Renaud67
Le Tmax 2015 de Renaud
il y a 37 minutes, Renaud67 a dit :
Petite balade a la fraîche ce matin avec 10 degrés. Toujours un régal. Ensuite promenade avec madame et elle a adorait. Meme a deux c'est un bonheur ce Tmax.
Par contre j'ai était surpris de voir qu'il prenait a la fraîche beaucoup plus de tour .
Et une vis de perdue . #applau#Vis introuvable avec ce diametre de la tete du coup j'ai recommandé un cache et vais les visser a la loctite.
Quelle vis as-tu perdue et de quel cache tu parles ?
à l’instant, Big a dit :
Un Labrador peut-être ??? :langue:
il y a 30 minutes, Squalito a dit :
Ces paysages sont vraiment magnifiques c’est très beau chez toi!!!
C est vert ! mdr
C est a cause de l altitude, pression atmosphérique différente et moins d oxygène, je vois que tu es au pied des piste de ski.
il y a 2 minutes, bernard550 a dit :
@BigBig entre le casque et la bequille
Voire même à gauche du repose-pied... #rire#
à l’instant, bernard550 a dit :
Merci Bernard, j’avais fini par trouver, mais c’est pas faute de l’avoir prévenu, @L'antiquaire l’avait dit que c’était de la daube ces caches #bad#
  • Merci 2
il y a 3 minutes, Big a dit :
Je confirme
il y a 49 minutes, Renaud67 a dit :
Je t y encourage pas parce que tu vas bien galerer qd il s agira de les defaire pour enlever le cache pour changer le filtre a vario.
Vice caché 🤔
Modifié par FILMax
il y a 1 minute, FILMax a dit :
Vis ou Vice 🤔🤔
Du moment que ca tourne 😂😂😂
il y a 1 minute, Toupapa a dit :
Je confirme
En plus ils pesent un ane mort ces caches.
C'est de ma faute j'avais pas vérifié si les vis autre que les deux de fixation étaient bien serrés.. En mettant de la loctite ca bougera plus pour ces 4 vis . Quand aux deux autres qui servent a fixer le cache  elles ont pas bougé mais bon je mettrai aussi un petit coup de loctite bleu. C'est pas un soucis pour le démontage avec la bleu. J'ai fait 8  ans d'helico RC avec toutes les vis collées a la bleu et jamais eu un seul soucis de démontage.
il y a 41 minutes, Exo a dit :
1000tr de plus à froid? #question#
Les paysages, il ne manque plus que les champs de Lavande et on dirait la région de Manosque ! #good#
1000 tour de plus avec une température ambiante de 10 degrés . Le moteur du Tmax lui était bien chaud . Je roulais deja depuis 20 mn avant de  commencer a accélérer .  Et surpris de voir que le compte tour montait plus haut que d'habitude mais ca tractait tous le temps donc pas comme un embrayage qui patine ou courroie qui patine. quand la température ambiante est monté a 20 degrés c'est revenu a la normale.. soit 6800-7000 maxi a l'acclereration. C'est la première fois que je roulais avec une température de 10 degres et je trouve qu'il prend plus de tour quand il fait froid  .. Apres avec madame dans la montagne donc en cote  j'ai fait pas mal d'acceleration et  j'ai jamais depassé les 6800-7000 . Je trouve qu'il y a moins de frein moteur aussi quand il fait froid..
Modifié par Renaud67
il y a une heure, Renaud67 a dit :
Petite balada a la fraîche ce matin avec 10 degrés. Toujours un régal. Ensuite promenade avec madame et elle a adorait. Meme a deux c'est un bonheur ce Tmax.
Profites bien!!!
il y a 2 minutes, nicoHD a dit :
Profites bien!!!
Merci . Bientôt 1000 bornes en une semaine et j me régale de plus  en plus. Je trouve ma config au top . Juste curieux ce changement de régime quand il fait froid mais bon. J'ai commandé le petit sucre C02.. Peut être que la sonde lambda réagit différemment quand il fait froid..
il y a 2 minutes, Renaud67 a dit :
c'est top! c'est plus souple par chez toi! Nous ici t'as intérêt à avoir une bonne attestation. Moi déjà ils se foutaient de ma gueule en me disant, ah oui vous bossez chez Harley et vous roulez en Tmax?? #maso#
il y a 5 minutes, Renaud67 a dit :
La sonde Lambda envoie le taux d'oxygène présent dans les gaz d'échappement, en fonction de ça, le boîtier électronique, envoie plus ou moins d'essence pour faire un mélange le plus homogène possible. Après au niveau du gant en tr/min je sais pas trop comment cela rentre en compte.
il y a 3 minutes, nicoHD a dit :
Depuis lundi dernier il n'y a plus de confinement . #good#
il y a 1 minute, nicoHD a dit :
Oueh si ca se trouve ça n'a rien avoir mais bon curieux qu'l prenne plus de tour a l’accélération  quand il fait froid.
il y a 6 minutes, Renaud67 a dit :
Dans la logique, l'air frais contient plus d'oxygène, qui dit plus d'oxygène, dit meilleur combustion, du coup qui dit plus de combustion, plus de chaleur dans le moteur, donc tes sondes lambdas envoient plus d'essence pour refroidir donc tu gagne en puissance ou du moins en regime.
Euh juste, @Renaud67 regarde si tu n’as pas une fuite d’huile … Histoire de vérifier que tu n’as pas le joint spi du vilebrequin qui a lâché comme beaucoup
il y a une heure, Squalito a dit :
Je ne pense pas car quand il prenait plus de tour il continuait a tracter sévère . La je viens de me refaire  50 bornes avec une température de +22 et c'est nickel . Il reste a maxi 7000 tours en full accélération.
Quand le joint spi fuit en général ça doit patiner quasi en permanence non ? Par juste une fois et ensuite tu fais 100 bornes sans que rien ne se passe ?
Sinon j'ai bien regardé en dessous le carter et 0 fuite pour l'instant.. J'avais deja tout démonter il y a deux jours et c'etait nickel aussi. Si ca recommence en periode chaleur condition normale je retomberai le carter pour regarder.
Merci Pascal
Merci Pascal
Penche la tête en dessous, si pas de fuite alors ok… mais 1000tr/min de plus d’un coup c’est bizarre
Modifié par Squalito
Oueh suis dacc avec toi. J'ai édité mon message plus haut.
