Watt931 18 Posté(e) 1 juin 2020 Il y a 4 heures, Manu a dit : On est jamais trop prudent Manu Surtout qu'il n'y a pu la roue arrière en plus , mais on est jamais trop prudent 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 6 juin 2020 Le 1/6/2020 à 10:31, L'antiquaire a dit : Oui. Idealement si tu ne veux pas te ruiner, tu mets des galets de majesty et une contre poulie Malossi. La contre poulie malossi est plus légère ? Pourquoi fait-elle gagner ? J'ai commandé la clé easy boost je suis pressé de tout démonter pour voir l'état des galets , et comment est configuré le scoot . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 658 Posté(e) 6 juin 2020 Les contre-poulies Malossi ont des pentes plus "racing" pour augmenter la nervosité ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 6 juin 2020 Il y a 4 heures, Exo a dit : Les contre-poulies Malossi ont des pentes plus "racing" pour augmenter la nervosité ! OK super merci . 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 11 juin 2020 http://[ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 6 juillet 2020 https://ibb.co/Sd3Wyph Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 6 juillet 2020 Vous en pensez quoi de l'état général ? Concernant les galets vous avez la possibilité de les reconnaitre où je dois amener la balance au dépôt ? Je compte passer sur les galet du majesty ou les dr pulley . 14 grammes pour le poids c'est bien ça ? Faut t'il changer les guides plastique du vario ou sont ils encore bon ? Pour mes vidange huile moteur et transmission j'ai lu 10W40 une marque de préférence ? Si vous avez les quantités de chacun je suis preneur . Pour les bougies je peux partir sur quelle marque ? Concernant la purge du LDR je débranche au radiateur et c'est bon ? il y a une purge à faire après ? merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mehdinparis 54 Posté(e) 11 juillet 2020 Les galets sont bons, les guides aussi.Le correcteir de couple est d origine tout comme le reste semble t il.L etat de l ensemble a l air sain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 896 Posté(e) 12 juillet 2020 Le 06/07/2020 à 17:58, Watt931 a dit : Vous en pensez quoi de l'état général ? Concernant les galets vous avez la possibilité de les reconnaitre où je dois amener la balance au dépôt ? Je compte passer sur les galet du majesty ou les dr pulley . 14 grammes pour le poids c'est bien ça ? Faut t'il changer les guides plastique du vario ou sont ils encore bon ? Pour mes vidange huile moteur et transmission j'ai lu 10W40 une marque de préférence ? Si vous avez les quantités de chacun je suis preneur . Pour les bougies je peux partir sur quelle marque ? Concernant la purge du LDR je débranche au radiateur et c'est bon ? il y a une purge à faire après ? merci d'avance Alors, L ensemble a l air en bon etat, juste a verifier le poids de tes galets et si tu veux les changer pour du 14, pars sur des Malossi, parce que les Majesty font 14,9 gr. Les guides, regardent s ils sont beaucoup marques au niveau des encoches exterieures, sinon tu peux aussi les remettre. 10W40 semi synthese en ce qui me concerne ca va bien pour un scoot qui prend royalement 8000 trs. Certains mettent de la synthese mais perso j estime que ca ne sert a rien. Meme chose pour les bougies, CR7E NGK (comme preconise). Certians illumines montent des bougies Iridium, que soit disant c est les meilleures... Pour la purge du LDR faut debrancher la durite cote gauche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Balls 1 194 Posté(e) 12 juillet 2020 Il y a 2 heures, L'antiquaire a dit : Meme chose pour les bougies, CR7E NGK (comme preconise). Certians illumines montent des bougies Iridium, que soit disant c est les meilleures... Je confirme....tu gagnes 2s au 100m départ arrêté 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Balls 1 194 Posté(e) 15 juillet 2020 Le 12/07/2020 à 09:19, L'antiquaire a dit : Meme chose pour les bougies, CR7E NGK (comme preconise). Certians illumines montent des bougies Iridium, que soit disant c est les meilleures... Cela dit.....moi j'en ai parce que il y avait eu un coup de feu sur le site Motobuyker, elles étaient quasi au prix des bougies classiques.....et ca a réglé un petit pb de raté a la remise des gaz que j'avais quelques fois.....ratés qui ne viennent probablement pas de l'allumage.....je les ai, je les garde jusqu'à ce qu'elles lachent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 896 Posté(e) 15 juillet 2020 Il y a 2 heures, 3Balls a dit : Cela dit.....moi j'en ai parce que il y avait eu un coup de feu sur le site Motobuyker, elles étaient quasi au prix des bougies classiques.....et ca a réglé un petit pb de raté a la remise des gaz que j'avais quelques fois.....ratés qui ne viennent probablement pas de l'allumage.....je les ai, je les garde jusqu'à ce qu'elles lachent Essaye le cassoulet jean Louis ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Balls 1 194 Posté(e) 15 juillet 2020 il y a 40 minutes, L'antiquaire a dit : Essaye le cassoulet jean Louis ! Tié pas fou ?.........je tue la planète entière là ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 1 août 2020 Le 12/07/2020 à 09:19, L'antiquaire a dit : Alors, L ensemble a l air en bon etat, juste a verifier le poids de tes galets et si tu veux les changer pour du 14, pars sur des Malossi, parce que les Majesty font 14,9 gr. Les guides, regardent s ils sont beaucoup marques au niveau des encoches exterieures, sinon tu peux aussi les remettre. 10W40 semi synthese en ce qui me concerne ca va bien pour un scoot qui prend royalement 8000 trs. Certains mettent de la synthese mais perso j estime que ca ne sert a rien. Meme chose pour les bougies, CR7E NGK (comme preconise). Certians illumines montent des bougies Iridium, que soit disant c est les meilleures... Pour la purge du LDR faut debrancher la durite cote gauche. Super merci du retour ! 14 grammes pour les galets et pas besoin de changer le ressort de poussée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 1 août 2020 Le 15/07/2020 à 10:46, 3Balls a dit : Cela dit.....moi j'en ai parce que il y avait eu un coup de feu sur le site Motobuyker, elles étaient quasi au prix des bougies classiques.....et ca a réglé un petit pb de raté a la remise des gaz que j'avais quelques fois.....ratés qui ne viennent probablement pas de l'allumage.....je les ai, je les garde jusqu'à ce qu'elles lachent Beaucoup plus cher l.irridium ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
3Balls 1 194 Posté(e) 2 août 2020 Le 01/08/2020 à 19:11, Watt931 a dit : Beaucoup plus cher l.irridium ? Je n'en sais pas .....celles que j'avais prises étaient en promo.... Regarde sur le web.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 8 mars 2022 URL=https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html][/URL] Déterrage de sujet !! Bientôt 2 ans que les coques étaient peintes ... J'ai repris le sujet en mains et j'ai donc effectué la vidange de tous les fluides et commencé à remonter . Je cherche sur le forum le schéma pour le couplage des feux avant mais je ne le trouve pas , si jamais quelqu'un à le schéma je suis preneur merci d'avance . Coté lampes je compte acheter chez ledperf qu'en pensez vous ? Les coques non montés sont en attente de covering . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 658 Posté(e) 8 mars 2022 Le 12/07/2020 à 09:19, L'antiquaire a dit : Alors, L ensemble a l air en bon etat, juste a verifier le poids de tes galets et si tu veux les changer pour du 14, pars sur des Malossi, parce que les Majesty font 14,9 gr. Les guides, regardent s ils sont beaucoup marques au niveau des encoches exterieures, sinon tu peux aussi les remettre. 10W40 semi synthese en ce qui me concerne ca va bien pour un scoot qui prend royalement 8000 trs. Certains mettent de la synthese mais perso j estime que ca ne sert a rien. Meme chose pour les bougies, CR7E NGK (comme preconise). Certians illumines montent des bougies Iridium, que soit disant c est les meilleures... Pour la purge du LDR faut debrancher la durite cote gauche. Mieux vaut tard que jamais... Ils t'emmerdent ceux qui roulent à la synthèse, Clochard ! Ceux qui ont monté des Iridium depuis le début / comme moi / t'emmerdent aussi ! A partir du 2020 les NGK LMAR7G sont des Iridium d'origine, Pouilleux ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 8 mars 2022 il y a 27 minutes, Exo a dit : Mieux vaut tard que jamais... Ils t'emmerdent ceux qui roulent à la synthèse, Clochard ! Ceux qui ont monté des Iridium depuis le début / comme moi / t'emmerdent aussi ! A partir du 2020 les NGK LMAR7G sont des Iridium d'origine, Pouilleux ! 😂😂😂 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent33 6 851 Posté(e) 8 mars 2022 Il y a 2 heures, Watt931 a dit : Déterrage de sujet !! C'est parti!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 658 Posté(e) 8 mars 2022 il y a 10 minutes, Pebbe a dit : Allez ... c'est parti. 'tin ! comme vous bronzez en Suisse !!! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Watt931 18 Posté(e) 8 mars 2022 un peu juste comme outil . j'ai aussi tout le kit deco a commandé et à poser . il y a 59 minutes, vincent33 a dit : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
