ChouffeChouffe 42 Posté(e) 28 mars 2020 La trappe à essence, je l’ai eu effectivement haha ! pour le cache du guidon, c’est celui du dessus ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 388 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 27 minutes, ChouffeChouffe a dit : Je viens de regarder celui de gauche, putain c'est serré à 200 kg ou quoi ? 😄 😄 J'ai réussi à le débloquer mais pour moi il était serré à fond. Je rajoute une rondelle quand même ? Merci les amis ! Oui, car l'écrou est bloqué sur la fin du filetage et ne serre pas le moteur dans le cadre! (photos plus grandes...) Rondelles 12x25x2.5 Inox pour éviter les phénomènes d'électrolyse ! 🤗 Bien graisser les axes/rondelles.écrous, au remontage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChouffeChouffe 42 Posté(e) 28 mars 2020 (modifié) Quelle mine d'informations cet Exo ! Tu ne serais pas chez Yamaha, ingénieur, concepteur, formateur, mécanicien ou autre ? Je connais un peu la mécanique mais uniquement par la théorie. Par la pratique très peu. Et j'ai bien entendu de grosses lacunes. Peux-tu m'expliquer pourquoi graisser l'axe et l'écrou plutôt que mettre du frein-filet ? J'ai l'impression que les résultats sont inverses, et pourtant intuitivement j'aurais mis du frein-filet pour bien bloquer tout ça. Aurais-tu le couple de serrage pour ces deux vis ? Sinon, j'en profite ... Sur ta dernière photo, on voit le trou où l'on doit mettre l'une des deux vis de maintien du cale-pied arrière. Figure que toi que lorsque je visse cet vis, elle tourne indéfiniment ... Elle est sans fin. Le pas dans le cadre serait mort ? J'ai essayé d'enduire copieusement la vis de frein-filet, mais rien n'y fait, même 48h après, elle tourne toujours dans le vide. Ou alors j'ai loupé un truc essentiel, du type boulon derrière le cadre ? Sur les vues éclatées, je ne vois qu'une planche "cale-pieds" et une autre "cadre", mais pas de lien entre les deux, dommage ! Modifié 28 mars 2020 par ChouffeChouffe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 780 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 2 minutes, ChouffeChouffe a dit : Sinon, j'en profite ... Sur ta dernière photo, on voit le trou où l'on doit mettre l'une des deux vis de maintien du cale-pied arrière. Figure que toi que lorsque je visse cet vis, elle tourne indéfiniment ... Elle est sans fin. Le pas dans le cadre serait mort ? J'ai essayé d'enduire copieusement la vis de frein-filet, mais rien n'y fait, même 48h après, elle tourne toujours dans le vide. T es sur d avoir la bonne vis ? Sinon, un coup de tourne a gauche ou helicoil rapporte. Et surtout, arretes la fievre du frein filet, ca ne sert a rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChouffeChouffe 42 Posté(e) 28 mars 2020 Ce sont les deux mêmes vis, l'une tourne dans le vide, l'autre non. Il y a écrit "8" dessus et sont assez balaises. Merci pour l'astuce, je regarde ça. Et je prends bonne note concernant le frein-filet. J'en abuse peut-être par habitude, à cause de ma moissonneuse qui perd 10 vis au 100 km ? 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 780 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 13 minutes, ChouffeChouffe a dit : Ce sont les deux mêmes vis, l'une tourne dans le vide, l'autre non. Il y a écrit "8" dessus et sont assez balaises. A mon avis, Comme tu l as constate, le filtage doit etre mort. Ca a du etre serre comme un ane precedemment et vu que c est de l alu, le filtage n a pas resiste. Soit tu peux le rattraper avec un taraud, soit tu mets un filet rapporte. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 49 minutes, ChouffeChouffe a dit : Ce sont les deux mêmes vis, l'une tourne dans le vide, l'autre non. Il y a écrit "8" dessus et sont assez balaises. Merci pour l'astuce, je regarde ça. Et je prends bonne note concernant le frein-filet. J'en abuse peut-être par habitude, à cause de ma moissonneuse qui perd 10 vis au 100 km ? Quant tu as desseré ? Cette visse tenait comment ? Si ton filetage est mort avec un taraud c est rattrapable effectivement ou filet rapporté. Mais dis moi il manque un caoutchouc d aile ? Et la partie en photo de l alu est bien rayé chelou pour une piece qui ce pose .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 388 Posté(e) 28 mars 2020 il y a une heure, ChouffeChouffe a dit : Quelle mine d'informations cet Exo ! Tu ne serais pas chez Yamaha, ingénieur, concepteur, formateur, mécanicien ou autre ? Je connais un peu la mécanique mais uniquement par la théorie. Par la pratique très peu. Et j'ai bien entendu de grosses lacunes. Peux-tu m'expliquer pourquoi graisser l'axe et l'écrou plutôt que mettre du frein-filet ? J'ai l'impression que les résultats sont inverses, et pourtant intuitivement j'aurais mis du frein-filet pour bien bloquer tout ça. Aurais-tu le couple de serrage pour ces deux vis ? Sinon, j'en profite ... Sur ta dernière photo, on voit le trou où l'on doit mettre l'une des deux vis de maintien du cale-pied arrière. Figure que toi que lorsque je visse cet vis, elle tourne indéfiniment ... Elle est sans fin. Le pas dans le cadre serait mort ? J'ai essayé d'enduire copieusement la vis de frein-filet, mais rien n'y fait, même 48h après, elle tourne toujours dans le vide. Ou alors j'ai loupé un truc essentiel, du type boulon derrière le cadre ? Sur les vues éclatées, je ne vois qu'une planche "cale-pieds" et une autre "cadre", mais pas de lien entre les deux, dommage ! Je suis entré chez YAM avec un DUT, ils m'ont filé un balai et je suis pas resté ! 😂 J'ai pas les couples en tête >>> Doc atelier ! Et pour le reste, les 2 Parisois ont répondu ! 😆 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 28 mars 2020 Il y a 2 heures, ChouffeChouffe a dit : Je viens de regarder celui de gauche, putain c'est serré à 200 kg ou quoi ? 😄 😄 J'ai réussi à le débloquer mais pour moi il était serré à fond. Je rajoute une rondelle quand même ? Merci les amis ! T pas obligé de ttes les faires .. Généralement il y en 1 .. sur mon 530 le premier 12 chez le parisoi j ai essuyé ts ls problème de bruit .. et ce bruit de vibration à 4000tr environ . Il a fallu une journée pour trouver deux rondelles et l affaire etait pliée Pince a bec oui mais une pince etau encore mieux D ailleur pour cette visse si tu arrives à faire 2 plats 😉 tu pourras limite prendre une clef plate ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 067 Posté(e) 28 mars 2020 Il y a 2 heures, ChouffeChouffe a dit : ... Je suis bien d'accord, jamais je n'aurais de top case, c'est trop moche 😮 Conno mais de La Arnaud ta bonne humeur et ton humour font plaisir et donne une bouffée d’air frais dans ces temps anxiogène Ne change rien tié au top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 067 Posté(e) 28 mars 2020 Il y a 1 heure, ChouffeChouffe a dit : Quelle mine d'informations cet Exo ! Tu ne serais pas chez Yamaha, ingénieur, concepteur, formateur, mécanicien ou autre ? il y a une heure, ChouffeChouffe a dit : Ce sont les deux mêmes vis, l'une tourne dans le vide, l'autre non. Il y a écrit "8" dessus et sont assez balaises. Merci pour l'astuce, je regarde ça. Et je prends bonne note concernant le frein-filet. J'en abuse peut-être par habitude, à cause de ma moissonneuse qui perd 10 vis au 100 km ? Comme les deux parisois, filet mort Un filet rapporté semble être la seule solution. C’est quel diamètre ta vis ? Il me reste des filets en rab si c’est la même dimension je te les envoies Bon maintenant il faut que j’aille voir qu’elle est leur dimension Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 388 Posté(e) 28 mars 2020 8x125 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 067 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 1 minute, Exo a dit : 8x125 Ok merci je regarde ce que j’ai 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChouffeChouffe 42 Posté(e) 28 mars 2020 (modifié) Il y a 1 heure, L'antiquaire a dit : A mon avis, Comme tu l as constate, le filtage doit etre mort. Ca a du etre serre comme un ane precedemment et vu que c est de l alu, le filtage n a pas resiste. Soit tu peux le rattraper avec un taraud, soit tu mets un filet rapporte. Je ne connaissais pas l'existence des filets rapportés, chouette invention 😄 il y a une heure, dragony a dit : Quant tu as desseré ? Cette visse tenait comment ? Si ton filetage est mort avec un taraud c est rattrapable effectivement ou filet rapporté. Mais dis moi il manque un caoutchouc d aile ? Et la partie en photo de l alu est bien rayé chelou pour une piece qui ce pose .. Tu parles des tofs d'Exo je crois ? il y a une heure, Exo a dit : Je suis entré chez YAM avec un DUT, ils m'ont filé un balai et je suis pas resté ! 😂 J'ai pas les couples en tête >>> Doc atelier ! Et pour le reste, les 2 Parisois ont répondu ! 😆 Je vais regarder la doc atelier et je vous dirai 😄 il y a une heure, dragony a dit : T pas obligé de ttes les faires .. Généralement il y en 1 .. sur mon 530 le premier 12 chez le parisoi j ai essuyé ts ls problème de bruit .. et ce bruit de vibration à 4000tr environ . Il a fallu une journée pour trouver deux rondelles et l affaire etait pliée Pince a bec oui mais une pince etau encore mieux D ailleur pour cette visse si tu arrives à faire 2 plats 😉 tu pourras limite prendre une clef plate ... T'as cherché sur tous les boulons de tout le chassis ? 😅 il y a 55 minutes, Big a dit : Conno mais de La Arnaud ta bonne humeur et ton humour font plaisir et donne une bouffée d’air frais dans ces temps anxiogène Ne change rien tié au top C'est gentil, merci 😃 L'angoisse ici c'est d'être cloitré avec ma femme et mes deux enfants il y a 50 minutes, Big a dit : Comme les deux parisois, filet mort Un filet rapporté semble être la seule solution. C’est quel diamètre ta vis ? Il me reste des filets en rab si c’est la même dimension je te les envoies Bon maintenant il faut que j’aille voir qu’elle est leur dimension Du M8 a priori. Mais te tracasse pas, j'ai pas du tout le matos pour poser le filet 😄 Du coup faut que j'achète un kit complet 😄 Mais en échange de bon procédé, je peux avec grand plaisir te rencarder sur le fournisseur de mon déflecteur, lequel je crois, t'a tapé dans l'oeil Modifié 28 mars 2020 par ChouffeChouffe 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChouffeChouffe 42 Posté(e) 28 mars 2020 (modifié) Je comprends mieux pourquoi j'ai eu du mal avec ma clé D'ailleurs c'est drôle, sur l'axe avant, il y a déjà une rondelle. Modifié 28 mars 2020 par ChouffeChouffe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cucureuil34 1 045 Posté(e) 28 mars 2020 tiens le boulon l autre coté avec une clés sinon il tourne l axe traverse l autre coté !! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cucureuil34 1 045 Posté(e) 28 mars 2020 le 13 et le 3... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 388 Posté(e) 28 mars 2020 Sur les Phase 2 il y a effectivement une rondelle avant. A partir de 2012 elle n'y est plus ! 😱 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cucureuil34 1 045 Posté(e) 28 mars 2020 Il y a 4 heures, ChouffeChouffe a dit : La trappe à essence, je l’ai eu effectivement haha ! pour le cache du guidon, c’est celui du dessus ? oui 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChouffeChouffe 42 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 35 minutes, cucureuil34 a dit : tiens le boulon l autre coté avec une clés sinon il tourne l axe traverse l autre coté !! Ca aurait pu m'arriver sans que je comprenne pourquoi ça tourne dans le vide Merci ! il y a 33 minutes, Exo a dit : Sur les Phase 2 il y a effectivement une rondelle avant. A partir de 2012 elle n'y est plus ! 😱 Il n'y a pas de petites économies pas vrai 😄 il y a 32 minutes, cucureuil34 a dit : oui Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 067 Posté(e) 28 mars 2020 Il y a 1 heure, ChouffeChouffe a dit : ... C'est gentil, merci 😃 L'angoisse ici c'est d'être cloitré avec ma femme et mes deux enfants ... La cohabitation avec ma femme se passe plutôt bien, et on a plus les gamins à charge depuis belle lurette Il y a 1 heure, ChouffeChouffe a dit : ... Du M8 a priori. Mais te tracasse pas, j'ai pas du tout le matos pour poser le filet 😄 Du coup faut que j'achète un kit complet 😄 ... Ben si je te le propose c'est que je t'envoie tout ce qu'il faut pour le poser blatringue de mécano en balsa Il y a 1 heure, ChouffeChouffe a dit : ... Mais en échange de bon procédé, je peux avec grand plaisir te rencarder sur le fournisseur de mon déflecteur, lequel je crois, t'a tapé dans l'oeil Bon là tu viens non seulement de perdre tout le capital sympathie que j'avais pour toi mais tu es en première liste pour prendre l'apocalypse nucléaire sur le coin du museau dès que j'aurai remis la main sur les codes du bouton rouge Conno 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChouffeChouffe 42 Posté(e) 28 mars 2020 Il me semblait qu'entre hommes de bon goût, on se comprenait Entre tes 3 mètres cube d'emport et ma dérivation à moustiques, on gagne en esthétisme ce que l'on perd en Cx 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 067 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 4 minutes, ChouffeChouffe a dit : Il me semblait qu'entre hommes de bon goût, on se comprenait Entre tes 3 mètres cube d'emport et ma dérivation à moustiques, on gagne en esthétisme ce que l'on perd en Cx Nous n’avons pas les mêmes valeurs très cher, un top-case au-delà de sa capacité d’emport n’enlaidit pas le DX, il le sublime en lui apportant le dernière touche GT nécessaire à son standing Rien à voir avec ta pelle à neige greffée sur la bulle, si tu veux un toit achète toi une voiture ou un C1 BMW Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 388 Posté(e) 28 mars 2020 il y a 7 minutes, Big a dit : Nous n’avons pas les mêmes valeurs très cher, un top-case au-delà de sa capacité d’emport n’enlaidit pas le DX, il le sublime en lui apportant le dernière touche GT nécessaire à son standing Rien à voir avec ta pelle à neige greffée sur la bulle, si tu veux un toit achète toi une voiture ou un C1 BMW 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 780 Posté(e) 28 mars 2020 C est de la bonne qui doit pousser dans le jardin de @Big 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
