sovejag13190
Prise micro-USB dans la boîte à gants
Ma foi, la mienne aura 4 ans dans un mois. Et même avec le clignotement rouge sur la prise chargeur Yam, le scoot démarre très bien ! #good#
il y a 17 minutes, Exo a dit :
Oui sur le rouge ça démarre encore parfois mais toi tu le branches souvent fais le test pour voir combien de jours il tient sans aide !
Il y a 2 heures, Nico a dit :
Marc cherche pas nos batteries sont fatiguées au bout 3 ans ! Change la et tu verras que tu tiendras 15j comme celui de Serge . Du moins sans consommateur autre que stock d’origne.
Ben moi elle a 4 ans et se porte comme un charme :bj:
Bon en même temps moi je roule tous les jours, le maxou passe pas son temps posé sur un pont :langue:
il y a une heure, Big a dit :
:jaime:
Mais c'est normal t'es dans le Sud et dans le Sud on roule tous les jours...ah nan #rire#
il y a 7 minutes, Tony en Tmax a dit :
:jaime:
Je suis au sud de Paris il est vrai mdr
Il y a 5 heures, Nico a dit :
Je vais y réfléchir. J'aimerai prendre une lithium ion.
il y a 18 minutes, sovejag13190 a dit :
Pour ça il te faudra un chargeur spécifique 👍🏻
il y a 18 minutes, Nico a dit :
Toutafé :bj:
Bon pour moi skyrich lithium ion, mon sapin de noël a pas roulé depuis 17 jours , batterie faiblarde mais le scoot démarre .
Alarme TG 2005 évolution et boitier UpMap sous tension.
Donc mis en charge ce matin#good#
Voila pour mon retour
il y a 35 minutes, loeufou a dit :
J avais les memes sur mes m3 skyrich
valeur sur !
Merci pour vos retour. Je sais qu'il faut un chargeur spécifique.
Par contre avec la même référence recherchée sur le net on trouve toutes les valeurs d'Ampères heure.
Pour trouver une 11 Ah c'est galère.
J'ai trouvé sur silver preformance la batterie 14Ah et le chargeur pour 163 euros.
Qu'en pensez-vous comme tarif ?
Merci par avance.
Marc
Modifié par sovejag13190
De plus le chargeur est polyvalent c'est à dire qu'il détermine si c'est une batterie standard ou une lithium ion.
Je pense que je vais me laisser tenter par cet ensemble après avoir lu vos avis.
Un lien?
Voilà SILVER PERFORMANCE
C'est une 14Ah donc un peu plus de capacité que l'origine pour une encombrement moindre et un poids de 930 g !!
il y a 39 minutes, sovejag13190 a dit :
Merci #good#
Il y a 4 heures, sovejag13190 a dit :
Ton lien indique ceci :
SkyrichLithium ion 12V 11ah
Poid: 936 grammes (contre 3650 grammes pour la yuasa plomb)
Tu nous diras ce que tu reçois !
Il me semblait qu'elle faisait 14Ah peut-être j'ai confondu comme j'ai pas mal fouillé le net j'ai peut-être fait une confusion.
Elle est arrivée au point relais je la récupère demain matin.
J'ai reçu aujourd'hui la batterie et le chargeur. Sur la batterie il n'est précisé les ampères-heure mais en Watt-heure.
Le chiffre est 64Wh ce qui correspond à 5,5 Ah mais sur les lithium le calcul n'est pas le même et c'est bien équivalent à une 11Ah.
Voilà quelques photos du système en place.
Enclenché :
Libéré :
Après réflexion je pense à un problème d'encrassement. Car lorsque le guidon est droit et qu'on essai de verrouiller ça fait exactement le même problème. Il doit y avoir un contrôle de force à l"enclenchement. Il faut ouvrir pour en avoir le cœur net.
Peut-être qu'un spray de WD40 (le magicien) résoudrait le problème, avant de tout démonter...
Il y a 6 heures, sovejag13190 a dit :
Bien sur quand tu as pas le guidon en butée ça te fais exactement le même symptôme ! @Basketbob951 lui le pb c’était déclaré après quelques gros orages avec scoot dehors il avait pas kiffé l'humidité :bang:
Je vois que tu as un bon angle de vision donc si tu arrives à filmer en reproduisant le phénomène tu verras nettement le problème .
Pour moi c'est clairement le Solénoïde qui grippe  :bj:
Un peu comme un relais qui alimenté pousse un axe ou un pion.
Tu supputes que le noyau (axe) ne circule pas dans le solénoïde? Possible, car le champ magnétique ne doit pas être terrible vu la taille du machin...
J’avais exactement le même problème que toi, j’ai tout essayé, graisse dedans, WD 40...
C’était la piece qui était HS. Le loquet ne sortait plus ...
Pour avoir testé, j’ai juste brancher électriquement le nouveau neiman sans le placer, et Quand on appuie sur le bouton de verrouillage, il se verrouille ! Il n’y a aucun contrôle divers. C’est juste une pièce mécanique avec on/off en gros.
Je te le redis au cas où j’ai un neiman de rechange à vendre, neuf, jamais monté, n’hésite pas lol.
Claude le WD40 j'ai essayé.
Nico le téton sort normalement et rentre immédiatement apparemment pas grippé. La vidéo je peux en faire une effectivement mais ça fera pas avancer le problème.
Antoine merci pour ta proposition. Je vais d'abord démonter et ensuite j'aviserai. J'en ai trouvé un neuf à 280 euros.
Si tu le vends moins cher alors on pourra faire affaire.
