vincent33
Poignées chauffantes. DX.
Hello.
Je viens de rentrer du boulot et comme il y a des températures un peu fraîches ce soir j'ai voulu tester mes poignées chauffantes. J'ai mon DX depuis samedi dernier.
Et bien je pense qu' il y a un souci car ça chauffe à peine! J'ai fini par mettre le niveau trois. C'est à peine chaud alors que dans le manuel il est quasi obligatoire de mettre des gants pour ne pas se brûler.... Je me suis arrêté  j'ai enlevé les gants et serré les poignées.
Ben je me suis pas vraiment brûler.
On m'a dit que ces poignées étaient très efficaces. J en déduis qu il y a problème.
Des avis sur le sujet?
Direction concession , le phase 4 connaît malheureusement des soucis à ce niveau . Certains membres ont dû ramener leur scoot pour régler ce problème . C’est pris sous garantie .
Vincent
Il convient avant de parametrer l'intensité de chauffe de chaque niveau
En roulant, tu peux définir le niveau 1, 2 et 3 mais avant il faut définir quelle intensité de chauffe tu souhaites pour chaque niveau
Peut-être étaient-ils au mini? C'est bien expliqué dans a notice
Sur le mien, ça marche nickel
il y a 31 minutes, Esietik a dit :
Vincent
:bj: j'connais pas le phase4, mais sur la MT09 c'est comme ça, tu choisis dans le menu l'intensité de chauffe de chaque mode. c'est top.
A noter que certains montage d alarme mal fait, ne te permettent plus une fois l alarme installee d acceder aux sous menus
Le problème dont parle @Almaks est différent. Certains proprios ont eu une panne complète des poignées chauffantes, dans ce cas le pictogramme n’apparaît même plus sur le tdb.
Il y a un réglage avancé à disposition dans les sous menus du tdb. Pages 5-11 et 5-12 dans le Manuel du propriétaire pour le 2017. Commence déjà par là.
Modifié par Pebbe
perso pas de soucis, ça fonctionne bien, ce matin c'était le pied d'avoir ce petit +
Ok merci pour vos réponses. Effectivement le vendeur m'a informé de ces différents niveaux mais à la vente il m a dit que c'était paramétré et je n'avais pas à m'en occuper.
Je vais aller contrôler ça.
Et voilà. Simplissime !  Je suis aller chercher dans les réglages et tout était au niveau le plus bas... j'ai donc réglé le High à 10 le Mid à 6 et le low à 3. J en ai profité pour faire le réglage de la selle qui était aussi au plus bas....  Je teste ça dès que possible
:sg23gfeteg23g:Tout est bon dans le DX
41000km en DX et vous m apprenez encor quelque chose :bigeek:
respect #good#
Ça y est testé hier soir en rentrant.
Poignées nickel ça chauffe. Mais toujours cette impression que la droite chauffe plus que la gauche... j'avais la même impression sur mon BM.
Est ce reconnu?
Et la selle elle chauffe! Très surpris de cette qualité de chaleur bien répartie et efficace.
Si tu essorais un peu moins ... :sg23gjesorsg23g:
il y a une heure, vincent33 a dit :
Est ce reconnu?
J'ai pas le souvenir d'avoir ressenti une différence de chauffe des poignées gauche/droite.
Concernant la selle, j'avais le même réglage de le tien et je trouvais le niveau 2 presque désagréable au-delà de qq minutes. Un peu comme si on m'avait collé au uk les électrodes Compex :lol:
Effectivement j'étais en niveau 3 et j'ai baissé au 2 qui passait mieux....
En revanche cet hiver je vais me régaler avec le derrière bien au chaud!
Bonjour. Moi j'ai également soucis je panse car niveau 3 et intensité 10, après temps de chauffe et 6 km, le ne sens pas trop de chaleur...
J'ai des gant hiver textile.
Il y a 11 heures, gael44 a dit :
Autant pour Vincent c'était une simple question de paramétrage autant pour ton cas avec la puissance au max que tu indiques il semble y avoir un vrai problème. Tu devrais te rendre en concession tant que ton scooter est sous garantie.
Il y a 13 heures, Pebbe a dit :
Je suis allez et cela ne choquait pas le mécano, mais après discussions avec plusieurs motards, je crois que il y a vraiment un soucis. Lol. Donc je vais devoir y retourner :(
Il y a 4 heures, gael44 a dit :
Tu m'étonnes, en fait, le mécano sa le fait chier de chercher
d'où pourrait venir le problème#colere#
Il n'a qu'à te les changer en garantie un point c'est tout;)
Il y a 9 heures, gael44 a dit :
Encore une star !
Un Prix Nobel certainement... 😨
Le 10/11/2019 à 10:44, Exo a dit :
Pour le mécano?
il y a 2 minutes, gael44 a dit :
Pour le mécano?
Voui!
Le 11/11/2019 à 14:20, Pebbe a dit :
Du coup jai repris RDV.
Mais est-ce que quelqu'un tu peux me dire au bout de combien de temps environ, ses poignée sont chaudes?
Car moi 5 bonnes minutes de temps de chauffe plus 6 km de route et juste tiède.
Merci d'avance pour les réponses, c'est pour avoir de quoi argumenter lorsque je le déposerai.
