  • 0
JoeBarMax
Remplacement ampoule veilleuse Tmax 530 2013
Question
Bonjour ,
J'aurais aimé un petit coup de main pour le remplacement de mon ampoule veilleuse de mon Tmax 530.
J vois bien qu'il faut démonter la face avant en forme de Y , j'ai vu qu'il y avait un petit clips à retirer entre les deux optiques mais une fois ce denier retiré comment fait on pour démonter ce fameux Y.
Merci d'avance.
8 réponses à cette question
  • 0
Bjr tu tires le y vers toi en le prenant de chaque côté en haut près de la bulle.
  • 0
Bonjour, , merci mais pouvez-vous préciser si je le prends plutôt avec les deux mains sur chaque extrémité du Y vers les rétroviseurs ou plutôt si je dois positionner mes mains au centre sous la bulle et tirer vers moi. J’a Un peu peur de casser les plastiques
  • 0
Je parle pour un 530 je viens de voir que tu as un 500 je pense que c’est la même méthode.Et main à chaque extré:bj:mité
  • 0
C’est bien pour un 530, j’aI beau essayer mais il ne vient pas , faut il tirer très très fort ? Faut il se servir d’un outil plastique  pour l’ecarter ?
merci d’avance pour ton aide Mitchou
  • 0
Dans ton profil, tu as mis tmax 2007 🤔
  • 0
à l’instant, JoeBarMax a dit :
Dégage un peu le plastique où il y a ton clips sous les phares pas d’outils spécifiques tire pas forcément d un coup sec mais écarte la face avant délicatement et ça va le faire.
  • 0
Remplacement veilleuse terminé.
Merci Mitchou !
:respect:
  • 0
il y a 42 minutes, JoeBarMax a dit :
Merci Mitchou !
:respect:
Ah content que t’y sois arrivé tu peux aussi accéder aux optiques etc ...:bj:
