legendaire86
MHR + Contre poulie Iron problème tours minute
Bonjour à tous, je viens de lire la discussion et je me pose une question ; il est possible de monter un mhr 2000 avec les galets du majesty 14,9g ? Ou les galets sont différents ? 🤔
Il y a 13 heures, legendaire86 a dit :
sauf que moi il n’a jamais grimpé au dessus de 6000 comme avant l’installation du vario d’ailleurs, quid...
C'est pas pareil là!!!!!!
Si tu avais déjà ce problème! Tu en as parlé à Steve avant l'installation de ton vario?
Il y a 7 heures, WalterCooker a dit :
Il y a 6 heures, MegaSpeed a dit :
pareil même côte , tu peux y aller
+1
Mais tu te régaleras plus avec un mix 14g/16g Malossi
Tu pèses combien et tu recherches plus de couple ou de la vitesse?
Modifié par Lem
@Lem Oui bien sur je lui ai dis mais avant la pose du vario j’avais juste l’akra et vario origine avec galet de 18 ou 19 donc les 6000 me parait plus logique
il y a 42 minutes, legendaire86 a dit :
Ouais c’est quand même étonnant … j’irai farfouiller un peu du côté du correcteur moi et en même temps checker le vario …
sinon je vois qu’un problème de perf du bourrin en lui même. Repartir dans les verifs de bougies, filtre à air … et le silencieux d’origine !
Modifié par Squalito
@Squalito echappement d’origine j’élimine car je l’ai pas, il sort de révision des 25000 donc bon mais je suis d’accord cela veut rien dire.
J’ai rendez-vous à 16h ils vont ouvrir je vous tiens au courant
il y a 10 minutes, legendaire86 a dit :
Oui tiens nous au courant ça peut servir d’autres Membres 👍🏻
Il y a 18 heures, MegaSpeed a dit :
Merci pour ta réponse Mega 😃👍
Il y a 12 heures, Lem a dit :
+1
Salut Lem, merci pour ta réponse 👍
Je pèse entre 65 et 70kg, je préfère le couple que la vitesse mais je veux pouvoir rouler doucement entre les voitures sans arracher les retros... 🙃
il y a 47 minutes, WalterCooker a dit :
Alors mix et tu seras ravi 👍🏻
Il y a 2 heures, legendaire86 a dit :
Tu es sur que le ressort de correcteur est d'origine?
il y a 50 minutes, Lem a dit :
Top ! 👍 Merci pour le conseil 🙂
Bon alors...
démontage vario, controle joint spy, nettoyage, graissage... Pareil !
Montage ressort blanc, du mieux je gagne 200 tours soit 6200 voir 6300 quand il s’énerve... Rendez-vous pris en septembre pour test avec nouvelle pompe à essence ou plutôt nouveau tamis.
En gros steeve m’a dit c’est hyper rare il a eu le cas une seule fois et il y a très peu de temps sur une prépa turbo. Le scoot il avait rien dans le sac. Une semaine à tout chercher, résultat tamis de la pompe à essence. Pour faire simple, la nouvelle variation va logiquement prendre plus de tours, mécaniquement cela veut dire plus d’air-essence donc si le filtre est degueulasse il donnera mais pas le maximum des capacités. Il est quasi sur que ce soit sa. Affaire à suivre donc mais pour le coup, il m’a confirmé qu’il marche déjà vraiment bien, aucune perte de puissance ni chut de régime, normalement une fois bien propre il devrait marcher fort selon ses dires
il y a 6 minutes, legendaire86 a dit :
Bon alors...
Ok merci pour le retour ! À suivre donc! Si c’est réellement ça, je prévoirais la mienne qui a 50000km par sécurité …
Bon alors...
Comme quoi on en apprend tous les jours! Je connaissais pas cette panne...
C'est déjà bien de savoir où chercher, tiens nous au courant du résultat avec le changement de tamis :bj:
Modifié par Lem
Oui j’y manquerai pas comme j’ai toujours fait d’ailleurs ! Si cela peut aider c’est avec plaisirrrrrrr !
Une question me taraude, il monte à 6000 t/mn uniquement au démarrage puis monte ensuite au-delà ou il reste bloqué à 6000 , même en prenant de la vitesse ?
Il y a 22 heures, Lem a dit :
Je reviens vers toi car de ce que j’ai vu le Mhr next est fourni avec du 16g et 18g, il faudrait que j’en achète d’autres..? 😭
Impossible ! fourni avec 14 et 16. 18 c'est d'origine sur le 530 !
@rolanium235 bonne question et je vais te répondre, départ arrêté 6000-6200 ensuite zéro perte de régime et après 1400 jusqu’à 180 je suis à 6500 trs
il y a 11 minutes, WalterCooker a dit :
Oui des 14g, mais le fait de mixer tu auras un deuxième jeu pour ta prochaine révision 😉
il y a 11 minutes, Exo a dit :
Merde t'as raison Cloclo!
T'es sur @WalterCooker que t'as pas acheté un vario pour phase 2?
Car les 16/18g c'est fourni dans le vario du phase 2...
:sg23gsautg23g:
il y a 5 minutes, Exo a dit :
Tu fumes Riri? les MHR 530 sont livrés avec 14g et 16g ! 😜
Laisses moi répondre et me relire oh fada! mdr
il y a 6 minutes, Lem a dit :
Ou alors, relis-toi avant d'écrire ! :lol:
il y a 10 minutes, Lem a dit :
Baaaah j’espère pas c’est Yam en personne qui l’ont commandé 😂 Je suis pas certain pour le grammage mais c’est le mhr NEXT, nouveau vario Malossi donc peut-être que le grammage est différent... 🤷‍♂️
