Fred06 12 926 Posté(e) 22 mars 2019 Bonjour depuis quelques temps j’ai un bruit strident par moment qui semble venir du côté gauche, ça le fait en roulant à vitesse stable (80 à 100km/h) avec un léger filet de gaz, si je ralenti ou si je met plein gaz je l’entends plus, ça ressemble à un bruit de roulement. Quelqu’un a déjà du changer le roulement du pignon de transmission ? pour info je suis stock et j’ai 45000km. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 22 mars 2019 J'ai eu ça sur mon 2012. Plus de graisse au niveau de la poulie et son arbre. Démonte vite avant de tout casser. Ce fameux roulement est graissé à vie et étanche, je pense que ça vient plutôt d'une friction métal contre métal. Ouvre tout ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 22 mars 2019 J’ai déjà ouvert mais j’ai rien vu d’anormal, à part la graisse marron qui fait bizarre... Je dois le laisser lundi chez Yamaha, je vais leur demander de contrôler. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 22 mars 2019 Difficile à dire à distance. Mais un roulement en vrac ne fait pas un bruit strident, plutôt un Voooo... voooo... voooo... Si la graisse est marron c'est de la Yamaha J, ou bien une graisse claire qui a rouillé avec la corrosion. Faut tout reprendre ! 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 22 mars 2019 Ça marche, merci pour les réponses 👍 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 22 mars 2019 Un truc à contrôler tous les 5000 sans hésiter, cet endroit est sensible ! bonne nuit... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité fred2nice Posté(e) 23 mars 2019 Il y a des endroits sensibles dont il convient de s'occuper bien avant 5000 kms ...... 😂 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 23 mars 2019 Il y a 1 heure, fred2nice a dit : Il y a des endroits sensibles dont il convient de s'occuper bien avant 5000 kms ...... 😂 On reste dans la lubrification et le glissement ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 25 mars 2019 Alors mon concessionnaire a réglé la tension courroie, d’après lui le bruit vient de là et après essais effectivement pas de bruit, mais bon j’ai récupéré le scoot ce soir et j’ai pas beaucoup roulé... À suivre. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 26 avril 2019 Alors? tu as roulé un peu depuis 1 mois? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 26 avril 2019 Yes, je roule tous les jours, je n’ai que le Tmax comme véhicule 👍. Mais le bruit n’a pas totalement disparu, il apparaît et disparaît sans raison particulière, et je met grandement en doute le réglage de tension de la courroie de mon concessionnaire, je pense qu’il m’a pipoté, j’avais relevé le réglage au pied à coulisse et j’ai toujours les mêmes côtes... Je dois faire la vidange des 45k je vais en profiter pour investiguer un peu plus. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 26 avril 2019 Bon, à un certain moment faut plus trop s'emmerder avec ça. Depuis 56000 avec mon Iron, la tension de la courroie je l'ai bougée des tas de fois, surtout après un changement de pneus et un réglage Pakistanais par l'atelier ! De 13.5 à 14.5 entre le pavé et le bout du bras, tu es dans la norme ! 13.5 étant le plus bruyant, et 14.5 le plus souple et silencieux, mais limite avant que les dents de la courroie sautent sur la poulie avant ! Je suis actuellement vers les 14.2 et c'est silencieux. Mais quand il fait chaud!... quand ça caille, le caoutchouc de la courroie doit se rigidifier un peu, et elle chante ! Donc je laisse courir car souvent le lendemain je ne l'entends plus ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 11 mai 2019 Révision des 45 000 km ok, j’ai repris la tension de la courroie, pour l’instant plus de bruit... à suivre ... A propos de tension de courroie, quelqu’un a déjà utilisé l’application CarlTune pour mesurer la fréquence de vibration de la courroie ? Exemple sur cette vidéo, c’est une courroie accessoires, mais ça marche pareil avec la courroie du Maxou, j’ai mesuré 65Hz après mes réglages : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 11 mai 2019 Hey!... pas con ça. Demain j'essaie avec GuitarTuna mon accordeur guitares ! Le souci, c'est que YAM préconise de 70Hz à 90Hz. 90Hz étant le plus tendu ou bruyant, et 70Hz le plus souple. Malheureusement, même à 70Hz ça fait du boucan ! 😩 alors il risque de falloir descendre hors de la norme, mais on s'en fout si on n'a plus Céline Fion quand on roule ! 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred06 12 926 Posté(e) 11 mai 2019 C’est une bonne info, du coup moi avec 65Hz je suis pas loin de la vérité 👍 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 6 minutes, Fred06 a dit : C’est une bonne info, du coup moi avec 65Hz je suis pas loin de la vérité 👍 ben ça confirme qu'il faut descendre plus bas que la norme YAM. 'culés de jaunes ! 1 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 7 minutes, Fred06 a dit : C’est une bonne info, du coup moi avec 65Hz je suis pas loin de la vérité 👍 52 pour moi! Méthode vis gdb 1 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 8 minutes, Squalito a dit : 52 pour moi! Méthode vis gdb Tcheudecon ! ça doit faire du 15mm mini, ça... 😷 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 6 minutes, Exo a dit : Tcheudecon ! ça doit faire du 15mm mini, ça... 😷 14,6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 11 mai 2019 Mais au moins j’entends pas le concert à las vegas 😂 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 675 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 10 minutes, Squalito a dit : 14,6 Avec 14.6 tu as mesuré 52Hz? 😳 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Squalito 39 314 Posté(e) 11 mai 2019 il y a 16 minutes, Exo a dit : Avec 14.6 tu as mesuré 52Hz? 😳 Affirmatif 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Charlie 4 640 Posté(e) 12 mai 2019 (modifié) Bon ben moi 72hz mesure cet am mais j'ai pas mesure la valeur de lentraxe de la roue au bout du bras oscillant 😞 Modifié 12 mai 2019 par Charlie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 291 Posté(e) 13 mai 2019 Pas con l’idée de l’application smartphone, je vais la télécharger de suite 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
