Flo_tmaxlife
Fuite de gaz sur silencieux Akrapovic
je possède un tmax phase 3 de 2013, et j'ai depuis peu un souci sur ma cartouche akra (titane) : y a une belle fuite de gaz au niveau du collier à cause des rivets qui commencent à se barrer :
Conséquences : perte de puissance, et bruit devenu très bizarre... :bang:
Vous savez à quoi ça peut être dû ? la chaleur ? l'usure du temps ? sachant qu'il n'y a pas eu de choc particulier !
Et vous avez des conseils pour réparer ça ? je fais sauter les têtes de rivets avec la perceuse ou avec une pince coupante pour en remettre d'autres ? mais pour ça faut déposer la cartouche pour récupérer le corps métallique du rivet qui va se retrouver libre à l'intérieur ?
Merci par avance!!
Si tu veux mon avis ça a déjà été démonté et peut-être pas les bons rivets au remontage … alors oui percer sortir l’échappement, récupérer les rivets et en profiter pour changer l’isolant
Le 30/07/2020 à 10:12, Squalito a dit :
Vu la gueule de la cartouche sous le rivet legerement ecarte et le rivet en dessous qui "baille", je suis d accord avec l analyse de Pascal.
Si vraiment tu veux pas de faire chier tu sors juste les 2 rivets qui merdent et tu en remet des neufs.
Avant j aurais tendance a mettre un coup de maillet sur la partie ecartee
On dirait une tentative de demontage a larach surtout ...
Merde les ingénieurs de Termignoni bossent maintenant chez Akrapovic ? :bigeek:
Il est venu chez Akra l’ingénieur de chez Termi y a moins de fuite...
Merci à tous pour vos avis !
j’ai refait tous les rivets et ça va beaucoup mieux 😉 on dirait que oui ça avait déjà été démonté y avait des marques rondes d’anciens rivets sur le collier
