sergebenamouu
Tuto prise USB support Yam
Salut,
j’ai récupérer un support yam avec prise usb et fiche Y.
1561071317-55876c8f-a13a-48fe-92be-7bc3d
Vu les délais pr le faire poser chez Yam je préfère le faire moi même, mais vous auriez une idée de comment brancher la prise usb ? La notice?
merci d’avance
faut tomber tout l avant selon eux
a confirmer...
moi je suis passé par un trou de charnière de la boite a gants et chopé le fil par le cache guidon avec un fil de fer (methode electricien)
1/4d h de taf
Merci Patrice, écoute je verrais tout sa ce soir en espérant ne ps à avoir à démonter l’avant sinon j’laisserais tomber. Merci en tt cas
Il y a 2 heures, sergebenamouu a dit :
@sergebenamouu Je viens de le récupérer chez mon concessionnaire ce soir.
J’ai les instructions de montage, je peux te les scanner si tu veux.
Mais Patrice à raison, il faut tomber tout l’avant #pleur#
Sa méthode n’est valable que pour lui car il a bricolé un câblage perso, pour installer le Yam y’a du taf.
Moi je m’y attelle dimanche en même temps qu’un atelier vario #good#
Et allezzzzzzzzzzzzzzzzz... 😷
Ça va polir du carter 👆🏼
il y a 9 minutes, Joe Gillian a dit :
La base ☝️
il y a 42 minutes, Big a dit :
Et un tuto de bricolbig un 👍
il y a 15 minutes, Toupapa a dit :
Que dalle nada nib queud’tchi zob 🖕
Puisqu’tié vilain pô gentil à te moquer de ma gentillesse je ne ferais pas de CR et je quitte de ce pas de ramassis de  bordille et je vais me prendre un Adévié (merdum ça c’est déjà fait :bang: ) un kymco et j’emmène mon coupaing big-de-la-tourette avec oam    :langue:
Il y a 1 heure, Big a dit :
Merci @Big sa serait sympa si tu pouvais faire sa. J’vais vous poster la photo de son montage qu’il avait fait sur le sien.
il y a une heure, sergebenamouu a dit :
Oula oula , t"emporte pas trop,
il est pas si sympa que cela  le  @Big ,
il a tendance  à mettre son doigt sur le bouton rouge:lol:
La biz mon Eric @Big
Voilà la photo de son montage, tout est au guidon.
1561194449-c00b4574-40ae-46b8-bcc0-fff13
Le fil marron est un plus après contact, et pour le moins tu le branches direct sur la batterie apparemment.
Il y a 1 heure, sergebenamouu a dit :
Perso si tu as un cablage plug  je n irai pas sur ce type de cablage comme la photo   sauf si tu es electricien ...
Quant au montage  demonter la face avant  prend pas plus de temps que ça juste bien repzrer les visses .. comme le 2012 13 14 ...pour le montage de la prises allume cigare ds la boite à gant ..
Du coup c’est un peu compliqué pour moi, si un gars du forum s’y connait et aurait du temps à perdre pour m’installer sa dignement contre ce qu’il veut je serais ravi.
Ma prise est comme sa et du coup faut j’rachète la prise y je pense ?
1561203085-cf38236f-7879-4d32-87ae-d883d
J'ai scanné les deux instructions de montage, une pour le support l'autre pour le câblage.
Voici les liens:
https://www.dropbox.com/s/y6fqhapjbf0utsk/Instructions de montage câble Y pour convertisseur USB (TMax 2017).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tcngrl0335fdahq/Instructions de montage support universel (TMax 2017).pdf?dl=0
Si un modo @Pebbe ou @Tony en Tmax ou encore le taulier @Exo veut bien mettre les fichiers dans la partie du forum où il y a la doc ce serait cool #good#
En gros faut tomber les sabots des deux cotés, les deux flancs latéraux avant au niveau des clignos, la bulle et la face avant.
Le connecteur est dans l'araignée coté droit (quand on est assit sur le scooter hein @Nico :lol: ), en fait le cordon Y permet de se repiquer proprement  sur l'alimentation de la prise 12V de la boite à gant :bj:
Je m'y attelle demain #good#
Tutto à suivre... ou pas... ou tou... ou papa... soit @Toupapa  :lol:
Il y a 5 heures, dragony a dit :
Clair, quand y'a du plug & play je ne m'amuse pas à couper les fils du circuit électrique #stupid#
il y a 47 minutes, Big a dit :
Voici les liens:
Merci @Big pour les docs, punaise il me manque des pièces visiblement.. j’vais aller les commander et en attendant j’espère lire ton tuto hahaaa
Grave papa .. 😉
Le 22/06/2019 à 19:28, sergebenamouu a dit :
Alors ??? 😳
