romain tmax
[Cherche TUTO] filtre vario apparent
Bonjour,
y a-t-il un tuto, un lien, ou quelque chose qui permet de savoir comment on fait pour avoir le filtre du côté droit, niveau variateur, qui "ressort" du scooter ?
merci par avance
tu enchaines une dizaine de passages au cutter bien placé par l interieur ,
tu gardes le rond du milieu et le tour est joué :bj:
nom officiel de cte prépa extrème : le "tripalair"   #rire#
Romain, tu tapes TRIPALAIR dans le moteur de recherche... et tu gagnes 4 à 5 CV !!! #good#
Il y a 4 heures, Exo a dit :
Minimum 😂😂
Ok merci beaucoup. C'était surtout pour l'apparence moi que je voulais :)
il y a 3 minutes, romain tmax a dit :
Ok merci beaucoup. C'était surtout pour l'apparence moi que je voulais 🙂
Vois avec @patrice13013 pour le Copyright... il n'est pas cher pour les membres du Club ! 😋
Je sais pas Romain. Je le vois sur des Maxou sans plus... Et ton lien ne marche pas ! 😳
lien qui marche :-)
Bon, je pense que @patrice13013 s'en balec de ton Tripalair... :(
Ou le Polini ou un d origine c toi qui vois ...je fais des grilles pour mètre sur le filtre si ça te branche jte fais un bon prix 😁
Le 08/01/2019 à 17:04, Toupapa a dit :
Hello, c'est à dire ?
il y a 10 minutes, romain tmax a dit :
http://13RVo.jpg
@Toupapa c'est juste esthétique ou nécessaire pour ne pas abimer le filtre ?
il y a 40 minutes, romain tmax a dit :
 moi je l ai fait au départ car j'avais un filtre origine et j'avais peur qu'il soit abîmé ..mais je pense que c est plus esthétique ..
@Toupapa
@Exo
bonjour, pûis-je me permettre de te demander sur le TRIPALAIR ton avis sur le devis proposé par un garagiste ?
un garage me propose :
50 € le filtre malossi -> OK
60 € de main d'oeuvre -> ok ou pas ok ?
60 € de peinture pour peindre "l'arrière de carter en noir'" : ok ou pas ok ?
merci par avance ! bisou
Modifié par romain tmax
Moi j'avais peint le carter à la bombe haute température et decoupé le support de filtre à la scie sauteuse.
Ca m'est revenu à moins de 60 balles filtre et bombe. C'est vraiment pas compliqué à faire. Au mieux faite faire peinture epoxy sur carter si tu veux un tric bien
à l’instant, dav91 a dit :
je suis naze en mécanique; et il m'a effectivement proposé epoxy il me semble. merci pour le renseignement alors
Je ne pourrai pas t"aider.
Je connais plein de trompettes qui ont un Tripalair mais pas moi. Donc le prix de revient, je sais pas... :(
Il y a 3 heures, romain tmax a dit :
@Toupapa
@Exo
Franchement peindre le carter t pas obliger ..et si ta pas 2 mains gauche tu coupes le carter en 10 mins ...
Hi
tu peux m’envoyer ton prix en mp Stp
Merci :bj:
Envoi le taro #rire#
Le 20/12/2018 à 11:39, romain tmax a dit :
@patrice13013 tu as quoi pour moi 😋😋😋😋😋
pas besoin d etre riche ou bricoleur
un tournevis empreinte yam et un cutter
tu traces la coupe au cutter en appuyant pas trop et tu repasses 10 fois jusqu à la decoupe
tu jettes le boitier et tu remontes le rond qui tient le filtre , merci et au revoir :bj:
si t es riche et que t as un DX tu montes un filtre polini bleu assorti
... ou un malossi rouge racing si t as un pH1/2 ou 3
voilà
j espere t avoir pas trop fait attendre  ;)
Il y a 3 heures, patrice13013 a dit :
voilà
Ou tu chauffe la lame du cutter comme quand tu coupe du shit mdr
