Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 Bonjour a tous, mon frein de stationnement est hors service depuis le changement de mes plaquettes arrières… Quand j'active mon levier de frein de stationnement, le ressort se ressert bien mais la roue ne se bloque pas ... Vous pensez a quoi ?? TMAX 2004 en rénovation ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 619 Posté(e) 13 octobre 2019 Et une petite présentation? ce serait pas mal, hein ! C'est par ici »»» Présentation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 5 minutes, Exo a dit : Et une petite présentation? ce serait pas mal, hein ! C'est par ici »»» Présentation C'est fait en simultané 🤗. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 13 octobre 2019 Il est possible qu en rentrant le piston tu ais trop forcer sur le mecanisme . Il est possible aussi que ca soit un bloc de rouille a l interieur .ou tout simmlement tu na pas assez serrer le cable . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 salut John , ton scootbite est en reno ??? donc tu n as pas reroulé avec ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 Il y a 4 heures, rorobocci a dit : salut John , ton scootbite est en reno ??? donc tu n as pas reroulé avec ?? Si si je roule avec, le frein de parking marchait avant que je change les plaquettes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 Du coup quel est le procédé ? En effet j'ai repoussé le piston quand j'ai changé les plaquettes … Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 bah si tu arrives a freiner avec la poignée gauche c est tt est ok ( pistons ) donc il faut voir du coté de la commande ( manette en fer qui gene lorsqu on veut sortir le suport etrier ) ou alors tu as oublié de la serrer et donc tu vois le ressort se plier mais tu enmene tt avec en fait regarde si la manette de commande de poussee de piston bouge avec le ressort . et la question est : lorsque tu freine de l arriere avec la poignée de frein gauche , ca freine ou quoi ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 Oui ça freine quand j'actionne le levier de frein arrière. Tout est serré, je vais redemonter pour voir quand même. Quand l'on actionne le frein de parking, quel est le mécanisme qui bloque la roue ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 il y a pas besoin de tout demonter 🙂 juste regarder et comprendre le principe le cable vient tirer sur une manette qui actionne une came interne qui pousse le piston . jvais aller voir mon 2005 puisqu il est en mode puzzle et je te dit quoi 🙂 ceci etant dit , regarde de ton coté y a rien de sorcier 🙂 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 perso c etait l inverse quand j ai achté ma petite vieilel au mois d aout . le frein de parking restait bloqué et c etait le cable qui bloquait dans sa gaine . au debut j ai voulut degripper et graisser mais ce serait revenu par la suite donc j ai remplacé le cable + gaine complet . facile quand le bordel est a poil car sinon ca doit bien relou ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toupapa 11 708 Posté(e) 13 octobre 2019 Actionne la commande sur l etrier a la main le piston doit sortir pour venir appuyer sur les plaquettes . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 le levier , tenu via une vis BTR actionne la came interne la gaine est retenu par la pate juste avant le levier sur la photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 J'ai tout démonté… J'ai deux photos à partager , comment je peux les afficher ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 va sur ""case image "" et heberge ton image ensuite dans ta reponse il y a " inserrer un autre media "" tu colle le lien de ton image Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 13 octobre 2019 Regarde ici pour plus de détails : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 13 octobre 2019 @Tirojo salut. refait l’opération, à savoir re-rentrer le piston à fond en le vissant bien entendu . et tu reviens nous dire la résultante . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 10 minutes, Squalito a dit : @Tirojo salut. refait l’opération, à savoir re-rentrer le piston à fond en le vissant bien entendu . et tu reviens nous dire la résultante . Ok je vais refaire l'opération ce soir ….Dire qu'il y en a qui le supprime, je peuc pas m'en passer !😥 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 15 minutes, Tirojo a dit : D ah oui carement ......... et la purge ca été ??? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tirojo 3 Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 4 minutes, rorobocci a dit : ah oui carement ......... et la purge ca été ??? Oui sayé mais le frein de stationnement de fonctionne pas … Je vais essayer ce soir de repousser le piston a fond pour que sa bague vient se bloquer dans la gorge de l'étrier . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 tu aurais peut etre du regarder et rentrer le piston a l aide d un gros tournevis plat ou un truc du genre en faisant rotation horraire car là carment tu sorts le bazarre ........ t as pas peu de creer une panne sur une panne c est cool 😂 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 877 Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 24 minutes, Tirojo a dit : Oui sayé mais le frein de stationnement de fonctionne pas … Je vais essayer ce soir de repousser le piston a fond pour que sa bague vient se bloquer dans la gorge de l'étrier . Je penche plus pour le joint a levre qui s est mis en vrac. J y ai eu droit y a pas longtemps qd j ai voulu resserer le piston pour changer mes plaquettes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rorobocci 3 012 Posté(e) 13 octobre 2019 le frein via la poignée fonctionnerait malgré tout ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 877 Posté(e) 13 octobre 2019 il y a 1 minute, rorobocci a dit : le frein via la poignée fonctionnerait malgré tout ?? Possible, mais je pense qu a force de l utiliser ca devrait fuir sur l etrier arriere... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
