Ledob 103 Posté(e) 30 mars 2020 Hello tout le monde, Je viens vers vous pour une petite question : la pose d'un échappement en seconde monte occasionne-t-elle une baisse de performance ? J'ai déjà lu ici et là que c'était le cas sur les T-Max entièrement d'origine. En gros, j'aimerais installer un échappement pour un peu plus de rondeur sonore, mais je ne souhaite pas modifier quoi que ce soit d'autre. Je suis plutôt content des performances actuelles. Toutefois, si je perds de la pêche, je trouve ça dommage. Après, si une toute petite modif suffit pour compenser la perte, c'est pas la mort. Mais je veux absolument éviter un moteur qui mouline plus. Je pensais au SC Project Merci de vos retours ! Ledob Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 30 mars 2020 Salut!... configuration actuelle? c'est-à-dire? Stock ou vario? CP+galets? Un pot à absorption fera perdre un peu de couple, par rapport à l'origine... Donc travail sur la variation obligatoire ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 879 Posté(e) 30 mars 2020 Je kiffe bien cette marque. Elle a le vent en poupe en ce moment, en concurrence vs Akra. J aime beaucoup celui qu ils ont fait pour l XADV. Mode HS off 2 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 30 mars 2020 GreenVierMax ??? 😂 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 899 Posté(e) 30 mars 2020 il y a 23 minutes, Exo a dit : GreenVierMax ??? 😂 ☝️mais full Brembo et semi Ohlins faut pas mollir Mauricette 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ledob 103 Posté(e) 30 mars 2020 Il y a 2 heures, Exo a dit : Salut!... configuration actuelle? c'est-à-dire? Stock ou vario? CP+galets? Un pot à absorption fera perdre un peu de couple, par rapport à l'origine... Donc travail sur la variation obligatoire ! Merci pour le retour 🙂 Actuellement, mon Tmax est full stock. J'aime assez bien comme ça roule maintenant. Je suis un papy 😛 J'ai toujours peur que ça "mouline" un peu plus avec des modifs 😞 En même temps, j'y connais rien de rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 30 mars 2020 Alors pour faire simple et pas cher, Une contre-poulie Malossi avec des galets Majesty 14.9g gommeront pas mal le trou, sans trop changer le comportement du Tmax, ni sa fréquence d'entretien, ce qui est non négligeable ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ledob 103 Posté(e) 30 mars 2020 à l’instant, Exo a dit : Alors pour faire simple et pas cher, Une contre-poulie Malossi avec des galets Majesty 14.9g gommeront pas mal le trou, sans trop changer le comportement du Tmax ! Merci 🙂 Ce SC Project me tente beaucoup... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 226 Posté(e) 30 mars 2020 il y a 12 minutes, Exo a dit : Alors pour faire simple et pas cher, Une contre-poulie Malossi avec des galets Majesty 14.9g gommeront pas mal le trou, sans trop changer le comportement du Tmax, ni sa fréquence d'entretien, ce qui est non négligeable ! Alors oui pour la CP non pour les Majesty. Si je ne me trompe pas David doit rechercher un comportement proche de l’origine, comme moi. Alors @Ledob je te conseille une CP Malossi 530 avec vario et galets stock. Cela ne gommera pas totalement le trou au DA mais ça l’atténuera, tu gagneras en vivacité et en reprise sans mouliner. Dans cette configuration, gaz-à-donf quand le scoot est à 160 le moulin est vers 7000/7200 et tracte J’ai peur qu’avec des Majesty en 14,9g ça mouline grave 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fmar 2 329 Posté(e) 30 mars 2020 Ok en ce qui me concerne avec l'avis d'EXO. J'ai eu cette config un temps avant de partir dans dans l'extrême et ça ne moulinait pas. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 226 Posté(e) 30 mars 2020 il y a 1 minute, fmar a dit : Ok en ce qui me concerne avec l'avis d'EXO. J'ai eu cette config un temps avant de partir dans dans l'extrême et ça ne moulinait pas. Pas sur un Phase 4 Le comportement du Phase 4 est complètement différent du 3, ce qui marchait sur l’Iron ne fonctionne pas sur le DX. J’ai par exemple essayé CP Malossi 530 avec des Pulley 16g et je n’ai pas eu le résultat escompté. J’ai laissé la CP Malossi et remis les 18g d’origine et c’est nickel. Je tenterais bien les nouveaux Tech-Pulley mais du coup j’hésite entre mettre du 18g voire du 17 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 30 mars 2020 Possible, sauf que 9.5 alias @patrice13013 (Tmax 2017) avait cette config de galets, et ne sentait pas trop de différence. Il a donc monté du MHR... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ledob 103 Posté(e) 30 mars 2020 Merci encore à tous ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 226 Posté(e) 30 mars 2020 il y a 7 minutes, Exo a dit : Possible, sauf que 9.5 alias @patrice13013 (Tmax 2017) avait cette config de galets, et ne sentait pas trop de différence. Il a donc monté du MHR... On en avait discuté ensemble, c’est lui qui m’a dit que finalement il fallait soit monté un MHR soit laisser les galets stock. J’ai essayé des 16g et franchement pas top. Après ce n’est que mon avis 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 30 mars 2020 Ouaisssssssssss... donc monter des galets avec 3g de moins ne changerait pas le rapport régime/vitesse ? 😂 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FILMax 15 802 Posté(e) 30 mars 2020 Gagne du temps et pas d'argent....😄 Monte un Jcosta Pro !😀All in One.... 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 226 Posté(e) 30 mars 2020 il y a 3 minutes, Exo a dit : Ouaisssssssssss... donc monter des galets avec 3g de moins ne changerait pas le rapport régime/vitesse ? 😂 Je n’ai pas dit ça, simplement que le rendement obtenu ne me convenait pas alors que je l’adorais sur mon Iron. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcs 1 738 Posté(e) 30 mars 2020 il y a 33 minutes, FILMax a dit : Gagne du temps et pas d'argent....😄 Monte un Jcosta Pro !😀All in One.... trop de puissance avec le jcosta Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 30 mars 2020 Il y a 7 heures, Big a dit : Alors oui pour la CP non pour les Majesty. Si je ne me trompe pas David doit rechercher un comportement proche de l’origine, comme moi. Alors @Ledob je te conseille une CP Malossi 530 avec vario et galets stock. Cela ne gommera pas totalement le trou au DA mais ça l’atténuera, tu gagneras en vivacité et en reprise sans mouliner. Dans cette configuration, gaz-à-donf quand le scoot est à 160 le moulin est vers 7000/7200 et tracte J’ai peur qu’avec des Majesty en 14,9g ça mouline grave Et t'as oublié quelque chose de primordial qui va jouer énormément, Le poids du pilote 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chtipochon 280 Posté(e) 31 mars 2020 très joli son cet échappement SC PROJECT !!! il existe en full black ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 31 mars 2020 Il y a 3 heures, chtipochon a dit : très joli son cet échappement SC PROJECT !!! il existe en full black ? Oui https://shop.sc-project.com/en-AT/3468_Y24-CMB93C-Full-Exhaust-System-2-1.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 31 mars 2020 il y a 8 minutes, Renaud67 a dit : Oui https://shop.sc-project.com/en-AT/3468_Y24-CMB93C-Full-Exhaust-System-2-1.htm J’adore cette échappement, dommage, se fait pas pour les antiquités 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 31 mars 2020 il y a 17 minutes, Squalito a dit : J’adore cette échappement, dommage, se fait pas pour les antiquités Pareil Pour le notre il est moins glamour https://shop.sc-project.com/en-AT/3348_SCP-Y12-C11-Full-exhaust-system-2-1.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 31 mars 2020 il y a 1 minute, Renaud67 a dit : Pareil Pour le notre il est moins glamour https://shop.sc-project.com/en-AT/3348_SCP-Y12-C11-Full-exhaust-system-2-1.htm Xzact dommage! Pour le phase4 il a le même look pour le xadv que je trouvais déjà très beau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 226 Posté(e) 31 mars 2020 il y a 18 minutes, Squalito a dit : J’adore cette échappement, dommage, se fait pas pour les antiquités +530 Si un jour j'ai encore un fusible qui lâche et que je change la ligne stock ce sera pour une comme celle-là: Elle est juste magnifaïque et bien moins cher qu'une akra 3 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
