Serginiao 7 972 Posté(e) 11 mai 2019 J'avais monté le support de Zill, mais , avec de gros téléphones, ca passe pas bien J'ai donc bricolé un truc avec des pieces Ram Mount et le nouveau support Quadlock pour Ram Mount..... Tout d'abord, j'ai agrandi le trou d'origine au Dremel et j'ai mis le support derrière le cache...... Puis j'ai assemblé le support..... Le téléphone peut se mettre en paysage ou vertical sans probleme..... On peut l'incliner pour éviter les reflets quand on roule au soleil...... L'autre avantage , c'est que , lorsque l'on leve le support , la boule est très discrete...... 5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 11 mai 2019 top. Grosse technologie pour moi, mais le jour où j'ai besoin, je sais qui appeler : le proxo du 13 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 28 minutes, Serginiao a dit : On peut l'incliner pour éviter les reflets quand on roule au soleil...... Sur le Périf c'est pas un problème. Par contre faut que ce soit bien étanche ! 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 7 minutes, Exo a dit : Sur le Périf c'est pas un problème. Par contre faut que ce soit bien étanche ! Tu peux rajouter un poncho sur la coque pour que ce soit étanche..... 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 11 mai 2019 Pas con ça... en plus l'écorce de platane ne niquera pas la vitre ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joe Gillian 23 911 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 15 minutes, Exo a dit : Sur le Périf c'est pas un problème. Par contre faut que ce soit bien étanche ! il y a 9 minutes, Serginiao a dit : Tu peux rajouter un poncho sur la coque pour que ce soit étanche..... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Joe Gillian 23 911 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 4 minutes, Exo a dit : Pas con ça... en plus l'écorce de platane ne niquera pas la vitre ! Et re Je le sentais 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 15 mai 2019 Le 11/5/2019 à 18:18, Serginiao a dit : J'avais monté le support de Zill, mais , avec de gros téléphones, ca passe pas bien J'ai donc bricolé un truc avec des pieces Ram Mount et le nouveau support Quadlock pour Ram Mount..... Tout d'abord, j'ai agrandi le trou d'origine au Dremel et j'ai mis le support derrière le cache...... Puis j'ai assemblé le support..... Le téléphone peut se mettre en paysage ou vertical sans probleme..... On peut l'incliner pour éviter les reflets quand on roule au soleil...... L'autre avantage , c'est que , lorsque l'on leve le support , la boule est très discrete...... Top l'astuce ! pour la base avec la boule, tu as la référence ? j'hésite entre la Ram-Mount RAM-B-202U et le RAM-B-238U... Merci ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 15 mai 2019 Il y a 9 heures, achille_talon a dit : Top l'astuce ! pour la base avec la boule, tu as la référence ? j'hésite entre la Ram-Mount RAM-B-202U et le RAM-B-238U... Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 15 mai 2019 Support QuadLock Monté.... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 16 mai 2019 Il y a 12 heures, Serginiao a dit : Top, merci ! c'est celui que j'avais mis dans le panier. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stoney 22 Posté(e) 19 août 2019 Merci pour l'astuce qui tombe a pic.😀 Juste pour la précision, vous avez mis le bras standard ou le court sur votre montage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 19 août 2019 oooh salette !!!! en plus faut changer le bras oscillant ??? 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Serginiao 7 972 Posté(e) 19 août 2019 il y a 48 minutes, Stoney a dit : Merci pour l'astuce qui tombe a pic.😀 Juste pour la précision, vous avez mis le bras standard ou le court sur votre montage? Le court 👍🏼 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stoney 22 Posté(e) 19 août 2019 Top merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alextmax13 1 Posté(e) 11 septembre 2019 Voici ma version chez tigra sport : Coût total : 16€ sur Amazon (support + fixation pour le téléphone) + une vis/rondelle/écrou Petit défaut du montage : Pour les portables de grand format plus de 6 pouces il faudra enlever la coque du téléphone (si souple) pour pouvoir mettre et enlever le téléphone. Montage qui permet de remettre le Tmax entièrement d'origine étant donné que je n'ai enlevé que le logo Yamaha qui se recolle. Pas d'agrandissement de la pièce ou autre. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alextmax13 1 Posté(e) 12 septembre 2019 Il y a 2 heures, Pebbe a dit : 😳 ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 12 septembre 2019 il y a 6 minutes, Pebbe a dit : Images invisibles 😳 C'est ton idiotPhone... moi je les vois ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 12 septembre 2019 Tu es maudit !!!!!!!!!!!! Il a suffit que tu intervienne pour que j'aie des "sens interdit" à la place des photos !!! 😂 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 624 Posté(e) 12 septembre 2019 Sûrement un hébergeur en version trial, les images clignotent tant que t'as pas payé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alextmax13 1 Posté(e) 12 septembre 2019 Google photos pour le coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cach83 7 Posté(e) 14 septembre 2019 bonjour quelqu'un à t'il déjà monté ou adapté ce support ? https://fr.aliexpress.com/item/4000103622893.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ce41ab05M7jpX&algo_pvid=34dca2b9-7404-4f52-8376-13d07031adff&algo_expid=34dca2b9-7404-4f52-8376-13d07031adff-40&btsid=f070039f-2886-4599-8759-8ae203bb489d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lawrence3434 16 Posté(e) 30 septembre 2019 Super votre idée mais vous dites que vous pouvez le remonter comme à l origine NON car les 2 trous pour les vis n y sont pas à l origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lawrence3434 16 Posté(e) 30 septembre 2019 Erreur de ma part ça concerne le tigra sport. C est bien dommage que les images soient invisibles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lawrence3434 16 Posté(e) 30 septembre 2019 Milles excuses c est fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
