Davrouche
Cle clignote en orange problème a démarrer.
Bonjour a tous les amis j'espère que vous allez bien.
Voilà comme écrit dans le titre je n'arrive plus a allumer mon écran tft ni en conséquence a démarrer.
En revanche je peut ouvrir selle, trappe a essence et bloqué ma béquille centrale mais des que j'appuie pour enlevé le naiman et démarre la cle clignote orange en permanence....
Jai change la pile 2 fois par des neuve 0 km.
Reset la clé.
Essayer le code de démarrage en cas de perte de clé (ouvrir la selle 3 fois appuyer sur le bouton etc etc mais la aussi rien pourtant a la fin le voyant reste allumé le cide et donc bon mais rien également.
Le vodafone est désactivé.
Voilà voilà le tmax est encore sous garenti mais j'aimerais savoir si cela est déjà arrivé a un quelqu'un d'entre e nous ou si vous avez une piste.
Merci d'avance....
Ca me rapelle le ph 4 de @Tmaxakra au drive in ca .
Débranche la batterie du tmax et rebranche  #rire#
à l’instant, cucureuil34 a dit :
Fait
il y a 26 minutes, Toupapa a dit :
David demande en mp à Dine (Tmaxakra)il lui est arrivé la quasi même mésaventure au driving en Septembre.
Me semble que dine avait le compteur qui s allumé par  contre . Le manuel dit quoi pour la clé orange ??
il y a 1 minute, Toupapa a dit :
Jai pas le manuel 😅
Moi c était le Vodafone rien de particulier tout était ok
Oh David, bonjour à toi, bon retour
il y a 7 minutes, Toupapa a dit :
Oui l’écran se mettait s’allumait,rotation des aiguilles mais rien au démarrage.
il y a 15 minutes, Davrouche a dit :
Jai pas le manuel 😅
Mm pas le manuel du proprio qui est donne avec le scoot ? 😮
Oui moi rien ne s'allume que le voyant qui clignote
il y a 2 minutes, Toupapa a dit :
Non faut que j'aille le chercher il est chez yam
C pas signe que la cle est pas  detectée ca ?
il y a 6 minutes, Toupapa a dit :
Quand j'ai laisse la clé a la maison pour rentré le code pour éviter de perturbé le système rien ne ce passe.
Par contre quand jai la cle avec moi je peu bloqué et débloquer la béquille ouvrir la selle et la trappe a essence.
Donc je me dit que deja la cle fonctionne mais j'ai l'impression que dès que j'appuie sur start pour déverrouillé la béquille cest la que ca coincé.
*déverrouiller le naiman pardon
il y a 6 minutes, Davrouche a dit :
Tu entends la béquille se déverrouiller ? T’as des « bip-bip-bip » ?
D’après le manuel si la clé clignote au TdB durant 20sec c’est la pile à remplacer, mais ça tu l’as déjà fait #question#
En mode d’urgence il démarre ?
Oui je verrouille et déverrouille la béquille sans problème !
Jai fait le code d'urgence avec un ami qui la fait juste avant sur le sien saif que le mien une fois le code rentré il veut pas démarrer pourtant une fois le code rentre la clé reste allumé maisbil veut pas 😂
T’as vérifier que le guidon se débloque bien et la béquille aussi ?
Si le déverrouillage du guidon ou de la béquille n’arrive pas à se faire ça laisse le tableau de bord éteint il faut soit bouger le guidon soit le scoot pour permettre le déverrouillage
Modifié par Fred06
il y a 1 minute, Fred06 a dit :
C’est ce à quoi je pensais, mais le scoot couine en envoyant une série de bip bip bip bip...
il y a 4 minutes, Davrouche a dit :
C’est qui « bil » ?
il y a 1 minute, Big a dit :
Oui, je me rappelai exactement, ce qui est sur c’est que le tableau de bord ne s’allume pas dans ce cas et s’il peut déverrouiller la selle et la trappe à essence c’est que c’est pas un pb de clé non ?
il y a 2 minutes, Fred06 a dit :
Je pense aussi :bj:
il y a 31 minutes, Fred06 a dit :
La béquille sans problème, le guidon reste bloqué et quand j'appuie sur le bouton start jai les deux bip mais le naiman ne se déverrouille pas.
Jai essayer de bouger le guidon quand j'essaie de démarre il reste bloqué !
