TARANIS
Changement ampoules clignotants d’origine par des Led
J’ouvre ce sujet sur le futur remplacement des ampoules des clignotants avant et arrière par des LED sur mon Tmax 530, car esthétiquement cette couleur orange en transparence c’est horrible.
Petite photo de l’apercu Avant/après mini_190329095036603646.jpg
C’est pas une grosse modif mais ça améliore le look je trouve.
J’ai commandé sur LEDPERF , ça a l’air de la bonne qualité.
je reçois le matos semaine prochaine😁
Modifié par TARANIS
Ouai petite la photo mdr
T as pas plus gros pour ce faire une idée. Surtout pour les possesseurs de 5.30
la :bisou: Samuel.
Je met des petites photos sinon je me fais engueuler par le baron 😁
Chouette modifs ...ont est un paquet a lavoir faite
Ta penser a prendre la centrale pour led aussi ?? Un grand moment le changement de centrale presque autant que les ampoules ar 😤
Oui j’ai commandé aussi la centrale pour éviter que les clignotants se transforment en stroboscope. 😂
J’imagine que ça doit être un plaisir de mettre les mains pour remplacer les ampoules arrières ainsi que la centrale.
il y a 9 minutes, TARANIS a dit :
C est exactement ça l’avant se fait en 2 secondes ...l arrière en 2h #maso#
Bonjour, serait-il possible d’avoir Le lien pour ces leds et la centrale. Merci 🙏
il y a une heure, Mitchou a dit :
Mais non... Squale me l'a fait en 30mn café et clope compris ! #good#
C était pour la rime 2...2 et puis Squal a déjà fait les 24h du Mans ....pédalo  ;)
Modifié par Mitchou
Il y a 9 heures, Toupapa a dit :
Oh putana voui c’est le merdier pour mettre la main dessus :bang:
Il y a 1 heure, TARANIS a dit :
Cherche sur le forum j’ai fait un tuto pour l’AR, il faut tomber le passage de roue donc le support de plaque.
Pour les ampoules AV c’est prend 2mn, mais la centrale tu vas galèrer pour la trouver #pleur#
C'est pour ça que les Diadem Chrome c'est tout aussi efficace, sans se faire chier avec la centrale !
il y a 6 minutes, Exo a dit :
Exact.....#applau#
Surtout qu'à moins de rouler en warning, tout le temps, tu les rechanges jamais.....#rire#
il y a 36 minutes, Big a dit :
C clair
il y a 23 minutes, Toupapa a dit :
C clair
lumineux pour des ampoules, si tu me permets cette précision , qui n'apporte rien, sauf ton sourire
Voila j'ai remplacé les ampoules des clignotants arrières par des LED.
C'est plus jolie comme ça !
Ca ma pris 5 minutes pour l'arrière, 4 vis à déposer pour tomber le passage de roue et l'avant n'en parlons pas ça se fait en 2/2. :sg23gsautg23g:😉
Modifié par TARANIS
Pour le remplacement de la centrale clignotant, par contre c'est pas la même!!! Elle se trouve sous la boite à gants côté droit.
J'ai du passer au moins 1h30....
Et bien entendu la nouvelle centrale, par contre les cosses intérieures de la fiche ça n'a pas été du plug and play il à fallu adapter.
Modifié par TARANIS
Bien ouèj Voisin :bj:
il y a 18 minutes, Lolloloule a dit :
Une petite modif pas cher 😉
