vincent33
T Max phase IV de Vincent33
Oui
J ai repeint la plaque du mien en rouge, comme une Ferrari, et je fais vroum vroum, ça me suffit, pour Angers.
Il y a 1 heure, bernard550 a dit :
Je mets ça de côté et je continue les recherches.
Merci.
Bonsoir,
Est ce que certains ont installé le passage de roue BCD sur un phase4?
Le support de plaque est fourni. Qu' en est-il des clignos? On garde ceux d origine?
Quels retours? Des photos?
J'ai lu que cela ne se raccordait pas au top à la place de l origine. Au prix de la pièce....
il y a 46 minutes, vincent33 a dit :
Bonsoir,
En etant club on a la remise chez bcd 😉  .
Il y a 11 heures, Toupapa a dit :
Quel con je suis. Lol.
Je ne savais pas et jai déjà commandé chez eux.
Comment sa se passe lors de la commande pour prouver que nous sommes membre?
il y a une heure, gael44 a dit :
A un endroit sur la commande il y a un champ pour « bon de réduction » ou un truc du genre.
Tu rentres le code du club pour BCD et ça applique la réduction :bj:
il y a 3 minutes, Big a dit :
De combien est la reduction stp?
il y a 1 minute, vincent33 a dit :
150% de mémoire :lol:
Je n’en sais fich’trement rien je ne commande plus chez eux, j’ai arrêté le tuninge :lol:
De plus je ne pense pas que l’admin @Exo dit aussi « Le Baron » vois d’un très bon œil que l’on divulgue ces informations aux non club #question#
Donc dans le doute et plutôt que de prendre encore un averto je préfère me taire 🤐
Ce matin j ai regardé de plus près mon histoire de SDP... en fait c'est mon support actuel qui ne me plait pas.
Il ne remonte pas assez la plaque et l inclinaison est trop "droite".  Il me faut un support qui soit plus près du passage de roue et inclinable.
Celui de BCD est réglable. Je pense commander un SDP chez eux du coup et pas besoin d investir autant dans le passage de roue...
à l’instant, Big a dit :
Ok merci pas de souci. Je sais qu etre club donne pas mal d avantage.
J'y pense.
il y a 46 minutes, Big a dit :
Oki merci faudra juste que je pense à ressortir la carte de membre ranger avec les papier du scooter.
à l’instant, gael44 a dit :
Ou passer en zone Club où tu as accès grâce à ton adhésion, et y trouver les codes réduction donnés par certains partenaires... ;)
il y a une heure, vincent33 a dit :
Sans le passage de roue le SDP ne colle pas autant, c'est 2 montages differents.
Il y a 2 heures, gael44 a dit :
15% de remise 😉.
il y a 11 minutes, Toupapa a dit :
15% de remise 😉.
J'y penserais pour les prochains achat 🙂
il y a 47 minutes, phatTMAX a dit :
Ah d accord. As tu l un des deux?
Avec mon support RG, l éclairage est à 3cm du passage et le haut de la plaque à 5cm. Du coup pas mal d espace que je pourrais gagner avec un support plus près du passage.
Il y a 1 heure, vincent33 a dit :
Te fais pas chier,
tu mets 2 équerres d'étagères,
et là tu seras au près de ton passage de roue:lol:
il y a 29 minutes, dj95 a dit :
Te fais pas chier,
Ça
Il y a 2 heures, vincent33 a dit :
Non j'ai un vieux ph3, mais je le sais, apres la distance du SDP BCD je ne sais pas, celui avec le passage de roue est coller au plus pret.
Il y a 2 heures, phatTMAX a dit :
Ça
Ok merci. Effectivement sur les photos du passage de roue on voit bien que c'est au plus haut. Pour le SPD ils disent réglables en hauteur et en inclinaison.
Donc ça va le faire. Ce sera mieux que mon RG qui a une largeur de 18cm alors que j ai une plaque 17x13 donc il dépasse un peu de chaque côté...
Le BCD fait 15x12 donc on ne le verra pas.
il y a 36 minutes, vincent33 a dit :
J'ai pas de photo de ph4 sous la mains, mais c'est le meme principe que sur mon ph3 ci dessous, si tu regarde la lumière de plaque je l'ai aligner plus au moins avec le bras du support, tu peux monter la partie de la plaque, mais je trouve que ça fait bizarre car après tu as le bras qui s'aligne bizarrement avec la plaque.
Merci. J'ai vu la série de photos que tu as posté (je ne sais plus où mais je l ai vu...)
Il y a 22 heures, vincent33 a dit :
Surement sur mon sujet dans la rubrique "votre tmax". Apres si tu veux pas tout le passage de roue, tu peux faire toi meme avec 2 equerres comme @dj95 a dit.
Le 27/12/2019 à 14:01, vincent33 a dit :
Voilà! Ça c'est top!
Sur le DX tu perds 5cm entre le PDR et la plaque....
J'hésite encore entre prendre le PDR BCD ou le SDP de chez BCD aussi.
il y a une heure, phatTMAX a dit :
C'est ça. En fouillant sur le forum.
