lima_r 4 Posté(e) 31 août 2019 Bonjour à tous sur mon Maxou 2017; le régulateur de vitesse fonctionne très bien, ou pas du tout !!!! Lorsqu'il est en panne, le témoin de régulateur de vitesse (orange) clignote au lieu d'être allumé en fixe Il me faut alors éteindre le tmax et le rallumer pour que le régulateur fonctionne à nouveau, jusqu’à la prochaine fois... Si vous avez des pistes .... Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lima_r 4 Posté(e) 6 septembre 2019 Problème réglé. La courroie cranté était trop tendue..... A priori rien a voir, mais pourtant, plus de soucis 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 6 septembre 2019 Très intéressant ça !!! Il s'en passe des choses sur ce nouveau modèle ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 28 juin 2020 (modifié) Le 9/6/2019 à 7:52 AM, lima_r a dit : Problem fixed. The toothed belt was too tight ..... A priori nothing to see, but yet, no more worries I have same problem. But i don't know what does it mean: La courroie cranté était trop tendue Anyone to help? :) Modifié 28 juin 2020 par pinokio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivierzx 137 Posté(e) 28 juin 2020 Il y a 4 heures, pinokio a dit : I have same problem. But i don't know what does it mean: La courroie cranté était trop tendue Anyone to help? :) The driving belt is too much tightened. It seems that the final transmission has an importance on the work of the speed cruiser. Usely it's only if you modify the final transmission, add or removing ont teeth. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 28 juin 2020 Il y a 1 heure, olivierzx a dit : The driving belt is too much tightened. It seems that the final transmission has an importance on the work of the speed cruiser. Usely it's only if you modify the final transmission, add or removing have teeth. seems to me that he thought on throttle free play, it was too narrow and cruise control wont activate in such situation. i have same situation and i just loose a bit and now it's just fine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 29 juin 2020 Il y a 15 heures, pinokio a dit : seems to me that he thought on throttle free play, it was too narrow and cruise control wont activate in such situation. i have same situation and i just loose a bit and now it's just fine i'm wrong - not working again Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lawrence3434 16 Posté(e) 16 juillet 2020 Cela,vient des leviers de freins j ai eu le même problème. Commandes changées Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
porzavelec 1 Posté(e) 20 juillet 2020 Même problème, mais très rare. En effet, un "reset" du moteur corrige la panne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 25 juillet 2020 Le 7/20/2020 à 2:06 PM, porzavelec a dit : Same problem, but very rare. Indeed, a "reset" of the engine corrects the failure. i have to go to servis. most of the time crusie control wont work Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 29 août 2020 Finaly problem solved! I had problem with microswitch on left (rear) brake lever. From time to time microswitch was left with contact and my rear brake light was stay on for some time. Microswitch was replaced by dealer and cruise control is back on board :) 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 29 août 2020 Il y a 14 heures, pinokio a dit : Finaly problem solved! I had problem with microswitch on left (rear) brake lever. From time to time microswitch was left with contact and my rear brake light was stay on for some time. Microswitch was replaced by dealer and cruise control is back on board :) Someone told you that in response. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 29 août 2020 Il y a 10 heures, Exo a dit : Someone told you that in response. Yes i was told, but when microswitch was first time checked by delaer everything was perfect. So i was droped theory about microswich. This time i leaved t-max and dealer went deeper into problem :) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 369 Posté(e) 29 août 2020 The same dealer? or another? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 29 août 2020 (modifié) 1 hour ago Exo said: The same dealer? or another? Yes the same dealer! We checked together, all microswitches with yamaha software, and they worked good. But i knew that something was wrong becuse few times since that time i saw brake lights on even i didn't touch levers. Real question is why sistem wont went - Stand by - when brake light is on, or microswitch is broken? I can put it on cruise control to stand by right now even if i press lever :) So strange :) Modifié 29 août 2020 par pinokio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 8 décembre 2020 Important! I just received a notification from the yamaha dealer about recall of all cruise control that will take a place soon. The source of the problem is the microswitches on the brake lever. I a case of Tmax 530/560 at both brake levers. The replacement will take place after the new year. 3 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Remi03410 199 Posté(e) 10 décembre 2020 Bonjour, il y aurai une campagne de rappel en cours pour le problème de regulateur de vitesse pour les 530 de 2017 a 2020, source facebook un tmaxeur a eu l info de son concess...vous avez plus d infos? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 051 Posté(e) 10 décembre 2020 il y a 13 minutes, Remi03410 a dit : Bonjour, il y aurai une campagne de rappel en cours pour le problème de regulateur de vitesse pour les 530 de 2017 a 2020, source facebook un tmaxeur a eu l info de son concess...vous avez plus d infos? 🤷🏻♂️ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pinokio 398 Posté(e) 10 décembre 2020 il y a 13 minutes, Remi03410 a dit : Hello, there will be an ongoing recall campaign for the cruise control problem for the 530s from 2017 to 2020, source facebook a tmaxeur had the info from his dealer ... do you have more info? Just that will be recalled all yamaha bikes with cruise control not just tmax 17-20 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 10 décembre 2020 il y a une heure, Remi03410 a dit : Bonjour, il y aurai une campagne de rappel en cours pour le problème de regulateur de vitesse pour les 530 de 2017 a 2020, source facebook un tmaxeur a eu l info de son concess...vous avez plus d infos? C est beau la technologie .. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
