yebo13
C.650 SPORT-MANIA
il y a une heure, EddyC a dit :
Salut les beaux gosses !
Voilà, un peu plus de 1000 bornes effectuées, pile avant le confinement quand il faisait un bon temps de merde sur Paris ! 😂
Bonne machine, facile, efficace, le Malossi marche vraiment bien c'est top.
En revanche j'ai un peu l'impression qu'il "débraye" bizarrement : je démarre et met du gaz, le scoot prend des tours et se lance, tout va bien ! J'arrive à un feu et je freine un peu fort, le scoot ralenti mais débraye très tard, au point que j'ai l'impression qu'il va caler.
Autre comportement chelou, si j'arrive sur un rond point, le régime moteur descend, et si je remet doucement du gaz j'ai l'impression de repartir en 2nde, c'est pas hyper confortable...
Ca vous fait ça aussi ? Ou je suis déjà en panne ? 😂
Et ben j en suis presque à 4000km mon titi 😉
Mais non   je te rassure pour l embrayage ...
T as monté quoi comme  galets ?
Et depuis quant t as le malossi?
J'ai le Malossi dès le début, c'est BMW qui me l'a monté, avec les galets les plus lourds donc les 24 si je ne me trompe pas.
Tu as aussi ce "phénomène" ??
#question# Perso, j'ai rôdé d'origine
après j'ai monté le MALO en galets de 24
Puis j'ai monté les 26, qui me correspondent plus : ça monte moins ON/OFF, ça tracte plus en mode Racing.
Il est vrai que le C, a beaucoup moins de frein moteur par rapport à un TMAX et ça me plait pour les reprises en sortie de courbe.
Par contre, j'ai 4000 bornes, et jamais eu ton sentiment de pseudo calage
:bj: Tiens nous au jus Eddy
Il y a 20 heures, EddyC a dit :
Comme yebo  te le dit  et comme moi d ailleur  nous avons roulé puis monté le malo.. histoire de ce faire la main  ! j ai testé ts ls gr  !!
Au finale j ai donné à yebo mes jeux ..
Le C d origine a peux de frein moteur  une habitude à prendre d ou les ballades j ai plus cette impression maintenant  je trouve ça fun .
c est dommage tu n as pas vu l origine ..
Moi je tourne en malo plus ls galets stock ..
Je t encourage a rouler pour que le malo ce fasse.
Après si tu as besoin j ai l outillage
N oublie ps que tu as l antipatinage...ds mon parking il coupait  car  dérapage sur le revêtement.. apres avc le temps je t avoue que j ai bien compris comment jouer ..
Edddy  faut rouler ..
Je roule pr faire ls courses en ce moment bon (j allonge le retour par un bout de periphe  et ma serie de S...)
Il y a 23 heures, EddyC a dit :
Ah merde déjà ? 🙂
Mais nonnn .
Ce n'est pas un sentiment d'antipatinage mais vraiment de "non débrayage" lorsque l'on coupe les gaz, et de "non patinage" lorsque l'on repart d'un rond point...
J'attends de voir ce que BMW me dira quand je pourrai y aller, mais si je dois monter un ressort Malossi pour que ça aille mieux je ne vais pas me gêner :) Si j'ai l'outillage bien sûr...
C’est peut etre un ressort d’embrayage qui a lâché...
Tu sais si ça se démonte facilement pour contrôler ?
Il y a 15 heures, EddyC a dit :
Pour démonter juste avoir les outils ..
Tu l as fait monter ou ?
Je ne parle pas du vario hein, mais de l'embrayage, je sais qu'il faut une clef à vario ;)
Il a été monté chez BMW.
il y a 23 minutes, EddyC a dit :
J ai bien compris eddy   oui l embrayage  il te faut une douille longue (j ai) et la clef dyn pour remonter au bon couple  .
NktZE
Tu verras sur la video  il démonte ts   après  c est comme le tmax pour retirer l embrayage  du correcteur de couple ..
Voila  la c est sur un srv 850 mais c est le même  principe  sur le C
Juju confirmera surement ..
Quant je dis comme le tmax c est pour le ressorts ..mais la tu as en plus l embrayage.😉
Merci Dragony ;)
😉👍  faut rouler eddy   et prendre tes marques...
Il y a 19 heures, dragony a dit :
NktZE
Voila c’est exactement ça ;)
Il y a 2 heures, thc a dit :
 J ai bien retenu les infos del doctor  jujumoscateliiii ...
l'évolution de mon c 650:
A la reception de chez @Flou
Pose du malossi:
reception du kit step 4 de chez moscatelli (a gauche l'embrayage d'origine, a droite le mosca) le vario jcosta et la cp sont pas sur la photo...
Puis un petit covering.... pendant:
owPqD.jpegE
quelques détails, levier de boite a gant en covering noir brillant:
détails couleur alu du guidon passés en noir mat:
Et la, confinement oblige, passage du carter en noir....:
Et le produit fini: (normalement :) )
:sg23gvainqueurg23g:
  • J'aime 14
Magnifique , beau boulot. #good#
Au top félicitations. L’embrayage n'a vraiment rien avoir .. quasi deux fois plus de portée. :bj:
Modifié par Renaud67
il y a 16 minutes, thc a dit :
Pose du malossi:
owPqD.jpegE
Bravo ju 👍💪💪💪💪il me tarde de le voir en vrai 👏👏👏👏👏😜
Tu l'a peint au pistolet ?
il y a 31 minutes, Renaud67 a dit :
le bras a la bombe ht, le scoot c'est un covering ;)
il y a 3 minutes, thc a dit :
Quelle marque ta bombe ? Tu as mi un primer avant ?
Le covering tu l'a fait toi même ?
Bravo
pas de primaire, la marque c'et motip et oui j'ai le covering moi meme
