maya 8 532 Posté(e) 15 juillet 2020 C’est des petits contacteurs poussoirs vérifie que la tige est pas coincé . Pour les poignées de freins si ton feu stop fonctionne c’est ok . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 18 minutes, maya a dit : C’est des petits contacteurs poussoirs vérifie que la tige est pas coincé . Pour les poignées de freins si ton feu stop fonctionne c’est ok . Merci je vais regarder ça 😊 Donc la, j ai bien chargé la batterie, remise en place et tenter le démarrage en direct (vu que le relais est HS). Contact mis (aucun votant ne s’allume),béquille relevé...et toujours pareil, il tourne mais ne se lance pas..! 😓 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 Voilà, pour être plus précis, une vidéo de mon problème ! 😅. N’hésitez pas...🙏🏻 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 15 juillet 2020 Quand tu met le contact la pompe a essence tourne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 2 minutes, Toupapa a dit : Quand tu met le contact la pompe a essence tourne lorsque je met le contact, j’entends la pompe oui. Il fait le même bruit que quand il marche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 5 minutes, Pado a dit : il y a 8 minutes, Toupapa a dit : Quand tu met le contact la pompe a essence tourne lorsque je met le contact, j’entends la pompe oui. Il fait le même bruit que quand il marche. Debranche le tuyau et craque une allumette ya plus que ca 🤐 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 1 minute, Toupapa a dit : Debranche le tuyau et craque une allumette ya plus que ca 🤐 Euh oui mais non en fait 😅. je préférerais si possible une autre solution 😊 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 15 juillet 2020 Il y a 1 heure, Pado a dit : Euh oui mais non en fait 😅. je préférerais si possible une autre solution 😊 Remonte ton relais et utilise un fils pour faire toucher les contacts 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 52 minutes, Toupapa a dit : Remonte ton relais et utilise un fils pour faire toucher les contacts Je vais faire ça oui. Merci 😉. Te tiens au jus ! 🙏🏻 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 15 juillet 2020 à l’instant, Pado a dit : Je vais faire ça oui. Merci 😉. Te tiens au jus ! 🙏🏻 Jte mp poto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 Il y a 4 heures, Toupapa a dit : Remonte ton relais et utilise un fils pour faire toucher les contacts Excellent !!! C’est exactement en faisant cela que le scooter a démarré d un coup 🤩. On progresse !! 🙏🏻 Enfin je progresse 😅. Merci beaucoup. du coup..?! Relais HS tout simplement où il y a des vices cachés ? 😅 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 778 Posté(e) 17 juillet 2020 Le 15/07/2020 à 21:00, Pado a dit : Excellent !!! C’est exactement en faisant cela que le scooter a démarré d un coup 🤩. On progresse !! 🙏🏻 Enfin je progresse 😅. Merci beaucoup. du coup..?! Relais HS tout simplement où il y a des vices cachés ? 😅 Daniel, Change les fusibles de ton relais par des neufs. Il arrive parfois, qu ils soient HS et que ce ne soit pas forcement perceptible à l oeil nu. Profites en pour nettoyer les lamelles de contact du relais. Sinon, change le relais ca vaut dans les 80 balles. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 060 Posté(e) 17 juillet 2020 Le 15/07/2020 à 21:00, Pado a dit : Excellent !!! C’est exactement en faisant cela que le scooter a démarré d un coup 🤩. On progresse !! 🙏🏻 Enfin je progresse 😅. Merci beaucoup. du coup..?! Relais HS tout simplement où il y a des vices cachés ? 😅 Tain t’as encore pas résolu ton problème ? T’es sûr de ne pas vouloir aller chez Décathlon ? As-tu testé ce foutu relais ? Est-ce que l’ordre de démarrage lui arrive bien ? Débranche la prise qui alimente la commande, mets un multimètre dessus, et fais tout comme si tu voulais démarrer, et regarde s’il y a bien 12Vcc quand tu appuies sur le bouton du démarreur. Si c’est bon teste le relais lui même en lui mettant 12Vcc sur la partie commande pour savoir s’il claque ou non. Regarde le fusible aussi comme te l’a conseillé Olivier Et laisse nous faire la sieste peinard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 19 juillet 2020 Salut à tous, désolé mon retard, beaucoup de travail..! 😅😓 juste un mot, MERCI..Merci à tout ce qui m ont aider, via le post ou en message privée..! 🙏🏻 tout est réparé, après avoir constater que le relais du démarreur était mort, je suis allé en acheter un dans un casse (20 euros)...! Remonté à l’instant, il démarre au quart de tour ! 🥰 Merci donc encore pour votre aide, et tout cela m à également permis d envoyer les mains dans le scooter, c’était une grande première pour moi, et je me suis régalé 😉. J en ai profité pour tout nettoyer, notamment les commodos grâce à la bombe faite pour, car mes clignotant et warning ne marchait plus... tout est redevenu comme neuf, tout marche impeccablement bien.. 💪🏻 A très vite (pas pour une panne hein) mais je vais suivre ce forum avec grand plaisir 😊 4 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 060 Posté(e) 19 juillet 2020 il y a 14 minutes, Pado a dit : Salut à tous, désolé mon retard, beaucoup de travail..! 😅😓 juste un mot, MERCI..Merci à tout ce qui m ont aider, via le post ou en message privée..! 🙏🏻 tout est réparé, après avoir constater que le relais du démarreur était mort, je suis allé en acheter un dans un casse (20 euros)...! Remonté à l’instant, il démarre au quart de tour ! 🥰 Merci donc encore pour votre aide, et tout cela m à également permis d envoyer les mains dans le scooter, c’était une grande première pour moi, et je me suis régalé 😉. J en ai profité pour tout nettoyer, notamment les commodos grâce à la bombe faite pour, car mes clignotant et warning ne marchait plus... tout est redevenu comme neuf, tout marche impeccablement bien.. 💪🏻 A très vite (pas pour une panne hein) mais je vais suivre ce forum avec grand plaisir 😊 Si t'as 30 balles tu peux les investir aussi en passant Club afin de continuer à faire vivre ce club et d'avoir accès à toute la richesse que ce forum renferme 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 381 Posté(e) 21 septembre 2020 Le 19/07/2020 à 20:38, Big a dit : Si t'as 30 balles tu peux les investir aussi en passant Club afin de continuer à faire vivre ce club et d'avoir accès à toute la richesse que ce forum renferme Du coup il n'est plus revenu ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
helmut56 4 Posté(e) 21 septembre 2020 je viens de suivre vos post, qui parfois m'ont bien fait rigoler, Merci, la fin est moins marrante, j'y crois pas !!!pas de nouvelles depuis ? il n'est pas passé "club" ? 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 060 Posté(e) 21 septembre 2020 il y a 20 minutes, helmut56 a dit : je viens de suivre vos post, qui parfois m'ont bien fait rigoler, Merci, la fin est moins marrante, j'y crois pas !!!pas de nouvelles depuis ? il n'est pas passé "club" ? Il n’est même pas revenu Cela arrive souvent, des mecs viennent avec leur problème que l’on les aide à résoudre et ensuite c’est mieux que David Coperfield dans la rapidité de disparition 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 21 septembre 2020 ainsi va la vie :) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 21 septembre 2020 ce serai un bon sujet de discution , l aide et l entre aide ............ 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 060 Posté(e) 22 septembre 2020 Il y a 7 heures, rorobocci a dit : ce serai un bon sujet de discution , l aide et l entre aide ............ Tout à fait, ouvre un topic mon roro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 381 Posté(e) 22 septembre 2020 Il y a 14 heures, helmut56 a dit : je viens de suivre vos post, qui parfois m'ont bien fait rigoler, Merci, la fin est moins marrante, j'y crois pas !!!pas de nouvelles depuis ? il n'est pas passé "club" ? L'adhésion n'est pas une fin en soi ! Mais sans entrées de Pesetas, le Club capote sans hébergement (pour faire simple) Y'en a qui ne sont pas Club (comme Rodolphe l'ébouriffé au-dessus) et qui sont présents pour aider les autres ! 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 23 septembre 2020 Le 22/09/2020 à 13:19, Exo a dit : L'adhésion n'est pas une fin en soi ! Mais sans entrées de Pesetas, le Club capote sans hébergement (pour faire simple) Y'en a qui ne sont pas Club (comme Rodolphe l'ébouriffé au-dessus) et qui sont présents pour aider les autres ! et comme je l ai deja dit , le jour ou il y aura un post avec un lien pour faire un don , je le ferai avec grand plaisir :) et je ne vais pas ouvrir un topic là dessus mais d une maniere generale , j aide si je peux et comme je peux et je me fait surtout plaisir a moi en fait . j aime apprendre des autres et avec les autres ........ ébouriffé ??? ah oui la photo de ma trogne , j ai mon fessier si tu preferes en photo ?? ou un avatar rasta ?? tu me dis et je change par l une de ces propositions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 23 septembre 2020 Le 22/09/2020 à 13:47, Pebbe a dit : On dit aussi « coiffé comme un dessous de bras »! jpense que je vais changer d avatar pour mettre celui de mon fessier finalement . il est deja pret 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 381 Posté(e) 23 septembre 2020 @rorobocci pour le don, je t'envoie mon Paypal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
