Gringo du 07 303 Posté(e) 7 mars 2019 il y a 18 minutes, fafa69500 a dit : Pourquoi tu veut la remettre ? Remettre le db killer du coup pas là capote Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 7 mars 2019 (modifié) il y a 3 minutes, patrice13013 a dit : mets ça en coudé @patrice13013? pas compris... pas bricolo donc "mets ça en coudé" ça ne me parle pas 🙄... tu as testé ? J'ai trouvé la pièces à EUR 64.-- sur le net, prix correct ? Et pour l'installation ? avec deux bras gauches c'est faisable ? Modifié 7 mars 2019 par achille_talon 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 625 Posté(e) 7 mars 2019 Il y a 1 heure, achille_talon a dit : avec deux bras gauches c'est faisable ? Oui, si tu t'aides un peu avec le bras central ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 7 mars 2019 il y a 1 minute, Exo a dit : Oui, si tu t'aides un peu avec le bras central ! Mais encore ? 😂 les orteilles cette fois ça ne marchera pas ... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 7 mars 2019 En fait, pour faire clair, j'ai peur de me lancer dans un truc que très rapidos je ne gérerai plus 🤔. La pièce / DB Killer réf. 5930028 est donnée pour le modèle 2012-1016 selon le lien mis ci-dessus pour l'écorché dimètre 50 mm.... si je prends le race tech pour Tmax 2017 sur le site d'Arrow, l'écorché ne comporte pas le D Killer... et parfois pour une CBR 1000 sur gogole. Ce DB Killer s'adapte donc bien sur le DX 2017 - 2018 ? Pour enlever l'actuel DB Killer. J'enlève la "bague" et je fais sauter le point de soudure...? Ensuite, comment s'installe le nouveau DB ? J'ai pas de poste à souder moi 😣 Pour terminer... le son sera vraiment amoindri pour ceu qui ont testé ? Merciiiiiiiii 👌 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrice13013 24 227 Posté(e) 7 mars 2019 il y a 57 minutes, achille_talon a dit : Pour enlever l'actuel DB Killer. J'enlève la "bague" et je fais sauter le point de soudure...? Ensuite, comment s'installe le nouveau DB ? J'ai pas de poste à souder moi 😣 Pour terminer... le son sera vraiment amoindri pour ceu qui ont testé ? Merciiiiiiiii 👌 Tu le déposes , l observe et le mesure tu commandes celui qu à un bouchon et tu le mets com papa ds maman sans souder avec son circlips le son est top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrice13013 24 227 Posté(e) 7 mars 2019 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 7 mars 2019 il y a 38 minutes, patrice13013 a dit : ça marche ! merci Patrice ! une dernière chose... sortie pliée ? ça passe alors que j'ai une sortie droite sur l'actuel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gringo du 07 303 Posté(e) 7 mars 2019 Il y a 7 heures, Fred-S13 a dit : j ai coupé le DB à moitié juste après les 3 trous. Le bruit reste raisonnable. Sans DB trop de BROUAAAAA et perte de puissance en bas. Moi je commence petit à petit j ai coupé jusqu’au 2 eme trou ça ronfle 👍🏼Mais pas assez !!! je vais tester demain quand tout sera à température Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 7 mars 2019 Bon, facile à démonter , un coup de tournevis pour faire sauter la petite soudure, un peu plus ardu pour enlever le clip, mesuré du Db Koller qui est à 50mm, le remontage du clip aussi ardu mais c’est ok ! Db Killer avec les trois et embout droit en 50mm commandé. j’hallucine tout de même le fait que cet échappement soit homologué, je trouve le bruit limite 😂 je fais confiance a l’anciene et au vécu de @patrice13013 pour le rendu sonore ! Je vous fais un retour dès que c’est testé 😉 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafa69500 42 Posté(e) 7 mars 2019 il y a une heure, achille_talon a dit : Bon, facile à démonter , un coup de tournevis pour faire sauter la petite soudure, un peu plus ardu pour enlever le clip, mesuré du Db Koller qui est à 50mm, le remontage du clip aussi ardu mais c’est ok ! Db Killer avec les trois et embout droit en 50mm commandé. j’hallucine tout de même le fait que cet échappement soit homologué, je trouve le bruit limite 😂 je fais confiance a l’anciene et au vécu de @patrice13013 pour le rendu sonore ! Je vous fais un retour dès que c’est testé 😉 On attends ton retour !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafa69500 42 Posté(e) 7 mars 2019 Il y a 2 heures, Gringo du 07 a dit : Moi je commence petit à petit j ai coupé jusqu’au 2 eme trou ça ronfle 👍🏼Mais pas assez !!! je vais tester demain quand tout sera à température Une photo? Stp moi j'ai coupé que la capote... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gringo du 07 303 Posté(e) 8 mars 2019 Il y a 13 heures, fafa69500 a dit : . Il y a 13 heures, fafa69500 a dit : Une photo? Stp moi j'ai coupé que la capote... Désolé il est en place en faite tu coupes au niveau du 2 eme trou petit coup d ébavurage et hop une fois chaud ça fait une jolie bruit 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafa69500 42 Posté(e) 8 mars 2019 Il y a 5 heures, Gringo du 07 a dit : Désolé il est en place en faite tu coupes au niveau du 2 eme trou petit coup d ébavurage et hop une fois chaud ça fait une jolie bruit Donc ta fait sauté une rangée de trou si je comprends bien ? Ta pas perdue de la pêche au démarrage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 8 mars 2019 il y a 9 minutes, fafa69500 a dit : Ta pas perdue de la pêche au démarrage ? Si tu n'as que un échappement sans vario, c'est sûr que tu perds au démarrage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafa69500 42 Posté(e) 8 mars 2019 Il y a 1 heure, dj95 a dit : Si tu n'as que un échappement sans vario, c'est sûr que tu perds au démarrage. Non moi j'ai vario malossi mas j'avais essayé sans le db killer perte franche de patates au démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 345 Posté(e) 8 mars 2019 il y a une heure, fafa69500 a dit : Non moi j'ai vario malossi mas j'avais essayé sans le db killer perte franche de patates au démarrage Ah ok. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 12 mars 2019 (modifié) 😣 les boules ! Je reçois mon Db Killer troué hier... la facture correspond à un DB Killer Arrow 50mm droit... et ces glands m'ont mis un coudé dans le colis ! alors évidemment sur un race tech, ben ça passe pas. Retour à l'expéditeur. @patrice13013 dans ton message de jeudi passé, tu m'avais écrits "mets ça en coudé" avec l'image du Db killer troué droit... tu as réussi à mettre un coudé sur ton Arrow Race Tech ??? Modifié 12 mars 2019 par achille_talon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrice13013 24 227 Posté(e) 12 mars 2019 Il y a 11 heures, achille_talon a dit : 😣 les boules ! Je reçois mon Db Killer troué hier... la facture correspond à un DB Killer Arrow 50mm droit... et ces glands m'ont mis un coudé dans le colis ! alors évidemment sur un race tech, ben ça passe pas. Retour à l'expéditeur. @patrice13013 dans ton message de jeudi passé, tu m'avais écrits "mets ça en coudé" avec l'image du Db killer troué droit... tu as réussi à mettre un coudé sur ton Arrow Race Tech ??? j ai celui d origine et l est un peu coudé ☝️ t as bien essayé en le tournant ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 12 mars 2019 il y a 13 minutes, patrice13013 a dit : j ai celui d origine et l est un peu coudé ☝️ t as bien essayé en le tournant ? Autant pour moi, vu tes conseils je pensais que tu l’avais changé. Le coudé est impossible à insérer complètement du fait de la courbure à la sortie. La partie soudée (Capote) touche la partie inférieure et intérieure du silencieux et ne peut pas s’ajuster vers le clip. Logique. le retourne ce DB Killer et remboursement. J’en ai trouvé un droit sur un autre site qui a été expédié ce jour. cedt donc la totale inconnue pour le rendu sonore 😂 je me fiais à ton appréciation pensant que tu avais installé ce DB Killer troué avec capote ! Feedback une fois testé ! ps: ce qui me surprend c’est que si tu as le ARROW race tech comme moi, que ton DB Killer soit légèrement coudé... pour avoir sorti le mien il est totalement droit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 14 mars 2019 DB killer recu... l’original a un diamètre d’environ 25 Mm pour le tube dans le silencieux. Extrémité ouverte. jai installé ce soir celui qui est troué avec le bout soudé (capote). Le tube fait 36 mm au lieu de 25 (environ) le bruit a l’arrwt est plus fort... 🥺 mais je teste demain en roulant ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafa69500 42 Posté(e) 14 mars 2019 à l’instant, achille_talon a dit : DB killer recu... l’original a un diamètre d’environ 25 Mm pour le tube dans le silencieux. Extrémité ouverte. jai installé ce soir celui qui est troué avec le bout soudé (capote). Le tube fait 36 mm au lieu de 25 (environ) le bruit a l’arrwt est plus fort... 🥺 mais je teste demain en roulant ! Cool!!!!! Ta commandé où ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 15 mars 2019 Alors effectivement... son plus fort, ce n'est pas ce que recherchais au contraire 😂 mais son plus grave et plus rauque que je trouve certes plus fort mais plus sympa qu'avec le DB Killer d'origine... à voir sur la durée si je le garde ou pas ! Mais c'est assez logique que le son soit plus fort vu le diamètre du tube... je l'ai commandé ici : https://www.proracingpieces.com/silencieux-pieces-moto-racing-neuf-occasion/240-db-killer-chicane-sourdine-arrow-thunder-race-tech-50mm-droite.html?search_query=db+killer&results=64 super rapide et réactif par mail pour connaître la dispo. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafa69500 42 Posté(e) 15 mars 2019 Il y a 13 heures, achille_talon a dit : Alors effectivement... son plus fort, ce n'est pas ce que recherchais au contraire 😂 mais son plus grave et plus rauque que je trouve certes plus fort mais plus sympa qu'avec le DB Killer d'origine... à voir sur la durée si je le garde ou pas ! Mais c'est assez logique que le son soit plus fort vu le diamètre du tube... je l'ai commandé ici : https://www.proracingpieces.com/silencieux-pieces-moto-racing-neuf-occasion/240-db-killer-chicane-sourdine-arrow-thunder-race-tech-50mm-droite.html?search_query=db+killer&results=64 super rapide et réactif par mail pour connaître la dispo. super content pour toi!!!!! mais en faite pourquoi tu a changer le DB si tu en avais déjà un ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
achille_talon 99 Posté(e) 16 mars 2019 Je le trouvais trop bruyant... un sympathique membre m’a indiqué que celui-ci serait moins bruyant 😂 mais c’est pas le modèle Arrow... je m’en suis rendu compte au montage, c’est un adaptable. jai l’impression que le DB Arrow a un diamètre plus petit (le tube) et il m’y A pas 5 mais 3 trous... ce qui fait qu’effectivement au final l’original devrait être moins bruyant que celui-ci et que celui monté d’origine qui n’est pas troué et dont l’extrémité n’est pas soudée. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
