romain tmax
Accélération dans le vide
petite question, quand j'accélère, le compteur monte à 7000 tours et le scoot avance tout doucement.
Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien des galets à changer ? ou bien cela peut être l'embrayage ?
merci par avance
(tmax 530 de 2016, vario malossi, galets changés à 28.000 Km et la je suis à 35 K)
merci à tous
C'est plutôt un symptôme d'un organe qui patine, comme la courroie ou l'embrayage !!! 😖
Les galets n'y sont pour rien dans ce que tu décris !
ah merde ...
la courroie trapezoidale ?
j'ai rdv Lundi il me change galets + courroie du coup je te tiens au courant
merci pour la réponse rapide. je peux quand même rouler jusque là ?
Tu peux rouler sans trop accélérer, mais de toutes façons c'est pas les galets !
Espérons que ce soit la courroie (oui trapézoïdale) du vario, car si c'est l'embrayage c'est pas le même prix ! 😥
il y a 5 minutes, Exo a dit :
En general si la couroie tapine (😂😂)c le joint spy qui a lacher
il y a 4 minutes, Toupapa a dit :
Oui, mais je voulais pas l'affoler... son mécano verra bien si c'est plein d'huile !
Le joint spy ? bon il verra bien lundi alors 🙂
merci les gars je vais rouler doucement alors
il y a 5 minutes, romain tmax a dit :
Oui, souvent le spy de vilo dans le carter derrière le vario. Quand il est mort, l'huile moteur passe dans le vario et tout patine !
C'est moins cher qu'un embrayage, et de loin !
Ok tant que je casse pas le moteur en roulant jusque lundi tout va bien
merci !
Mais tu peux pas lui foutre la paix à ce Tmax jusqu'à lundi?
Le mien tout juste rentré de la concentre après 1341Km, va se reposer jusqu'à samedi! Là, bain bleu moussant à la Japonaise "Obao", soufflette et polish ! :sg23gsautg23g:
Que dalle ! Un scoot, c'est un utilitaire et ça doit trimer comme un âne...
Je me suis fendu comme un sourd à le nettoyer mardi après midi... (vach'ment rare)
Bilan des courses : j'ai pris des averses de merde aussi bien mercredi matin que l'après midi..... #pleur#
@romain tmax T'as pas repéré un peu d'huile sur ton collecteur ?? (qui confirmerait que ton joint spi est HS ?? )
Sinon on en parle d’accélérer à donf moteur coupé ?? #question#    #rire#      :sg23gjesorsg23g:
il y a 6 minutes, serge34 a dit :
Pas pour moi ! engin de loisirs ! les utilitaires sont la Pouf-line et le Chappy !
T'es jamais allé chercher ton pain avec ??????
il y a 8 minutes, serge34 a dit :
Un pack de bières possible... mais jamais le pain, j'en mange très rarement ! 😅
Pour ce genre de connerie, plus facile de sortir le Chappy ou la caisse qui sont moins barricadés !
Hola tout le monde,
il s'agit de l'embrayage.... verdict 700€ ...
 le prix est dans les normes ?
il y a 44 minutes, romain tmax a dit :
Hola tout le monde,
Heuuu comment te dire ......si tu as deux embrayages c est le bon tarif
Modifié par Toupapa
S
Huile : 45€
liquide de refroidissement 15€
joint couvercle 18€
disque 2 41€
disque ressort 213 €
disque friction 222€
disque 1 60.95€
main doeuvre 180€
C’est du tarif concessionnaire, donc rien d’anormal si tu reste dans le réseau Yamaha. Ensuite, tu as des partenaires qui te propose le même boulot pour 300€. Avec un kit disques MALOSSI. A toi de voir !
Dans les normes chez YAM, oui..............
Nous avons des partenaires (trop loin de toi) qui nous font l'embrayage Malossi pour 299€ tout compris !
Je crois que les partenaires du club sont a 300 e tout compris 🤐
Arno m'a fait l'inter ! #rire#
il y a 4 minutes, Exo a dit :
Pareil
il y a une heure, romain tmax a dit :
Hola tout le monde,
Check un peu RMP Romain :bj:
Il y a 1 heure, romain tmax a dit :
Huile : 45€
joint couvercle 18€
disque 2 41€
disque 1 60.95€
main doeuvre 180€
Je te conseille de faire monter un malossi   avec le ressort  d origine yam
Il te suffira de commander deux disques en plus  de mémoire plus ls joints l huile  et liquide de refroidissement .
https://www.piecesracing.com/en/1071-embrayage-engrenage
