Pado 30 Posté(e) 13 juillet 2020 Bonsoir à tous, je me permet de poster un nouveau topic pour vous demander de l’aide. Désolé si le sujet a déjà été mis en ligne, n’hésitez pas à me redirigé si jamais..! 🙏🏻 j ai donc un tmax de 2007. Depuis le mois de septembre environ et jusqu au mois de février, mon scooter « claquer » en démarrant (je met en ligne une vidéo vu sur YouTube, du même même problème. Depuis le mois de février donc, du au confinement et à mon départ en vacances, je ne me suis plus servi de mon tmax. Il y a une semaine, je décide donc de le reprendre, je change la batterie, j en met une toute neuve, et change également la bougie. Génial, ça s’allume, or, aucun signe de vie, rien..! Pas un bruit comme quoi le scooter essaye de démarrer.. le voyant orange s’allume et clignote dès que je souhaite le démarrer...! 😩 je lis par ci par là que c’est peut être dur au démarreur et au charbon mais je voulais avoir votre avis avant de me lancer dans tout cela. si vous avez des réponses, des idées, des questions, des suggestions... n’hésitez pas. Merci beaucoup pour votre aide ! 🙏🏻 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Balls 1 193 Posté(e) 13 juillet 2020 Il me semble qu'il n'y pas souvent des pbs de démarreur...... Faudrait que tu démontes (a voir avec la RT) voir déjà si il tourne a vide, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 13 juillet 2020 il y a 3 minutes, 3Balls a dit : Il me semble qu'il n'y pas souvent des pbs de démarreur...... Faudrait que tu démontes (a voir avec la RT) voir déjà si il tourne a vide, non ? La RT ? je n’entendrais pas un bruit de « tour dans le vide » si c’était le cas ?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 363 Posté(e) 13 juillet 2020 Il y a 1 heure, Pado a dit : et change également la bougie T'en a oublié une je pense 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 280 Posté(e) 13 juillet 2020 il y a une heure, Pado a dit : La RT ? je n’entendrais pas un bruit de « tour dans le vide » si c’était le cas ?! Revue Technique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 Il y a 8 heures, dj95 a dit : T'en a oublié une je pense J ai pas compris...🙄🤷🏼♂️😅 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 916 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 21 minutes, Pado a dit : J ai pas compris...🙄🤷🏼♂️😅 Il y a 2 bougies sur les Tmax cqfd. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 1 minute, Mitchou a dit : Il y a 2 bougies sur les Tmax cqfd. Déjà, c’est bon à savoir 😅. Merci 😉 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 5 minutes, Mitchou a dit : Il y a 2 bougies sur les Tmax cqfd. Au niveau des emplacements, j ai changé une devant, derrière la roue. Ou se situe la 2ème svp? 🤔. Oui je suis nul j avoue mais il y a un début à tout 😅 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 19 minutes, Pado a dit : Au niveau des emplacements, j ai changé une devant, derrière la roue. Ou se situe la 2ème svp? 🤔. Oui je suis nul j avoue mais il y a un début à tout 😅 Bon j’ai trouvé, elles sont juste à côté une de l’autre en fait 🤦🏼♂️🤷🏼♂️😅 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 280 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a une heure, Pado a dit : Au niveau des emplacements, j ai changé une devant, derrière la roue. Ou se situe la 2ème svp? 🤔. Oui je suis nul j avoue mais il y a un début à tout 😅 DTC ? Trop facile là il y a 51 minutes, Pado a dit : Bon j’ai trouvé, elles sont juste à côté une de l’autre en fait 🤦🏼♂️🤷🏼♂️😅 Et bien je pense que l’on pas fini de rigoler Quand t’as changé la bougie t’as pas remarqué qu’il y en avait une deuxième à côté ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 894 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a une heure, Big a dit : DTC ? Trop facile là Et bien je pense que l’on pas fini de rigoler Quand t’as changé la bougie t’as pas remarqué qu’il y en avait une deuxième à côté ? Au pire, si tu ne sais pas ou est la 2eme, t as qu a suivre le fil... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 894 Posté(e) 14 juillet 2020 (modifié) Par contre, plus serieusement pour ton souci...Ton demarreur tourne ou pas quand tu mets le contact et appuie sur le bouton en pranant le frein ? Si oui, c est pas un souci de demarreur. Et, je pencherai plutot pour un pb de pompe à essence. Sinon, tu demontes le coffre, et tu tapes avec un maillet sur ton demarreur pour decoller les charbons. Tu devisses aussi les cosses pour enlever l oxydation et remonte en mettant un peu de graisse. Modifié 14 juillet 2020 par L'antiquaire 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 54 minutes, L'antiquaire a dit : Par contre, plus serieusement pour ton souci...Ton demarreur tourne ou pas quand tu mets le contact et appuie sur le bouton en pranant le frein ? Si oui, c est pas un souci de demarreur. Et, je pencherai plutot pour un pb de pompe à essence. Sinon, tu demontes le coffre, et tu tapes avec un maillet sur ton demarreur pour decoller les charbons. Tu devisses aussi les cosses pour enlever l oxydation et remonte en mettant un peu de graisse. Merci pour ta réponse. non, il n y a rien qui se passe. Le démarreur ne tourne pas. Autant avant il y avait le « clac » et il démarrait après un petit temps, mais désormais il n y a plus rien du tout. 😩 je vais tenter de faire comme tu me dis, à savoir taper sur le démarreur. 👌🏻Il est situé sur le côté droit de la batterie c’est bien ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 280 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 37 minutes, Pado a dit : Merci pour ta réponse. non, il n y a rien qui se passe. Le démarreur ne tourne pas. Autant avant il y avait le « clac » et il démarrait après un petit temps, mais désormais il n y a plus rien du tout. 😩 je vais tenter de faire comme tu me dis, à savoir taper sur le démarreur. 👌🏻Il est situé sur le côté droit de la batterie c’est bien ça ? Le relais de démarreur ne claque pas non plus ? La vérité est ailleurs, si ton démarreur avait un soucis il y aurait au moins le « clac » du relais. Tu as démonté la batterie ? Si oui tu es sûr d’avoir rebranché les cosses ? Et si oui sur les bonnes polarité ? Nan je dis ça parce que comme tu ne trouves qu’une bougie sur deux j’ai des craintes sur le branchement de la batterie 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 894 Posté(e) 14 juillet 2020 (modifié) il y a une heure, Pado a dit : Merci pour ta réponse. non, il n y a rien qui se passe. Le démarreur ne tourne pas. Autant avant il y avait le « clac » et il démarrait après un petit temps, mais désormais il n y a plus rien du tout. 😩 je vais tenter de faire comme tu me dis, à savoir taper sur le démarreur. 👌🏻Il est situé sur le côté droit de la batterie c’est bien ça ? Question con : T as verifie TOUS tes fusibles ? Pour le demarreur, ne tape pas dessus comme un dingue. Et si ca peut t aider.... http://forum-auto.caradisiac.com/scooters-125cm3/mecanique-scooters/sujet2641.htm A priori, y a 2 fusibles sur le relais de demarreur, checke ca aussi. Modifié 14 juillet 2020 par L'antiquaire 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 24 minutes, Big a dit : Le relais de démarreur ne claque pas non plus ? La vérité est ailleurs, si ton démarreur avait un soucis il y aurait au moins le « clac » du relais. Tu as démonté la batterie ? Si oui tu es sûr d’avoir rebranché les cosses ? Et si oui sur les bonnes polarité ? Nan je dis ça parce que comme tu ne trouves qu’une bougie sur deux j’ai des craintes sur le branchement de la batterie 😂😂 non ça c’est bon j ai tout bien remonté, les + les -, etc... aucun clac en effet..! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 13 minutes, L'antiquaire a dit : Question con : T as verifie TOUS tes fusibles ? Pour le demarreur, ne tape pas dessus comme un dingue. Et si ca peut t aider.... http://forum-auto.caradisiac.com/scooters-125cm3/mecanique-scooters/sujet2641.htm A priori, y a 2 fusibles sur le relais de demarreur, checke ca aussi. Super, merci. Je vais m occuper de ça tout à l’heure voir demain. J’ai vérifier tous les fusibles juste à côté de la batterie mais je vais aller voir ceux du démarreur du coup. 🙏🏻 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 894 Posté(e) 14 juillet 2020 (modifié) Relais : piece N°2 https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/500-SCOOTER/2007/TMAX/XP500-TMAX/PARTIE-ELECTRIQUE-1/55_5466-5466/B44/0/10050 Modifié 14 juillet 2020 par L'antiquaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 à l’instant, L'antiquaire a dit : Relais : piece N°2 Top merci. Pour l’atteindre, je dois retirer le cache côté droit et le coffre de rangement batterie? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 894 Posté(e) 14 juillet 2020 (modifié) A priori ca doit etre jouable sans enlever le coffre. Juste a enlever l aile arriere droite je pense Ou peut etre sous le cache batterie. Modifié 14 juillet 2020 par L'antiquaire 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 à l’instant, L'antiquaire a dit : A priori ca doit etre jouable sans enlever le coffre. Juste a enlever l aile arriere droite je pense Parfait. Je vais m occuper de ça et je reviens vous dire. Merci beaucoup L’antiquaire..🙏🏻 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 280 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a une heure, L'antiquaire a dit : Question con : T as verifie TOUS tes fusibles ? Pour le demarreur, ne tape pas dessus comme un dingue. Et si ca peut t aider.... http://forum-auto.caradisiac.com/scooters-125cm3/mecanique-scooters/sujet2641.htm A priori, y a 2 fusibles sur le relais de demarreur, checke ca aussi. Voilà c’est exactement à cela que je pensais pour la suite de la recherche du démarreur perdu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 280 Posté(e) 14 juillet 2020 Sinon je pense à autre chose... Le bouton rouge... Il est sûr quelle position... Le bouton rouge... 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pado 30 Posté(e) 14 juillet 2020 il y a 17 minutes, Big a dit : Sinon je pense à autre chose... Le bouton rouge... Il est sûr quelle position... Le bouton rouge... Euh bon jusque là quand même, j y arrive..! 🙄 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
