Tmaxphilou
Projet tmax naked 2019 by philou
Merveilleux Philou #applau#
petit update du dimanche
pose des durites aviation
puis fabrication d'un support pour la pose du klaxon , des petits details qui prennent du temps a faire !!
avec cette nouvelle tete de fourche j'ai décidé d’intégrer les clignotants dans le caches  ca ca prend beaucoup de temps !!! mais ca sera plus jolie que des clignotants qui dépasse du cache
le tmax est toujours suspendu , je n'ai pas les jantes encore le carrossier a du retard !!!!!:bang:
j'espère que le pour prochain update j'aurais les jantes
je vous reserve une surprise mais que je dévoilerais qu'a la fin du projet #coupe#
  • J'aime 15
#applau#
Il y a 18 heures, Tmaxphilou a dit :
Avec cette nouvelle tete de fourche j'ai décidé d’intégrer les clignotants dans le caches  ca ca prend beaucoup de temps !!! mais ca sera plus jolie que des clignotants qui dépasse du cache
Phil,
Je ne me souviens plus, tu ne voulais pas des clignos en bouts de guidon genre Kellerman ?
Résultat de recherche d'images pour "clignotant embout de guidon kellermann"
Il y a 2 heures, L'antiquaire a dit :
Phil,
non je voulais pas ca , le diamètre intérieur de mon guidon n'est pas standard et je ne suis pas fan
Je viens de lire les 14 pages , t es un grand malade 🤪
Bravo , hate de voir le résultat final
Le 07/02/2020 à 18:56, Tmaxphilou a dit :
voilà le tout 1 er démarrage !!!!
Au top #good#
Il y a 14 heures, Med34 a dit :
moi 😎 non 🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣
le carrossier a tenu ca promesse pour la st valentin
le tmax monté de ces belles jantes doré !!!!
  • J'aime 12
bonsoir les tmaxeurs !! un petit update apres un peu de probleme pendant la phase de remontage
on commence par une jolis entretoise pour tenir le pot en 3D , normalement elle devrait tenir la chaleur que ca dégagé la cartouche
on continue après une idée que j'ai eu de créer un petit saut de vent pour ma tete de fourche
après un petit sondage sur fb qui a était validé , mise en peinture et essai
le résultat est pas trop mal , mais l'impression 3d a quand meme des défauts que je n'arrive pas a éliminer complètement , pour le moment je vais laisser ce cache .
par la suite je ferais un moule grace à cette pièce pour tirer une tete de fourche en fibre qui sera plus facile à travailler et à rendre ( presque ) parfaite .
on continue par la reception de la nouvelle tubulure de refroidissement
malheureusement à la mise en pression , le radiateur fuyez .  re démontage puis direction le ferronnier pour faire un gros pansement , l'alu est tellement fin qu'il  a eu du mal a le boucher
après le pansement le radiateur ne fuit plus .
d'ici la fin de semaine il devrait rouler enfin !!!
bon les caches carbon ne sont pas encore fait mais je pourrais enfin lui faire prendre l'air !!!
  • J'aime 13
On s’en rend pas vraiment compte , mais il y’a un vrai travail ! Bravo Philou ! 👏🏼👏🏼👏🏼🔥🔥🔥😉
Quel boulot et abnégation tu ne lâches rien   :respect:merci pour le partage.
Bravo  .
Ouais bon c’est un TMax à poil quoi, pas de quoi casser une patte à 3 canards non plus...
... rhaaaaaaaa naaaaannn, putaiiiiinnnn je deconne il déchire sa race et t’as fait un travail de fou :sg23gfeteg23g:
Respect total philou :respect:
Putainnnnnnnnnn... #applau#
Respect !! Sacré taf.
Un projet qui touche à sa fin. Bravo l'ami #applau##applau##applau#
respect :respect:
pour ceux qui ont facebook voici le bruit du tmax dans ma cave garage
Il y a 1 heure, Fred-S13 a dit :
respect :respect:
encore quelques petits trucs à faire encore
C'est un echappement ali qui fait ce bruit là.?
il y a 42 minutes, Malande a dit :
oui mon ferronier a juste changer l'angle du collecteur pour le mettre parralele a mon châssis
€ 51,36  Réduction de 19% | Système d'échappement moto, pour la moto, Yamaha, Tmax, 500, 530, avec imitation de carbone complet, tmax530, tmax500
https://s.click.aliexpress.com/e/_stj2Mz
Bravo,  hâte de voir le résultat final .😍
Et moi de l'essayer à la concentre !!! #rire#
Il y a 17 heures, Exo a dit :
faut que je puisse venir déjà 🤣
salut tmm !!!
après plusieurs problème de fuite du système de refroidissement , ( fuite , raccords qui ne tenait pas la pression ) le systeme fonctionne enfin et chauffe normalement et surtout refroidit ( test pendant 15 min au ralenti ... le plus gros problème venait de ce coude a 90 degrés
j'ai enfin commencer la pose du carbon , ca va prend du plus de temps que prévu , la résine que j'ai pris mais un peu de temps a sécher il faut en faire 2 couches et il faut poncer toutes les couches de résine avant de pouvoir vernir
le cache moteur mis en place pour voir le look que cela va donner
et le garde boue avant
au finale ca sera beaucoup plus lisse et surtout plus brillant
petit tour dehors pour faire le test de chauffe , dans la cave c'est juste impossible avec les gazs d'échappement .
et en prime !!!!! j'ai fait mes premiers tour de roue dans ma toute petite rue lol
bon le pot fais trop de bruit , je pense pas garder cette cartouche .
si quelqu'un en a une a vendre pas trop cher je suis preneur
Modifié par Tmaxphilou
  • J'aime 12
