Jessy 15 PostĂ©(e) 8 septembre 2020 Bonjour a toute et a tous cher Tmaxeur đ Je rentre dans le vif du sujet ,ce matin en allant au boulot tous ce passe bien ,je dĂ©marre je vais chauffer et je file au boulot, 500m avant d'arriver au boulot le tmax c'est mis a brouter d'un seul coup (juste avant j'ai taper une accĂ©lĂ©ration normal sans abuser ) Du coup il dĂ©marre tiens bien le ralentit mais fais un bruit de 125 4 temps chinois ,j'ai l'impression qu'il n'y a que un cylindre en route quand je dĂ©marre. Il y aussi Ă Â une perte de puissance. J'ai Ă©galement jeter un petit coup d'oeil Ă ma pause de 10h et j'ai vu que les antiparasite Ă©tait bien brancher donc j'exclus le fait qu'il ce soit dĂ©brancher Je pensai a la bougie qui a claquer mais j'attends de voir un peut ce qu'il ce dit ici En vous remerciant d'avance đ Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
3Balls 1 186 PostĂ©(e) 9 septembre 2020 17 ans le tmax, oui il peut y avoir des soucis d'oxydation sur les cables de bougie, les antiparasites, bobines qui deconnent etc.....et par ailleurs une bougie peut claquer. Les carbus peut aussi avoir accumuler des merdes......  Comme tu le dis, commence par voir ce que ca dit cotĂ© bougies et antiparasites..... Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jessy 15 PostĂ©(e) 9 septembre 2020  je viens au nouvelle , J'ai effectuĂ© le changement de bougie toujours pareil il pĂ©tarade Ă du mal Ă prendre des tours ,Il galĂšre a monter Ă 50 km/h ,j'ai dĂ©monter le filtre a air surprise il Ă©tait casser en deux ,il ce balader dedans du coup ce matin avant daller au boulot jai Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ© un filtre a air a yam  Je le changerai en rentrant, cependant je reste septique que ce soit ça.   Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
dj95 6 307 PostĂ©(e) 9 septembre 2020 il y a une heure, Jessy a dit :  je viens au nouvelle , J'ai effectuĂ© le changement de bougie toujours pareil il pĂ©tarade Ă du mal Ă prendre des tours ,Il galĂšre a monter Ă 50 km/h ,j'ai dĂ©monter le filtre a air surprise il Ă©tait casser en deux ,il ce balader dedans du coup ce matin avant daller au boulot jai Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ© un filtre a air a yam  Je le changerai en rentrant, cependant je reste septique que ce soit ça.   Tiens nous au jus! Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jessy 15 PostĂ©(e) 9 septembre 2020 Il y a 1 heure, dj95 a dit : Tiens nous au jus! Oui je vous tiens au courant Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jessy 15 PostĂ©(e) 9 septembre 2020 J'ai proceder au changement du filtre et malheureusement ce n'est pas ça le problĂšme persiste  Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
dj95 6 307 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 Il y a 18 heures, Jessy a dit : J'ai proceder au changement du filtre et malheureusement ce n'est pas ça le problĂšme persiste  Tu as bien vĂ©rifier que tes fils de bougies ne soient pas abĂźmĂ©s? Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jinsii 306 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 Change de T-max Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
3Balls 1 186 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 il y a une heure, Jinsii a dit : Change de T-max Si on se dĂ©barrassait de route les vieilles antiquitĂ©s....style les vieux....il y en a qquns ici qui auraient dĂ» soucis Ă se faire 2 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Exo 42 385 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 il y a 18 minutes, 3Balls a dit : Si on se dĂ©barrassait de route les vieilles antiquitĂ©s....style les vieux....il y en a qquns ici qui auraient dĂ» soucis Ă se faire  Ils ont crĂ©Ă© le Covid pour ça... 2 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jessy 15 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 Il est trĂšs bien mon tmax đ€Ł Ca me suffit amplement Je vais dĂ©monter la bobine et la tester au multi Quand j'ai remonter la bougie du cylindre 1 en clipsant l'antiparasite le fil de bougie c'Ă©tait enlever je n'avais pas vu et en essayant de dĂ©marrer j'ai remarquĂ© que le fil de la bougie faisait un arc sur le cadre Du coup j'ai revisser l'antiparasite . Tu pense que ça pourrait ĂȘtre l'antiparasite ? Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Big 57 064 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 Il y a 3 heures, 3Balls a dit : Si on se dĂ©barrassait de route les vieilles antiquitĂ©s....style les vieux....il y en a qquns ici qui auraient dĂ» soucis Ă se faire Je ne vois pas de qui tu parles   Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Big 57 064 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 il y a une heure, Jessy a dit : Il est trĂšs bien mon tmax đ€Ł Ca me suffit amplement Je vais dĂ©monter la bobine et la tester au multi Quand j'ai remonter la bougie du cylindre 1 en clipsant l'antiparasite le fil de bougie c'Ă©tait enlever je n'avais pas vu et en essayant de dĂ©marrer j'ai remarquĂ© que le fil de la bougie faisait un arc sur le cadre Du coup j'ai revisser l'antiparasite . Tu pense que ça pourrait ĂȘtre l'antiparasite ? Alors oui cela mâest arrivĂ© sur mon 2015, jâavais un cĂąble qui sâĂ©tait oxyder dans lâantiparasite et qui de plus nâĂ©tait pas correctement insĂ©rĂ© et jâavais un comportement moteur erratique  Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
rorobocci 3 012 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 salut Jessy debranche un des deux anti parasite , demarres et ecoute ton moteur , rebranches le et fais de meme pour le second cylindre  dans un des 2 cas il ne va peut etre meme pas demarrer ou toourner comme une grosse merde donc ce sera ce cylindre lĂ qui ne donne pas une fois le cylindre qui deconne detectĂ© tu changes ou inverse( ca coute moins cher :) ) les fils de bougies , antiparasites .... afin de voir si cela vient de lĂ Â sinon une fois que tu sais quel cylindre deconne tu depose la bougie , tu balance un peu d essence dans le trou ou se vis ta bougie ( une grosse cuillere a soupe ) soit avec un tuyau genre ( pipete ) soit tu te demmerde a trou une seringue :) tu remonte ta bougie ton antiparasite et tu demarres il tourne nikel 5 secondes ?? c est ton carbu qui merdouille ou son alimentation en essence  3 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Big 57 064 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 il y a 52 minutes, rorobocci a dit : salut Jessy debranche un des deux anti parasite , demarres et ecoute ton moteur , rebranches le et fais de meme pour le second cylindre  dans un des 2 cas il ne va peut etre meme pas demarrer ou toourner comme une grosse merde donc ce sera ce cylindre lĂ qui ne donne pas une fois le cylindre qui deconne detectĂ© tu changes ou inverse( ca coute moins cher :) ) les fils de bougies , antiparasites .... afin de voir si cela vient de lĂ Â sinon une fois que tu sais quel cylindre deconne tu depose la bougie , tu balance un peu d essence dans le trou ou se vis ta bougie ( une grosse cuillere a soupe ) soit avec un tuyau genre ( pipete ) soit tu te demmerde a trou une seringue :) tu remonte ta bougie ton antiparasite et tu demarres il tourne nikel 5 secondes ?? c est ton carbu qui merdouille ou son alimentation en essence  Au top roro  Et super content de te relire  Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jessy 15 PostĂ©(e) 10 septembre 2020 Merci Ă tous Oui, c'est claire Roro t'assure đ je vais faire tout ça demain aprĂšs le boulot Je vous tiendrai informer  Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jessy 15 PostĂ©(e) 11 septembre 2020 Je reviens au news, Du coup j'ai interchanger les antiparasites c'est toujours pareil ,j'ai fait tourner chaque cylindre 1 par 1 et j'ai remarquer que cest le cylindre 2 au final qui ne demarre pas donc celui de droite  En dĂ©montant l'antiparasite de celui ci jai constater une petite oxydation sur le cĂąble de bougie. Je n'ai pas pu tester la technique de la cuillere d'essence car je n'avais pas de clĂ© Ă bougie sous la main. Du coup j'ai tester avec une autre bougie voir si il y avais une Ă©tincelle et oui il y en a une. Je vais tester au multi voir si il me donne les mĂȘme rĂ©sistance. Je vous tiens informĂ©Â 1 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Jessy 15 PostĂ©(e) 11 septembre 2020 Petite question pour relever au multi la rĂ©sistance du circuit primaire c'est bien en touchant les deux connectiques ? Et celui du secondaire en mettant dans chaque antiparasite ?  Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
3Balls 1 186 PostĂ©(e) 12 septembre 2020 Je dirais oui..... Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
rorobocci 3 012 PostĂ©(e) 12 septembre 2020 Le 11/09/2020 Ă 21:02, Jessy a dit : Petite question pour relever au multi la rĂ©sistance du circuit primaire c'est bien en touchant les deux connectiques ? Et celui du secondaire en mettant dans chaque antiparasite ?   Le 11/09/2020 Ă 16:42, Jessy a dit : Je reviens au news, Du coup j'ai interchanger les antiparasites c'est toujours pareil ,j'ai fait tourner chaque cylindre 1 par 1 et j'ai remarquer que cest le cylindre 2 au final qui ne demarre pas donc celui de droite  En dĂ©montant l'antiparasite de celui ci jai constater une petite oxydation sur le cĂąble de bougie. Je n'ai pas pu tester la technique de la cuillere d'essence car je n'avais pas de clĂ© Ă bougie sous la main. Du coup j'ai tester avec une autre bougie voir si il y avais une Ă©tincelle et oui il y en a une. Je vais tester au multi voir si il me donne les mĂȘme rĂ©sistance. Je vous tiens informĂ©Â inverse l allumage sur tes bougies tu dis que ce st le cylindre de droite qui """demarre pas "" donc si tu depose l antiparasite ( toujours accrochĂ© a son fil )  de ce cylindre le scoot demarre sur 1 seul cylindre , le gauche si tu depose l anti parasite ( toujours accrochĂ© a son fil ) du cylindre de gauche et que le doit est connectĂ© le moteur ne doit donc pas demarrer donc dans ce cas , branche l antiparasite ( avec son fil ) du cylindre de droite sur le cylindre de gauche . il demarre ?? oui c est un soucis de carbu cylindre droit non c est un soucis allumage  sur le cylindre droit  1 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
rorobocci 3 012 PostĂ©(e) 12 septembre 2020 Le 10/09/2020 Ă 22:20, Big a dit : Au top roro  Et super content de te relire  mon ortografe te manquais ? 3 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Big 57 064 PostĂ©(e) 12 septembre 2020 (modifiĂ©) il y a 7 minutes, rorobocci a dit : mon ortografe te manquais ?  Oui et tes interventions teintĂ©es dâhumour  ModifiĂ© 12 septembre 2020 par Big Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
rorobocci 3 012 PostĂ©(e) 12 septembre 2020 on se ferait bien chier quand meme , sans humour 2 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
Big 57 064 PostĂ©(e) 12 septembre 2020 il y a 3 minutes, rorobocci a dit : on se ferait bien chier quand meme , sans humour Câest clair et pour cela tâes au top  Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
rorobocci 3 012 PostĂ©(e) 12 septembre 2020 bon bah je reste alors , mais c est bien parceque c est toi 1 Partager ce message Lien Ă poster Partager sur dâautres sites
