Salut a tous,
J'ai besoin de vos lumières. J'ai mon 530 qui sents l'essence au demarage au niveau de l'echappement et je trouve qu'il consomme beaucoup. 180km avec le plein en roulant normalement.
Niveau conduite rien d'anormal. Demarage standard, ralenti stable, starter qui s'arrête à chaud...
En faisant la vidange jai trouvé que l'huile sentais un peu l'essence elle aussi.
Qu'en pensez vous??
Slt Roums,
Tu roules beaucoup avec ton T-max ou occasionnellement? En faisant ta vidange, ton huile était-elle plus fluide que la nouvelle? (Essence dans huile) J'ai déjà remarqué le phénomène sur des anciens véhicules (problème segmentation) Après voir côté injection...
Fait toi un bon parcours deja puis voie
Demonte tes bougies  et regarde leurs tête tu seras fixé..
Merci pour ta réponse.
Je roule tout les jours avec. Cest un 530 de 2012 qui a 32000kms.
Segmentation j'aime pas sa...
Moi jai pensé aux soupapes. Un jeu qui commence à se faire du coup la combustion et l'echappement se décale légèrement d'ou l odeur. Mais rien de sur.
Mais dans un premier temps j'allais effectivement regarder l injection.
Comme le dit dragon,  jette également un oeil sur tes bougies.
Sa roule Julien merci du tuyau
Je pense pas que ce problème soit lié a la segmentation. Sinon tu fumerais bleu a l’échappement ?? Et tu consommerai un max d'huile.
Je pense qu'il faut plus regarder du coté de l'injection.  Tu dois avoir un injecteur qui n'est plus taré a la bonne pression du coup il pisse plus qui ne devrait .. Peut être causé par une mauvaise essence ou de la flotte dans l'essence qui t'a abîmé les injecteurs..
Et pas impossible que le surplus d'essence descende dans le carter en plus que de passer dans l’échappement si elle n'est pas brulée . Ton niveau d'huile augmente ?
Modifié par Renaud67
