Sauvage
Problème 2001 tmax
Bonjour a tous, j’ai pris mon scooter dimanche pour allez a la messe (no joke) et mon scoot c’est arrêter d’un coup en faisant un drôle de bruit ?
J’ai essayer de le redémarrer immédiatement est j’entend ca
De plus j’ai du pousser le scooter jusqu’à mon parking en haut d’une belle côte ce n'étais pas facile 😂😂😂
merci a tous !
Ton demarreur semble avoir rendu l ame... Tu pourras faire une priere pour lui dimanche prochain !!!
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
<a href='https://www.casimages.com/i/191015034428700195.png.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Je reflechis et je me dis que si il a calé, c est possible que ca ne vienne pas du demarreur... Le bruit dans la video fait penser a un demarreur dont les charbons sont fatigués mais compliqué de faire un diag sur a 100% comme ca...
Moi je trouverais d abord un demarreur sur lbc, j en ai vu qui trainent pour 50 euros voir si ca resoud le probleme et si c est pas ca, bah faudra ouvrir côté allumage pour voir l etat de la roue libre et des pignons...
On me parle de roue libre de demareur un garagiste
Oui, c est tres possible que ca soit la roue libre...
Mais pour verifier ca : vidanger eau, vidanger huile, demontage pompe a eau puis carter d allumage et ensuite, demontage du volant magnétique.
La tu verras la roue libre et tu pourras voir l etat de ses pignons...
Ok du coup je vais acheter un demareur j’en ai vu un origine 40 euros sur le bon coin de 530 c’est la même pièce ? On ma dis que c’etais Adaptables facilement ?
Tu penses quil a caler a cause du demareur ?
Il a calé avec un sale bruit ? Et il redemare pas ne serait ce pas une distri hs ou un truc du genre ?
Il a caler avec un peu prêt le même bruit
Si tu veux etre sur que c est pas la distri ou autre grosse galere au niveau vilo bielles piston, enleve les bougies et fait tourner le vilo pour voir si ca bloque ou si ca tourne...
Je fais un diagnostique ce soir je vous tiens au courant
Tu m as l air verni avec ta machine... Y a quelques jours tu pete ta courroie, maintenant il demarre plus, je sais pas si c est une bonne idée de vouloir stunter avec !
sa sent mauvais quesque vous en pensez ?
  • Confus 2
Les comtoises se remontent une fois par semaine ...
Quant à ton Maxou, y a tout à démonter ! #pleur# Mauvais café que ce barouf !
à l’instant, trastu a dit :
Moteur ??
Tu pense que c'est le moteur ?**
a priori on entend les compression , suis pas mecano mais je ne pense pas que ce soit la partie ""thermique ""
il va faloir deposer de l autre coté je pense ..
le "" gling gling "" me fait + penser a une pignonerie  qu a un roulement de vilo ou autre .
donc si par "" moteur "" tu entends le fait de devoir passer 2 ou 3 h dessus  🙂  oui c est un soucis moteur
mais pour ma part je ne pense pas que ce soit tres grave . ce n est que mon avis 🙂
Pour moi non plus, je ne miserais pas sur un probleme de distrou ou sur le groupe thermique...
Pour s en assurer, tu fais exactement comme expliquer dans la video de rorobocci :
Vidange eau, vidange huile, et demontage du carter d allumage. Tu auras acces a la roue libre de demarreur, on la voit bien dans la video, il l a touche meme a un moment. Verifier ses pignon et si elle est toujours en place...
Dans cette config tu verras le bas de la chaine de distri et l embrayage... En fonction du kilométrage, tu pourrais etre bien inspiré d en profiter pour changer tes disques.
Salut à tous après une absence à l'étranger je suis de retour !
J'ai donc ouvert le tmax aujourd'hui merci pour la vidéo rorobocci qui m'a bien aider. Je vous mets des photo pour me dire ce que vous en pensez ca m'a l'air correcte a l’intérieur.
Un garagiste yamaha avais vu la vidéo et m'a dis que c'étais la roue libre de démarreur comment verifié toute ces pièces ?
merci et a bientôt !!!
Salut,
A premiere vu les 2 pignons intermediaires sont ok : dents pas bouffées, contact et entrainement bon. Pas de soucis de ce côté la.
Du coup, pour moi je dirais que c est le demarreur qui couille.
Vu que tu as ouvert, en fonction du kilometrage, tu serais peut etre bien inspiré de remplacer tes disques d embrayage...
Et pour le demarreur, tu devrais pouvoir en trouver d occaz pour pas trop cher sur lbc sauf si tu preferes l ouvrir et le réparer...
