Tmaxphilou
Projet tmax naked 2019 by philou
Ça avance bien c'est top!
Tu as pensé à mettre de la gaine tressée sur les câbles apparent?
Il y a 1 heure, Scratch a dit :
oui il y en aura sur les câbles des commodo
faisceau fini et mis en forme !!!!!!!! il est isolé avec du scotch thermique aux endroits les plus proche du moteur
bon reste juste a faire les cosses batterie et démarreur 🤣 🤣🤣🤣🤣
et la derniere partie de laraignée pour accrocher des relais
Ps : on ne critique pas mes soudures j'apprend !!!!🤓
Modifié par Tmaxphilou
Quel travail 😱😱
Chapeau, franchement :respect:
Il y a 14 heures, Parish83 a dit :
Pour l'électricité faut être au courant sinon.....
Il y a 13 heures, Philmax78 a dit :
Tkt ! Pour ça je te tiens au jus....
Il y a 8 heures, Parish83 a dit :
Quand on est conducteur ça va :bj:
il y a 37 minutes, Tmaxphilou a dit :
Et tes gants on peut???:lol:
En tout cas, je dis chapeau, pour tout le travail et la patience que tu as
pour arriver à la fin de NAKED:respect:
Moi aussi je le redis :respect:pour tout ce boulot de fou en plus tu fais tout #applau#
Chapeau bas :bj:
Modifié par Mitchou
je veux bien faire , je prend mon temps
ça fait 8 mois que j'ai commencé lol
il y a 43 minutes, dj95 a dit :
la patience j'en ai
c'est surtout nath ma femme qui en a elle ne voit pas beaucoup entre le travail et le tmax 😬😬
Il y a 2 heures, Tmaxphilou a dit :
Tu lui a pas dis que tu le construisais pour elle!!:smaxou1:
Le 07/01/2020 à 11:18, Tmaxphilou a dit :
Et en impression 3D, non ???
Il y a 7 heures, 3Balls a dit :
oui c'est possible , mais ça ne serais pas assez solide , le faisceau est assez lourd comme il est la .
salut la compagnie j'arrive bientot a la fin
creation de cache lateraux , finalement on ne verra pas le reservoir pour diverse raison .
il sera bien sur en carbon , et avec une déco que notre cat's mondial fera , mais je n'ai pas encore decider du design
puis j'ai enfin changer les disques et ressorts d'embrayage ... j'ai mis les petits ressorts intermédiaire white spring du kit malossi comme le grand manitou mega m'as dit ....
et voila il est remonté !!!
test des lamelles ressorts
 et pour la fin le moment est arrivé de tout démonter pour la preparation peinture
je fais aussi le changement d'huile de fourche
le carbone sera posé sur les caches en dernier
d'ici la fin de semaine il sera entièrement démonter puis semaine prochaine ( vacances ) je fais la peinture de tout les pièces
  • J'aime 10
il y a 11 minutes, L'antiquaire a dit :
La couleur  ?
Blouge ! C'est bien blouge ! #rire#
il y a une heure, L'antiquaire a dit :
La couleur  ?
NOIR vernis mat pour :
cadre avant et arrière
tout la partie moteur bras oscillant
Les T de fourches et pontet
le guidon reste de ca couleur d'origine c'est un gris foncé
les caches seront en carbones apparent à part la tete de fourche qui ne me plait pas à 100%
( un pote va me passer un phare rond pour essayer de dessiner une autre tête de fourche )
et il reste les jantes qui seront en or mat type origine tmax .
Il merite un petit bras oscillant 530 :bj:
il y a 11 minutes, phatTMAX a dit :
ça serait pas mal  🤔🤔🤔
mais non je veux qui roule !!! j'en ai marre de me traîner en 125 !!🤣🤣🤣🤣
il y a 3 minutes, Tmaxphilou a dit :
Ça va vite, et esthetiquement il y a pas photo
Modifié par phatTMAX
il y a 51 minutes, phatTMAX a dit :
j'ai déjà pulvériser mon budget malheureusement
Il y a 12 heures, Tmaxphilou a dit :
Rien n'enpêche dele faire par la suite
on continue sur la lancer des updates du dimanche lundi 😀
atelier soudure , au mig   a la base je devais le faire souder par un ami , mais je me suis dit
tant cas tout faire faisons ca aussi donc certaine soudure ne sont pas belle mais ca tient s'est le principale ( je ne vous montrerais pas les soudures de prêt 🤣)
après une premiere couche de noir pour faire apparaître les défauts des soudures et mastic , j'ai reponcé a certain endroit puis pose d'une seconde couche , il reste quelques défauts qu'il faut que je refasse mais assez content du résultat déjà
le plus dur a était de souder les tubes sans les faire fondre :bang:, qui ne font que 1 mm d’épaisseur
puis pose des caches sur le cadre arrière pour la pose des fixations en 4 point souder aussi
pour le moment j'ai opter comme fixation des attaches rapides en plastiques que je trouve assez discrete
le cadre a était légèrement poncer pour la preparation a la peinture
en parlant de peinture
j'ai peint quelques pieces @MegaSpeed va être content c'est du noir mat 😋
puis fin du démontage pour la mise en peinture du moteur et bras oscillant , il est entièrement poncer léger et complement dégraisser
j'attend pour le peindre une griffe d'ipn pour pouvoir le soulever et peindre en une fois , sans avoir le retourner etc pour tout peindre
j’espère pourvoir le remonter fin de semaine avec le moteur , le cadre avant et arrière peint .
la pose du carbone sur les caches ne se fera qu’après qu'il soit remonter et qu'il est démarrer
concernant les jantes j'ai réussi a enlever les vis du disques arrière mais impossible d'enlever celle des disques avant :bang:
mon carrossier me demande d'avoir les jantes nu sans pneus n'y disques
Décapeur décapeur pour les vis
Bien les chauffer 👍
Il y a 9 heures, MegaSpeed a dit :
Bien les chauffer 👍
je test ca demain
aujourd’hui
vidange des tubes de fourche et peinture de diverses pieces
demain 2 petite couche de vernis mat histoire de pieces protéger tout ca
  • J'aime 7
Salut Philou
merci pour ce tuto,
ca fait plaisir de revenir et de trouver des tutos la l'ancienne
et continue de gratter!!!
(tickets et tombola!!!🤪 aussi)
