Big 57 233 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 7 minutes, Pado a dit : J avais donné ces infos plus haut mais j avoue que c’est dur à suivre ! Autant pour moi..! 😅 bon demain je charge batterie, je tente le démarrage en direct... si c’est ok, je change le relais et j avise... on fait comme ça ?! 😬😅 ah oui, et je met le contact même si rien ne s’allume..! 🙄😂 Quand tout est monté et que tu mets le contact tout s’allume oui ou m...de ? Quand tu lance le démarreur en direct tu fais comment ? Contact ? Pas contact ? Tu débranches quoi ? Tu bidouilles quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 6 minutes, Pado a dit : Ah et le contact est bien mis, clef tourne sur son, mais rien ne s’allume, nuance..! 😬 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 3 minutes, Big a dit : Quand tout est monté et que tu mets le contact tout s’allume oui ou m...de ? Quand tu lance le démarreur en direct tu fais comment ? Contact ? Pas contact ? Tu débranches quoi ? Tu bidouilles quoi ? Alors, quand tout est monté, tout s’allume 👌🏻 quand je lance en direct, batterie branche, relais retire, je connecte les fils du relais👌🏻 donc lorsque tout est branché, tout s’allume mais le moteur ne tourne pas. lorsque je passe en direct, rien ne s’allume mais le moteur tourne (mais ne démarre pas). je vais être banni une fois mon problème résolu je pense 😅😂 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 5 minutes, Big a dit : Clef sur On pardon..! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 34 minutes, Pado a dit : je vais être banni une fois mon problème résolu je pense 😅😂 NON, Passes Club et sa ira Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 7 minutes, dj95 a dit : NON, Passes Club et sa ira 😅😊 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 à l’instant, Pebbe a dit : Pas sûr! J’espère pas avant non plus quand même ! 😅 une fois résolu, champagne virtuel 🥂 😅 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 14 juillet 2020 Jai la solution .... 1 litre d'essence et une allumette 😂😂😂😂 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 1 minute, Toupapa a dit : Jai la solution .... 1 litre d'essence et une allumette 😂😂😂😂 Déjà proposée en MP 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 1 minute, Toupapa a dit : Jai la solution .... 1 litre d'essence et une allumette 😂😂😂😂 Pas maintenant mon Patrick, attend un peu 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 1 minute, Big a dit : Déjà proposée en MP Les grand esprits .....😂😂😂 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a une heure, Pado a dit : Alors, quand tout est monté, tout s’allume 👌🏻 quand je lance en direct, batterie branche, relais retire, je connecte les fils du relais👌🏻 donc lorsque tout est branché, tout s’allume mais le moteur ne tourne pas. lorsque je passe en direct, rien ne s’allume mais le moteur tourne (mais ne démarre pas). je vais être banni une fois mon problème résolu je pense 😅😂 Me tente pas il y a 31 minutes, dj95 a dit : NON, Passes Club et sa ira Ouais, on lui prend 30 balles et on le vire ensuite il y a 18 minutes, Pebbe a dit : Pas sûr! Nan, ça pourrait arriver plus tôt il y a 17 minutes, Pado a dit : J’espère pas avant non plus quand même ! 😅 une fois résolu, champagne virtuel 🥂 😅 J’y réfléchi 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 3 minutes, dj95 a dit : Pas maintenant mon Patrick, attend un peu Au lieu de la ramener aide le toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 3 minutes, Big a dit : Au lieu de la ramener aide le toi Mais c'est ce que je fais, la preuve , je ferme ma gueule 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a une heure, Pado a dit : Alors, quand tout est monté, tout s’allume 👌🏻 quand je lance en direct, batterie branche, relais retire, je connecte les fils du relais👌🏻 donc lorsque tout est branché, tout s’allume mais le moteur ne tourne pas. lorsque je passe en direct, rien ne s’allume mais le moteur tourne (mais ne démarre pas). je vais être banni une fois mon problème résolu je pense 😅😂 Donc si je résume: - tout branché tu mets le contact tout s’allume - la latérale est repliée ? - tu appuies sur le bouton de démarrage et que se passe-t-il ? * tu entends la pompe qui bzzzzzzzzzzz ? * entends-tu le relais claquer ? * le moteur ne se lance pas. Quand tu lance en direct le moteur: = tu débranches le relais mais quoi ? > tout (commande et puissance) ? > simplement la puissance ? = ensuite mets tu le contact ? = Si oui rien ne s’allume c’est ça ? = comment tu lance le moteur ? > en faisant toucher les fils qui étaient branchés sur le relais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 2 minutes, Big a dit : Donc si je résume: - tout branché tu mets le contact tout s’allume - la latérale est repliée ? - tu appuies sur le bouton de démarrage et que se passe-t-il ? * tu entends la pompe qui bzzzzzzzzzzz ? * entends-tu le relais claquer ? * le moteur ne se lance pas. Quand tu lance en direct le moteur: = tu débranches le relais mais quoi ? > tout (commande et puissance) ? > simplement la puissance ? = ensuite mets tu le contact ? = Si oui rien ne s’allume c’est ça ? = comment tu lance le moteur ? > en faisant toucher les fils qui étaient branchés sur le relais ? Laisse mon Eric, je pense que @Pado a trouvé une allumette et de l'essence comme Patrick ( @Toupapa) et toi lui avaient suggéré 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 14 juillet 2020 Laisse tout brancher tire un plus de la batterie et actionne en direct le démarreur ..contact mis et bouton rouge appuyé ...😉 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 6 minutes, Toupapa a dit : Laisse tout brancher tire un plus de la batterie et actionne en direct le démarreur ..contact mis et bouton rouge appuyé ...😉 Y’a rien a tirer de la batterie, il pose une clé de 12 ou 13 sur les cosses du relais et le démarreur doit tourner Bon vu la température qu’elle va prendre ça risque de pas être facile de la retirer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 13 minutes, Big a dit : Donc si je résume: - tout branché tu mets le contact tout s’allume - la latérale est repliée ? - tu appuies sur le bouton de démarrage et que se passe-t-il ? * tu entends la pompe qui bzzzzzzzzzzz ? * entends-tu le relais claquer ? * le moteur ne se lance pas. Quand tu lance en direct le moteur: = tu débranches le relais mais quoi ? > tout (commande et puissance) ? > simplement la puissance ? = ensuite mets tu le contact ? = Si oui rien ne s’allume c’est ça ? = comment tu lance le moteur ? > en faisant toucher les fils qui étaient branchés sur le relais ? Donc, tout branche, le contact s’allume... béquille replié, en position de départ, frein activé, main sur l accélérateur... j appuie sur le bouton pour démarrer et...rien ( il y a 6 mois, ça claquait, désormais plus rien...). Le moteur ne se lance donc pas. en direct, je débranche le relais qui se situe à côté de la batterie. Batterie branche, clef sur On (rien ne s allume). Je connecte les 2 fils (ceux relier normalement au relais) et la, ça tourne mais ne démarre pas...voilà..! 😅 le feu, j attend encore un peu..! Mais merci du conseil 😅 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 14 juillet 2020 Il y a 2 heures, Big a dit : Y’a rien a tirer de la batterie, il pose une clé de 12 ou 13 sur les cosses du relais et le démarreur doit tourner Bon vu la température qu’elle va prendre ça risque de pas être facile de la retirer Moi des que je peut tirer je tire monsieur 😂😂😂 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maya 8 532 Posté(e) 15 juillet 2020 Il y a 5 heures, Pado a dit : Donc, tout branche, le contact s’allume... béquille replié, en position de départ, frein activé, main sur l accélérateur... j appuie sur le bouton pour démarrer et...rien ( il y a 6 mois, ça claquait, désormais plus rien...). Le moteur ne se lance donc pas. en direct, je débranche le relais qui se situe à côté de la batterie. Batterie branche, clef sur On (rien ne s allume). Je connecte les 2 fils (ceux relier normalement au relais) et la, ça tourne mais ne démarre pas...voilà..! 😅 le feu, j attend encore un peu..! Mais merci du conseil 😅 Perso je vérifierai les contacteurs de poignées de freins , contacteur de béquille latérale et le coupe circuit du guidon . Un membre du club avait eu une panne avec le coupe circuit 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 Il y a 1 heure, maya a dit : Perso je vérifierai les contacteurs de poignées de freins , contacteur de béquille latérale et le coupe circuit du guidon . Un membre du club avait eu une panne avec le coupe circuit D accord. 😉. Mais comment on fait ça? 😅 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 15 juillet 2020 Il y a 1 heure, Pado a dit : D accord. 😉. Mais comment on fait ça? 😅 😱 Tu veux pas aller chez décathlon pour t’acheter un vélo plutôt ? 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 233 Posté(e) 15 juillet 2020 Il y a 7 heures, Toupapa a dit : Moi des que je peut tirer je tire monsieur 😂😂😂 Tié un roi de la pétanque toi 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 6 minutes, Big a dit : 😱 Tu veux pas aller chez décathlon pour t’acheter un vélo plutôt ? Et non ! 😉 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
