Davrouche
Échange jantes noir bord vert.
Bonjour à tous.
Je vous propose un échange contre les jantes pour des noires brillantes merci bonne journéetapatalk_1543560835967.jpegtapatalk_1543560861277.jpegtapatalk_1543560874673.jpegtapatalk_1543560868570.jpeg
Sent from my PRA-LX1 using Tmax Mania mobile app
Salut David
ça va pas être facile ton affaire , c’est spécial ton bi-ton #question#
@+ :bisou:
Salut ça va poto depuis le temps ? Oui c'est sur un peu spécial on verra bien ☺️
Tu te fais une epoxy en noir brillant dessus.
T en as pour 100 balles.
Oui je vais voir si je peux en faire profité un membre tant mieux si non ça sera huile de coude et je poli
Ou ca Oliv stp ?
Voudrais bien faire moi en noir brillant..si TA UNE adresse Stp sms mi bisous mon oliv
Sent from my SM-G935F using Tmax Mania mobile app
il y a 24 minutes, Javier a dit :
Ou ca Oliv stp ?
Bobigny epoxy 👍
Il y a 10 heures, Javier a dit :
Ou ca Oliv stp ?
Il y a 9 heures, Jamie a dit :
Bobigny epoxy 👍
Pas mieux.
Par contre ca necessite de TOUT demonter et SURTOUT de remettre des vis et rondelles dans les filetages sans serrer (jeste en portee) pour les preserver.
Parce que la poudre epoxy ca penetre vraiment partout.
Compter une semaine de delai.
#up#
Le 30/11/2018 à 22:30, Javier a dit :
Ou ca Oliv stp ?
Moi je te les fais dans ma boite 80euro les deux sabler apret peinture vernie(en epoxy) si defois ta pas trouver
Modifié par Nikolaï
Alors? on en est où de cette histoire? 🤗
