Tmaxphilou
Projet tmax naked 2019 by philou
salut tmm
malheureusement tout ne se passe pas toujours bien dans un projet , j'ai eu un soucis avec la pose du carbon qui est entièrement de ma faute .
j'ai choisi la mauvaise résine pour sceller le carbone sur les caches , malgré toutes mes recherches sur le sujet , j'ai une erreur de choisir une résine polyester qui ne sécher pas comme je voulais . c'est a dire qu'elle restait pégueuse pour la pose d'une nouvelle couche d'une autre résine ou de vernis , sauf que cette couche pégueuse avait besoin d'être poncer pour être uniformisé .
en plus de cela , le carbon s'est délaminé ( séparation de deux couches )
en gros ma pose c'est faite comme ceci , pieces en fibre recouverte d'une couche de gel-coat noir epoxy - pose de la fibre de carbon - puis résine polyester .
le problème de la résine polyester est qu'elle n'adhere pas sur de l'epoxy comme le carbone etait posé sur du gel coat epoxy la couche de résine n'a pas adhérer et sceller tout ca .
j'ai quand meme essayer de poncer a l'eau pour eviter que ca colle trop mais sans succès et a un moment le carbon a commencer a ce décoller
 voila ce que ca a  donner
donc on sort la disqueuse et on recommence de zero
cette fois avec les bons produits ( résine epoxy )
les seuls pieces que j'ai pu sauver de se désastres sont les petits rond de carter et le garde boue avant qui avec la pose d'une couche de résine epoxy en plus de celle collante sont plutôt bien resté
je pense quand meme q'un jour le carbone de se délaminera . mais d'ici la j'aurais fait un moule pour pourvoir le refaire directement en carbone .
pose de vernis ultra brillant 4 couches !!!!
les pieces ne sont pas parfaites ,  il y a des défauts par si par la  . je reste un amateur mais cela me convient .....
sinon j'ai fait une petite fixation pour tenir mon bouchon de radiateur sur le chassis , comme me la suggérer mega , je ferais un petit cache pour masquer un peu le tube du radiateur .
cette semaine je recommence les caches carbone avec les produits adapter et j’espère que les prochaines photos seront prises dehors le tmax fini et prêt a rouler !!!
Modifié par Tmaxphilou
  • J'aime 13
Dèg pour toi mais tu vas y arriver , la preuve les ronds de carter et le Gb sortent bien :bj:
#applau#Excellent travail respect
C'est en faisant des erreurs que l'on avance ...même chez les "Pro" #good#
Hâte de lire le prochain épisode et le final....
C’est en faisant des erreurs que l’on apprend allez t es près du but un boulot fantastique déjà accompli   :bj:
Il y a 3 heures, FILMax a dit :
Sauf que trop souvent les Pro s'en battent les couilles du moment qu'ils sont payés...
Alors que dans le mot "Amateur" il faut lire "qui aime" !!! 🤗
Philou... #applau#
Ça avance #good#
Et au top
merci a tous pour les encouragements
j'ai fait un test sur une petite piece avec la nouvelle résine epoxy de chez easy composite uk ,  la casquette de mon nouveau casque aujourd'hui
pose du carbon ce matin , séchage de 6/7 h au soleil , découpe de l’excès de carbone ponçage puis vernis en fin d’après midi le résultat est top .
l'essai est très concluant !!!
  • J'aime 9
😳 Superbe comme dhab 👏🏻
il y a 36 minutes, Tmaxphilou a dit :
Donc, si tu habites dans le Nord, c'est 6/7 mois de séchage? 😳
salut tmm
un peu de news des caches carbon
la nouvelle résine fonctionne très bien vive l'epoxy , après 2 couches de résine sur ceux le cache que j'appelle le cache moteur , j'ai décidé de faire faire le vernis par un pro pour avoir une belle finition .
un aperçu avec de l'eau dessus pour voir les défauts
et voici la coque arrière après le premier ponçage !!! un ami est venu m'aider a poser le carbone en deux morceaux les jointures devrait être presque invisible
petit test pour voir ce qu'elle donne sur le tmax
 après un lavage a l'eau savonneuse et un séchage lent
pose de la 2 eme couche de resine qui servira si tout va bien de base pour le vernis .
sinon j'ai reçu mon rétroviseur 🤣 c'est très important la sécurité
  • J'aime 11
Je kiffe tjrs autant tes evolutions et ton aventure Phil ! :bj:
Philou....le vernis 2k que tu as utilisé 1) c'est un que tu percutes une valve...2) tiens t'il bien l'essence....???
il y a 34 minutes, 3Balls a dit :
Oui mon kiki
C'est du vernis avec du durci donc pareil qu'au pétard
Un fois le percuteur enclenché et mélangé
La bombe a une durée de vie limitée
il y a 38 minutes, MegaSpeed a dit :
Oui mon kiki
:bj:
Et du coup est ce que ce vernis a une bonne résistance à l'usure....jambe qui frotte contre un réservoir par exemple....???
il y a 33 minutes, 3Balls a dit :
:bj:
https://www.spraymax.com/fr-ca/produits/produit/vernis-diluant-liant-raccord/couche-transparente-a-brillant-eclatant-2k/
sinon mega a tout dit #applau#
je ne comprend pas pourquoi mon cache moteur a était louper .....
il y a 48 minutes, 3Balls a dit :
:bj:
Je t'ai expliqué , c'est la même chose que j'utilise en carrosserie peinture voiture ou moto
Simplement en bombe donc même efficacité et résistance
il y a 16 minutes, Tmaxphilou a dit :
Le carbone est très difficile à vernir car nombreux trous
petit update
mon pot étant vraiment bruyant j'ai trouvé un silencieux akrapovic de z800 qu'il faut bien sur que j'adapte , j'ai fabriqué  un collier pour l'attacher n'etant pas fourni avec par le vendeur .
si quelqu'un en a un d'origine akra je prend #rire#
et après quelques heures de ponçage la coque arrière est prête pour être vernis la semaine prochaine par mon carrossier
à l’instant, MegaSpeed a dit :
j'ai vu ca , mon carrossier me dit qu'il faudra pas mal de couche
il y a 1 minute, Tmaxphilou a dit :
Exactement même vernir laisser secher et re poncer et re vernir
Il y a 18 heures, Tmaxphilou a dit :
Reference Akra P-MCCR27 au cas ou Pons, car celui de z800 a la pate du colier trop longue, la ref que je t'ai mis est plus courte et plus joli a regarder.
petit update
Au top, c'est ce que j'ai, bas de ligne akra et cartouche akra de Z800 by @ToupapaRacing. C'est juste de toute beauté et le sons c'est... #good#
Pour le collier @Toupapa te dira d'ou il l'a pondu.
Il faudra changer le stickers, car le collier passera dessus sinon, j'ai un site allemand sous la main ou tu peux encore trouver le noir et argent. Si jamais ça t'intéresse.
il y a 4 minutes, Gregos a dit :
Le collier quel collier ?😂😂😂
il y a 1 minute, Toupapa a dit :
Le collier qui tiens la cartouche frèr... 😂😂
