Ciprian
Impossibilite de bloquer le Neiman sur mon IRON 2016
Bonjour a tous, comme indique dans le sujet j 'ai un probleme avec le bloquage du neiman quand je gare mon Iron.
Il demarre nikel, la selle s ouvre parfaitement mais quand je veux bloquer le guidon j' ai le voyant de la cles qui clignote et ca bip  pendant quelques secondes. j 'ai tout essayé le neiman ne se bloque plus.
Pouvez vous m eclairer sur ce sujet avant d allez chez Yam peut etre pour pas grand chose?
Merci
Mauvaise position du guidon peut être ?
Il y a des topics  à ce sujet,  avec explications sur le pourquoi et démontage
Oui j' ai vu le Sujet de basketbob mais pas possibilite de repondre le topic est ferme. La difference est que le mien est un 2016, il dort au garage, na ajamais roule sous la pluie et j 'ai a peine 9000km.
Je vais allez je pense demain chez Yam pour le demolnter et je verrai bien. En tout cas le mien, j 'entends pas le neiman qui essaie de se bloquer. C 'est tout de suite les bips.
A suivre.
Merci
Iron oui... mais 2016 ! #rire#
T'as essayé un coup de WD40 dans le loquet? des fois c'est magique...
J Essaie demain
Il y a 1 heure, Exo a dit :
Ironge max 😂😂😂
Salut Ciprian, tu peux déjà voir au niveau du clignotement du voyant clé, il y a une description dans le manuel d’atelier page 8-128, la commande du verrouillage passe par un relais, tu peux aussi essayer de voir ça et si tu démonte le cache comme pour accéder à ta batterie tu as un peu de visibilité sur le système de verrouillage au moins pour vérifier qu’il n’y a rien d’anormal de flagrant, bon courage.
Voir aussi le post @sovejag13190 sur le sujet...
il y a 26 minutes, Exo a dit :
Super ! Une fois de plus EXO ! Que dire... :bj:
Merci pour toutes ces infos, j avais songe a la batterie. Desormais je sais ou je dois me concentrer. je reviendrai vers vous pour vous dire ce que c 'etait vraiment.
il y a une heure, ciprian a dit :
Tu sais pourquoi je suis là ?
Non ?
Ben pour ça:
:suceur:
La :bisou: Ciprian
je t'attendais :sg23gvainqueurg23g:mdr
à l’instant, ciprian a dit :
Tu sais que tu peux toujours compter sur moi :bj:
Mais j’ai pas tout compris ton problème de neimam #question#
à l’instant, Big a dit :
Visiblement le probleme est connu, je vais donc verifier si c'est bien le boitier qui est grippe ou si c'est autre chose.
Modifié par ciprian
Alors Ciprian... si ton souci est réglé, ça pourrait servir à d'autres trompettes... 😊
#up#
Non je dois demonter tout l avant pour verifier c est la merde !
Neiman demonte, rien trouve, remonte, il fonctionne. Qu est ce que c est que cette merde  !? #question#
:lol: Peut-être qu'un recalage de quelques dixièmes l'a remis dans l'axe? #good#
Il y a 20 heures, Exo a dit :
J en sais rien, j ai bien graisse le bout et le trou, ca rentre comme dans du beurre, si ca re-deconne c est que ca sera grave.
Il y a 1 heure, ciprian a dit :
j ai bien graisse le bout et le trou, ca rentre comme dans du beurre...
#rire#
Il y a 4 heures, ciprian a dit :
Heuuuuu ...😂😂😂😂😂
Non rien mdr
