blackman83 9 400 Posté(e) 26 mai 2019 Bonjour à tous, Impossible d'enlever le variateur 😤 il est collé j'ai mis du dégrippant et même un peu chauffé au décapeur thermique mais rien n'y fait Avez-vous une solution ? Merci d'avance pour vos réponses 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philmax78 12 440 Posté(e) 26 mai 2019 (modifié) Pétard électrique 500Nm mini de puissance 👍 l’antiquaire avait eu le même problème 😡 y arrivait pas avec sont pétard qui montait qu’à 450Nm de puissance. j’y suis allé avec le mien! L’ecrou A pas tenu 10 secondes Modifié 26 mai 2019 par Philmax78 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackman83 9 400 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 6 minutes, Philmax78 a dit : Pétard électrique 550 Nm mini de puissance 👍 l’antiquaire avait eu le même problème 😡 y arrivait pas avec sont pétard qui montait qu’à 450 Nm de puissance. j’y suis allé avec le mien! L’ecrou A pas tenu 10 secondes Merci Phil mais pour l'écrou j'ai pas de problème, c'est au moment d'enlever le vario que ça pose un problème, il veut pas venir 😤 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philmax78 12 440 Posté(e) 26 mai 2019 (modifié) il y a 15 minutes, blackman83 a dit : Merci Phil mais pour l'écrou j'ai pas de problème, c'est au moment d'enlever le vario que ça pose un problème, il veut pas venir 😤 chelou ça !!! t’a essayé de tapoter avec un marteau et un morceau de bois ? première fois que je vois ça Modifié 26 mai 2019 par Philmax78 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackman83 9 400 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 7 minutes, Philmax78 a dit : chelou ça !!! t’a essayé de tapoter avec un marteau et un morceau de bois ? Ouais avec un maillet mais sans le morceau de bois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trastu 3 299 Posté(e) 26 mai 2019 Vazy au pétard, mollo, t'as les cannelés qui ont cramé dans le moule ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philmax78 12 440 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 12 minutes, blackman83 a dit : Ouais avec un maillet mais sans le morceau de bois Pas puissant le maillet le marteau 🔨 et un tasseau de bois c’est plus sec pour débloquer tien nous au jus 🥤 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackman83 9 400 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 5 minutes, Philmax78 a dit : Pas puissant le maillet le marteau 🔨 et un tasseau de bois c’est plus sec pour débloquer tien nous au jus 🥤 Ok merci je vais voir ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris140 2 572 Posté(e) 26 mai 2019 Ça c est à cause de cats et son kit deco avec un super adhésif 3m 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philmax78 12 440 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 8 minutes, blackman83 a dit : Ok merci je vais voir ça Ta mis de colle au lieu de la graisse ou quoi 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parish83 11 412 Posté(e) 26 mai 2019 Essaie de tapoter sur ton vario circulaire ment en haut bas droite gauche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 217 Posté(e) 26 mai 2019 Si j’ai bien tout suivi tu as desserré l'écrou du vario mais ensuite il ne veux pas sortir c’est ça ? T’as même pas réussi à sortir la came ? Ou bien c’est juste le vario qui est bloqué ? Ce que je ne comprend pas c’est comment peut-il être coincé ? Tu peux nous mettre des photos de la chose ? C’est le vario complet qui vient pas ou juste le canon ? Le vario coulisse sur le canon ou pas ? Si t’as un extracteur de moyeu sous la main ça pourrait faire l’affaire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 615 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 7 minutes, Big a dit : Si j’ai bien tout suivi tu as desserré l'écrou du vario mais ensuite il ne veux pas sortir c’est ça ? T’as même pas réussi à sortir la came ? Ou bien c’est juste le vario qui est bloqué ? Ce que je ne comprend pas c’est comment peut-il être coincé ? Tu peux nous mettre des photos de la chose ? C’est le vario complet qui vient pas ou juste le canon ? Le vario coulisse sur le canon ou pas ? Si t’as un extracteur de moyeu sous la main ça pourrait faire l’affaire. Déjà la bonne question !!! on attend... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackman83 9 400 Posté(e) 26 mai 2019 (modifié) il y a 51 minutes, Big a dit : Si j’ai bien tout suivi tu as desserré l'écrou du vario mais ensuite il ne veux pas sortir c’est ça ? T’as même pas réussi à sortir la came ? Ou bien c’est juste le vario qui est bloqué ? Ce que je ne comprend pas c’est comment peut-il être coincé ? Tu peux nous mettre des photos de la chose ? C’est le vario complet qui vient pas ou juste le canon ? Le vario coulisse sur le canon ou pas ? Si t’as un extracteur de moyeu sous la main ça pourrait faire l’affaire. Écrou desserré et Le vario ne coulisse pas Je vous mets des photos quand je suis devant l'ordinateur Modifié 26 mai 2019 par blackman83 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 615 Posté(e) 26 mai 2019 Mais est-ce que la came est sortie ????????????? Ohhhhhhhhhhh !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 615 Posté(e) 26 mai 2019 Je déplace le sujet dans les Antiquités ! Ici c'est le bar et on ne fait que boire ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackman83 9 400 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 8 minutes, Exo a dit : Mais est-ce que la came est sortie ????????????? Ohhhhhhhhhhh !!! Non elle est toujours à sa place Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 615 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 8 minutes, blackman83 a dit : Non elle est toujours à sa place Zob ! alors c'est elle qui doit bloquer tout le reste ! pas possible que tout soit collé à la queue de vilo... Peut-être qu'elle a morflé au niveau de la denture... Faut absolument l'extraire en tapant en porte-à-faux de chaque côté ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 615 Posté(e) 26 mai 2019 Je t'appelle... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 875 Posté(e) 26 mai 2019 Il y a 1 heure, Philmax78 a dit : Pétard électrique 500Nm mini de puissance 👍 l’antiquaire avait eu le même problème 😡 y arrivait pas avec sont pétard qui montait qu’à 450Nm de puissance. j’y suis allé avec le mien! L’ecrou A pas tenu 10 secondes QD y en a marre ! Y super Petard ! Ce que ne dit pas cet escroc de Bistro...c est qu il a falu que je lui donne ma CP Polini. Tu me diras, l aurait pu me vider le bar... 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
L'antiquaire 27 875 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 17 minutes, Exo a dit : Je déplace le sujet dans les Antiquités ! Ici c'est le bar et on ne fait que boire ! OHHH ! Cause meilleur Steup ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 17 minutes, Exo a dit : Zob ! alors c'est elle qui doit bloquer tout le reste ! pas possible que tout soit collé à la queue de vilo... Peut-être qu'elle a morflé au niveau de la denture... Faut absolument l'extraire en tapant en porte-à-faux de chaque côté ! Exactement 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 615 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 10 minutes, Squalito a dit : Exactement Bon, je l'ai appelé et lui ai expliqué qu'il doit frapper avec un jet sur le pourtour de la came au niveau des trous des ergots de clé et la mettre légèrement en travers. Ou frein à main bloqué, faire des à-coups avant/arrière avec la clé à vario... Elle sortira cette conne ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 615 Posté(e) 26 mai 2019 En plus, y'a que 4 curseurs sur ces charrettes, encore plus facile ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 26 mai 2019 il y a 40 minutes, Exo a dit : En plus, y'a que 4 curseurs sur ces charrettes, encore plus facile ! Moins de frictions ! T’y a rien compris 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
