cucureuil34
réparation du 560 cucureuil
Suite a la casse de la bielle d' équilibrage sur le missille :langue:
remplacement du vilo plus bielle sur le 530 !!
ouverture du moulin on a pas le choix ...
le coupable !!
piston plus vilo...
bon cela fait mal au cul !!
après achat d un vilo on remonte avec les bielles ..
remontage du vilo plus la bielle d' équilibrage !!
loctite 510 pas de joint a l origine ..
bon on referme .
remontage de la pompe a huile et des pignons .
après le montage du volant moteur plus embrayage !
on demande un petit coup demain a Madame cucureuil pour le remontage de la  béquille !!
elle c'est faire pour remonter ma  bequille ...mdr
Merci ma chérie  ...
Enfin il reste moins de pièces !!!
comme le joint d'embase et de culasse sont toujours pas arriver..
on va faire la préparation culasse !!
avant ..
on sort le matos!
on va polir !
après!!
cela va mieux pas de trop quand même ...
on attend pour le remontage des pistons et du cylindre ..
les aventures de cucureuil  continue bientôt !!
  • J'aime 24
#applau#pour le taf , là c’est du lourd !!
Du bon boulot dans un espace chirurgical   #applau#Ton missile va bientôt pouvoir jacter...to be continued hâte de lire la suite.
pas une prepa de PD ça  :respect:
et tout ça dans la salle a manger ☝️
une perle ton epouse :bj:
sera pret pour le 27avril fred ? #coupe#
Modifié par patrice13013
Beau taf Fredo ! #good#
Tu n'as pas été tenté de virer le système de balancier arrière? certains le font et le Tmax est un avion ! Le plus con c'est de fraiser la tête de bielle pour la virer sans désassembler le vilo. Bon, après je ne sais pas si le Maxou tremble comme une Norton !!! avec les manetons calés à 360°....
Cucureuil a fait des provisions de boulot pour l hiver,
Fitaing 😮  travail de dingue, bravo 👏 👏👏
Sacré boulot......#applau#
#good# Beau chantier cucureuil.
Il y a 5 heures, cucureuil34 a dit :
#question# Comment tu l'explique ?
Je comprends pas moi non plus Cris, toujours les vidanges faites, le tmax a 12500 km et le kit 10000km .
Chez yam34 ils ont eu deux casses aussi sur tmax 530 avec vario serrage a la péteuse m'a dit le chef d'atelier de chez yam cela tire trop sur le vilo .
Pour moi clés dynamo à 16kg comme toujours papa !!
:bang: un truc de fou alors !
Sympa de nous faire partager ce chantier j’espère qu’il sera aussi vif que le moteur initial.
En tout cas, je n’avais jamais vu un moteur aussi à poil que ça:bj:
Bravo à l’assistante aussi #applau#
Il y a 8 heures, Lolloloule a dit :
Merci lolo:bisou:
... une bougie , 2 segments , 2 lumieres bien placées et un gicleur sur l ensemble piston d équilibrage ,
et te voilà créateur du Trimax qu on attend depuis des lustres  :respect:
Pour notre ami bigounet !!
Mon petit qui surveille  le remontage ....
Il y a 3 heures, cucureuil34 a dit :
Sacré chantier beau boulot
Tes quand même temerere ,mais sacré taf 👍🤪
Joints enfin reçu :bang:
ce soir il tourne !!
Et demain matin il est rodé......
Résultat de recherche d'images pour "gazzz"
Et pi dans pas longtemps.....
.... En tous cas, motivé le Cucureuil.... En à peine 2 jours, le moteur était déjà complètement à poil....
Va moins vite au boulot m'a dit son patron.......    #rire#
Le 560 et enfin fini il tourne comme une montre #rire#
un sacré chantier quand même, reste plus qu'un petit rodage a faire et basta !!!
dimanche on fonce............................mdr
serge34 tu passe boire le café dimanche !!!!!
  • J'aime 9
Sacré taf mon Frédo !! :bisou:
