Louis2406
Bulle 530 DX / 560 Tech Max
Salut à tous,
j’ai commencé à regarder pour changer la bulle, mais j’arrive pas à savoir quand est ce que la bulle permet de conserver la fonction de réglage électrique ou pas.
c’est pas systématiquement marqué sur le site des accessoiristes et j’ai pas trouvé les infos sur le forum. Est ce que, visuellement, quelque chose permet de savoir si la bulle permet la fonction de réglage ou pas ?
je sais pas trop si j’ai réussi à être clair 😂
merci 😉
La fonction de reglage reste en place meme avec une bulle courte.
Par contre, c est tres moche une bulle courte en position haute.
slt , prends la malossi , elle est très bien et pas très cher sur eBay
Pas trop courte et fonctionne très bien avec le réglage  electrique #applau#
Salut bcd font une face avant qui te permet de monter toute les bulles tmax en conservant la monté électrique de la bulle
Il y a 6 heures, L'antiquaire a dit :
La plupart du temps j’utiliserai la bulle en position basse. C’est juste pour les quelques cas ou j’aurai besoin d’être un peu plus protégé.
j’ai plus qu’à trouver la bonne hauteur pour pas me prendre les turbulences dans le visage. J’avais mis une bulle courte sur ma Multistrada, mais en position haute c’était un enfer.
Il y a 2 heures, fredevictor a dit :
C’est vrai que celle là à l’air bien. En position haute çà donne quoi ? Tu es protégé sans que ça te coupe complètement le champ de vision ?
Il y a 2 heures, Smat34 a dit :
C’est à dire qu’avec la face avant d’origine, le réglage n’est pas forcément conservé ?
Moi par exemple jai mis une bulle de 2016 .avec la face avant d'origine sa raclée et une fois monté à fond impossible à redescendre .idem poir certaine bulle bcd.du coup avec face avant bcd il ne a plus la gêne
Il y a 10 heures, Louis2406 a dit :
Salut à tous,
merci 😉
La bulle Yam est très bien... et tu pourras la négocier lors de l'achat auprès de Laurent ! :sg23gvainqueurg23g:
il y a 14 minutes, Louis2406 a dit :
Ben tu vas retomber dans les memes travers, generalement les gars qui montent des bulles basses, c est pour qu elles restent en position basse
Et t auras royalement 10 cm en + en position haute.
il y a 3 minutes, Exo a dit :
J’ai lu ici qu’elle était très fragile vis à vis des rayures 😱
à l’instant, Louis2406 a dit :
Possible, mais ça ne concerne que ceux qui font de l'enduro avec leur Tmax !
il y a 3 minutes, L'antiquaire a dit :
Bon je verrai quand je l’aurai. Peut être mettre une bulle taille origine fumée du coup. Ou la Ermax sport qui fait quand même 36cm. Faudra que je mesure une fois assis sur le scooter 😂
il y a 1 minute, Exo a dit :
J’ai jamais pris un chemin avec mon ancienne moto qui était « faite pour », c’est pas pour y aller en T-Max 😂
il y a 2 minutes, Louis2406 a dit :
Celle de Fred, la Malossi semble plutot bien integree.
Et apres les histoire de confort...c est comme les couleurs, et les femmes...A chacun de trouver ce qui lui convient...;)
il y a 43 minutes, Louis2406 a dit :
oui en position haute c est très bien, le matin je parts vers 5h00 pour le taf , et ca protège très bien , en plus j ai un gabarit de rugbyman #good##rire#
Il y a 2 heures, Louis2406 a dit :
Oui oublie la bulle Yam, c’est une daube, elles arrivent déjà rayées en concession...
Il y a 3 heures, Fred06 a dit :
Salut Fred, j’ai vu que tu avais mis une bulle Ermax du coup. Tu penses quoi de la taille ? Ça donne quoi niveau protection en position basse comme ça ?
Je viens de monter une bulle malosi ,#good#
il y a 16 minutes, Alain DX a dit :
Ça donne quoi en position haute du coup ? Protection et visibilité ?
Il y a 4 heures, Louis2406 a dit :
Pour moi ça me convient parfaitement, après j’ai toujours eu des petites bulles 😉
Au niveau de la taille elle dépasse d’environ 10cm du haut de la face avant, c’est juste parfait pour le téléphone
Le 19/04/2020 à 10:47, Louis2406 a dit :
Je pense à cette option. Garder la meilleure protection mais avec du fumé, plus sympa que l origine transparente.
Franchement la taille de l origine est parfaite pour pluie et froid en position haute. Et en bas, je la trouve pas immonde surtout en fumé.
