Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 Salut à tous cela fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum trop de travail et de problème de la vie que l on as tous. Voilà je vais vous expliquer.... Un soir je prend mon tmax pour aller chez un pote, je le laisse bien chauffer, je part tous se passe bien je roule tranquille un bout 5 kilomètres avant de vouloir envoyer un peu du steack 😂, et la rien le tmax fais grrrrr grrrrr un peu comme un scoot à froid. Je me dit que ça devait être une bougie qui avais claquer vue le froid qu il fesais. Je change les bougies et la je le démarre nickel au bout de 5 min rebelotte il se mais a refaire un sale bruit. La batterie étais assez faible vu que ça faisais un moment que je le prenais pas, je l es donc charger. La maintenant je démarre et il tiens à peine le ralenti. 😞 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 25 février 2020 Ici c'est la boutique / Je déplace le post ! 🙄 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 Ps, j ai l antiparasite du cilyndre 1 qui étais pas bien enfoncer, je m en suit aperçu au démontage des bougies et au remontage j arrive pas à l enfoncer à fond comme dans le 2 et il me semble qu il bouge un peu par rapport à l autre 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 à l’instant, Exo a dit : Ici c'est la boutique / Je déplace le post ! 🙄 Merci 👍 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 25 février 2020 il y a 1 minute, Cédric06 a dit : Ps, j ai l antiparasite du cilyndre 1 qui étais pas bien enfoncer, je m en suit aperçu au démontage des bougies et au remontage j arrive pas à l enfoncer à fond comme dans le 2 et il me semble qu il bouge un peu par rapport à l autre Cette bougie est-elle bien serrée/vissée à fond ??? 😳 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 307 Posté(e) 25 février 2020 il y a 3 minutes, Cédric06 a dit : Ps, j ai l antiparasite du cilyndre 1 qui étais pas bien enfoncer, je m en suit aperçu au démontage des bougies et au remontage j arrive pas à l enfoncer à fond comme dans le 2 et il me semble qu il bouge un peu par rapport à l autre T'aurais pas inversé les fils des bougies par hasard? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 Oui les 2 sont bien visser et j avais le problème avant de changer les bougies 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 il y a 1 minute, dj95 a dit : T'aurais pas inversé les fils des bougies par hasard? Non je les est fais 1 par 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 25 février 2020 il y a 8 minutes, dj95 a dit : T'aurais pas inversé les fils des bougies par hasard? Ça ne démarrerait plus dans ce cas, puisque l’étincelle correspondante ne se ferait plus au PMH du cylindre concerné... A moins peut-être que le Tmax parte en arrière ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 il y a 2 minutes, Exo a dit : Ça ne démarrerait plus dans ce cas, puisque l’étincelle correspondante ne se ferait plus au PMH du cylindre concerné... A moins peut-être que le Tmax parte en arrière ! 🤣 Non il part tjrs en avant 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 25 février 2020 Quand tu accelere sur la centrale il prend les tours ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 il y a 33 minutes, Toupapa a dit : Quand tu accelere sur la centrale il prend les tours ?? Nan 😭 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 25 février 2020 Ya pas un bordel electrique sur le boitier papillons du 2017 pour accelerer ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 il y a 5 minutes, Toupapa a dit : Ya pas un bordel electrique sur le boitier papillons du 2017 pour accelerer ?? Aucune idée 😓 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 25 février 2020 Oui le TPS ou capteur d'ouverture des papillons, qui modifie la carto en fonction des gaz... Se trouve en bout de rampe d'injecteurs côté droit ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 25 février 2020 Ça ressemble assez à une crépine de pompe bouchée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 25 février 2020 Comme ici, mon Iron... Crépine noire de merde / Pompe changée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 25 février 2020 Il y a 1 heure, Exo a dit : Oui le TPS ou capteur d'ouverture des papillons, qui modifie la carto en fonction des gaz... Se trouve en bout de rampe d'injecteurs côté droit ! Il y a 1 heure, Squalito a dit : Ça ressemble assez à une crépine de pompe bouchée Alors rien de tous ça, juste l antiparasite étais oxidé un bon coup de wd40 et coton tige j ai tous remonter tourne nickel demain j irais faire un tour en espérant que se soit bon mais j en doute pas 5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 25 février 2020 il y a 23 minutes, Cédric06 a dit : Alors rien de tous ça, juste l antiparasite étais oxidé un bon coup de wd40 et coton tige j ai tous remonter tourne nickel demain j irais faire un tour en espérant que se soit bon mais j en doute pas Niquel alors ..content pour toi .😁 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 26 février 2020 Il y a 6 heures, Toupapa a dit : Niquel alors ..content pour toi .😁 Merci 😊 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 26 février 2020 Le 25/02/2020 à 14:08, Cédric06 a dit : Ps, j ai l antiparasite du cilyndre 1 qui étais pas bien enfoncer, je m en suit aperçu au démontage des bougies et au remontage j arrive pas à l enfoncer à fond comme dans le 2 et il me semble qu il bouge un peu par rapport à l autre Ton pb est résolu c top Conseil change les c ps le prix que cela coute ton pb risque de revenir ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Max92 576 Posté(e) 26 février 2020 Antiparasite oxydé ? Sur un scoot récent ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 26 février 2020 il y a 2 minutes, Max92 a dit : Antiparasite oxydé ? Sur un scoot récent ? L oxydation attaque tout jeune vieux pas de pitiée 😂😂 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cédric06 228 Posté(e) 26 février 2020 il y a 34 minutes, Max92 a dit : Antiparasite oxydé ? Sur un scoot récent ? C est un 2017 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gregos 1 552 Posté(e) 26 février 2020 il y a 10 minutes, Cédric06 a dit : C est un 2017 Pas étonnant, encore un phase 4....🤣🤣🤣 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
