Tmaxphilou
Projet tmax naked 2019 by philou
Beau jouet...félicitations #applau#
Superbe ! :sg23gvainqueurg23g:
Mais il a trop d'air? ou il s'engorge? ces 2 notions sont opposées ! 😳
Très beau ,bravo #good#
Quel kiff t’as dû prendre...bravo un projet magnifique :respect:
Modifié par Mitchou
il y a 49 minutes, Exo a dit :
Je pense que c'est a cause de la notion de notre jeunesse, quand quelqu'un avait un carbu mal regler, il s'engorger, peu importe que ça soit a cause de trop d'essence (le vrai engorgement) ou trop d'air.
Quel kif tu as du avoir apres tout ces mois passes dans ta grotte @Tmaxphilou Phil.
En plus pas un chat dans les rues, encore mieux.
Tu peux etre fier de toi ! :bj:
Juste un peu trop sage en couleurs mais, c est le tien.
Il y a 1 heure, Exo a dit :
comment dire 🤔🤔 si j'accélère d'un coup j'ai un gros bruit d'admission et une perte de puissance
en accélérant tranquille ça va .moyen
il y a une heure, phatTMAX a dit :
c'est tout à fait ça 🤪🤪
il y a 13 minutes, Tmaxphilou a dit :
Moi j'avais compris, c'est @Exo qui fait sa difficile ;)
il y a 27 minutes, Tmaxphilou a dit :
Mélange trop pauvre en essence !
Et pour Steve qui fait le fou: Engorgement= Overflowing ! 😬
il y a 7 minutes, Exo a dit :
si trop pauvre en essence , ca veut dire trop d'air aussi ok :sg23gjesorsg23g:
à l’instant, Tmaxphilou a dit :
Oui. Mais sûrement pas engorgement !!! 😂
il y a une heure, Exo a dit :
OMFG :bigeek:
Je sais ce que c'est engorgement, mais merci de faire le dictionaire :bisou:
il y a 26 minutes, phatTMAX a dit :
OMFG :bigeek:
c est pas Deepthroat en anglais ? ;)
Il y a 11 heures, L'antiquaire a dit :
il va y avoir une déco or sur les caches carbones je bosse dessus pour que notre @cats83 me fasse ça au petit oignon , une fois que j'aurais fini
Il y a 12 heures, L'antiquaire a dit :
Ça reussi le confinement je vois :bigeek:
il y a 2 minutes, phatTMAX a dit :
Ben quoi ?
J'ma gourru Steve ? ;)
Beau boulot Philippe  #applau#
verdict du poids il fait 195 kilos tout plein fait
le réservoir fait 11 litres
  le manuel d'atelier indique 226 kilos à vide donc sans le plein qui fait 10,50 kilogrammes
total d'origine : 236.5 kilo tout plein fait
total du naked 195 kilo
gain 41.5 kilo 😎
j'essayerais d'aller sur une autres balance pour comparer . je ne suis pas sûr qu'elle était bien calibrée .
voila les dimensions d'ouverture en mm de ma boite a air
il faudrait aussi que je regarde mes galets , ils sont peut être très fatigués @MegaSpeed
je vais faire un test avec le compteur d'origine pour voir comment ce comporte le moteur avec le compte tour
Modifié par Tmaxphilou
il y a 8 minutes, MegaSpeed a dit :
Évidemment avec le compteur patate
Ne cherche pas mdr
Sans compteur des coupures
j'ai pas de coupures c'est difficiles a expliquer , demain j'essaie de faire une video
Le 27/03/2020 à 17:54, Tmaxphilou a dit :
Tain, Le Philou....il gère Fusion 360 #good#
il y a 1 minute, 3Balls a dit :
Tu l'imprimes en 3D ????
Le 06/04/2020 à 15:07, 3Balls a dit :
oui la boite a air et imprimer en 3d , j'ai juste rajouter une couche de résine epoxy dessus pour la protéger de la chaleur du moteur
salut a tous j’espère que vous allez bien
cela fait un petit moment que je n'avais pas écrit les aventures du tmax naked
la semaine dernière le tmax était en panne j'ai eu quelques soucis coté électronique et électrique , mais pour des raisons de sécurité je ne peux pas en parler sur un forum public .
tout est maintenant rentrer dans l'ordre et le problème résolu de façon sur ..
hier je l'ai re rentré dans la cave garage , d'ailleurs j'ai arrangé toutes la parties garage avec outils au mur , workbench etc photo plus bas ( on a pas mal de temps avec le confinement lol )
j'ai changé les galets qui était trop lourd 15 gr et surtout au démontage il y avait des micro plats un peu partout sur les galets ,  je n'avais que des 15 gr est comme je voulais des 14gr j'ai sortie la dremel et un outils rond  et patiemment j'ai limé l’intérieur de chaque galets en les pesant avec un balance de precision  ( deux chiffres après la virgule .00 ) pour arriver a 14 gr sur chaque galets . j'ai dégraisser le vario , le canon , l'axe de vario le correcteur de couple au dégraissant puissant puis  j'ai graissé tout les parties avec de la graisse bien neuve .
le verdict est sans appel il marche vraiment mieux , j'ai juste un micro trou à l'acceleration , rien avoir avec les vieux galets où la le trou était nettement plus ressentie .
ca tire pas mal sur les bras , bon il fait pas mal de bruit et avec le confinement ( silence dans les rues :bigeek: ) on m'entend arriver donc je ne peux pas vraiment tester a fond :smaxou1:
j'en ai profiter pour déplacer mon klaxon qui était placer derriere la tête de fourche pour le mettre au niveau des cales pieds , en faite il gêné l'angle de braquage de la fourche de quelques mm mais suffisamment pour faire ch ......
j'en ai aussi profiter vérifier le serrages de toutes les vis .
la seul chose que je veux changer est la hauteur du guidon il est un poil trop bas , je suis pour moi un peu trop penché sur l'avant , avec des cales de 2 cm entre les pontets et le t de fourche devrait aller ( j'ai fait un test avec des cales en impression 3D ) .
la nouvelle disposition de mon espace garage
  • J'aime 7
