ça.
il y a 2 minutes, Squalito a dit :
Oui je sais malheureusement moi et les scoot ça fait 2 😅 enfin c’est le variateur que j’ai tourné j’imagine qu’il et entraine par le vilo ?
pour la sonde je ne l’es pas débranché 😊
Beh écoute là malheureusement, sans le voir, je peux pas te dire grand chose…
j’espère pour toi que tu n’as pas esquinté quelque chose dans la distribution ou le tendeur.
Modifié par Squalito
Allez zou 1 litre dessence une allumette et hop 🤣🤣🤣🤣
il y a 6 minutes, Squalito a dit :
Je ne pence pas je n’est pas forcé ça tourné à la main donc bon...
ensuite le moteur tourne au démarreur et ne claque pas j’aurai décalé la distribution ça toucherait nn
il y a 7 minutes, Toupapa a dit :
Ho non je l’es que depuis une semaine j’ai même pas encore eu le temp d’allée à l’assurance pour l’assuré 😅😂
Moi ce qui m’a inquiété lorsque j’ai tourné le vario c’est les petit clic clic comme si je passé des crans.
c’est pas possible d’avoir décalé la pompe à essence ou autre ?
Quand j’essaye de le démarrer et que je met la poignée des gaz à fond il pète a l’échappement
Touche plus rien. Appelle un pro.
pour info on accélère pas avec un moteur à injection pour démarrer !
il y a 14 minutes, Squalito a dit :
Oui j’imagine bien mais bon j’ai tout tenté pour qu’il démarre 😅
pour le pro ça m’embête il aime bien tout faire changer et de plus je ne veut pas laissé un bras au concessionnaire...
Il y a 7 heures, Morgan84 a dit :
Ok mais comprend que par clavier interposé on ne pourra pas te dépanner.Tot ou tard tu vas être obligé d’aller voir le pro t’es allé voir l’ancien Nitard moto à l’Isle à côté d’Inter?Apres je sais pas si y a qq un de valable sur Cavaillon.Sinon Yam Carpentras ou Avignon et fait faire un devis.
Modifié par Mitchou
Personne dans le coin pour y jette un œil ? Psk les consession j’ai vraiment pas confiance
Il y a 3 heures, Morgan84 a dit :
Une âme charitable dans le coin près d’Avignon pour y regarder ? Je laisserais un billet
Le démarreur tourne tu dis......et le moteur aussi (sans qu'il ne démarre) ???....ou le démarreur n'entraine pas le moteur ????
Bizarre ces clics (crans) quand tu l'as fait tourner a l'envers ??? Tu as bcq forcé en tournant ??? problème avec la roue libre de démarreur ???
il y a 15 minutes, 3Balls a dit :
Alors le démarreur tourne oui et il entraîne bien le moteur le problème ne provient pas de lui.
quand j’ai tourné le vario je l’es tourné dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, je n’est pas forcé je l’es fait à la main.
Tu n'as pas forcé mais tu as entendu de clics clics....je n'ai jamais entendu un truc comme ca....et pourtant je l'ai tourné ds tous les sens ce moteur :lol:
T'aurais pas debrancher une fiche electrique qq part. Je ne vois pas laquelle cependant .....a part celle de la mise a zero du témoin de courroie.....ou celle de la sonde (putain j'ai la memoire qui flanche ! :bigeek:) ????
Il y a 19 heures, Morgan84 a dit :
salut Morgan ,
si ta bestiole tournait nikel avant la depose de ton vario , il n y a aucune raison qu il te redemarre pas comme le dit Jean louis .
verifies ce que tu as deconnecté pour faire tes travaux
au besoin redepose ton vario + courroie et test un demarrage
si par contre c est une panne malheureuse survenue comme ca
verifies ton contacteur de bequille laterale ( quoi que si le demmarreur se lance ..... )
ensuite il va faloir verifier allumage .... carbu .......
Modifié par rorobocci
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
