Big
[Bricol'Big]Ressort de vérin de selle TBSS
J'ai monté il y a quelques temps les ressort de vérin de selle de TBSS
Ils sont disponibles dans plusieurs couleurs ici: https://taiwanbigscootershop.com/collections/frontpage/products/t-max-auxiliary-spring-for-seat-cushion-air-rod
Pour le montage c'est tout simple, j'avais déjà expliqué sur un topic mais je le remets ici.
Donc après avoir déposé un vérin il faut enfiler l'ensemble sur le corps de celui-ci.
Les bagues sont fendues pour faciliter la mise en place.
Celle du bas possède 3 vis qu'il faut positionner au niveau de la petite gorge sur le corps de vérin.
Là où ça se complique c'est pour le ressort qu'il faut pouvoir maintenir compressé le temps de fixer la bague inférieure.
Il y a la solution boumian à la Nico Escrobian ou la manière noble "Bricol'Big" #rire#
Cette méthode consiste à comprimer le ressort tranquille et de le maintenir avec des colliers rilsans comme cela:
Ce qui permet de l'enfiler sur le vérin en même temps que les bagues et de fixer celle du bas tranquille:
Une fois la bague inférieure vissée il ne reste qu'à couper les colliers... et là c'est un peu rock'n'roll mdr
Il n'y a plus qu'à remonter les vérins pour avoir ça:
Bon vous allez me dire :osblc: tu l'as déjà expliqué ! #stupid#"
J'y viens.
Depuis quelques semaines les ressorts "couinaient" lors des manipulations de la selle, et celle-ci avait parfois du mal à se déverrouiller #question#
J'ai donc ce soir en rentrant du taf déposé un vérin pour trouver ça:
La bague supérieure frotte sur le mécanisme de selle :bang:
L'autre vérin est moins touché mais il frottait aussi.
Donc solution à même pas 2 balles j'ai ajouté une rondelle sous la fixation du vérin:
J'ai mis un coup de bombe WD40 Silicone (celle que @Nico13 aime tant :bj: ) sur les appuis des ressorts et remonté le tout:
Et tadaaaaaa la bague ne frotte plus, la selle manoeuvre sans couinement et se déverrouille nickel :bj:
Voilà voilou... si ça peut servir à ceux qui les ont monté :bj:
  • J'aime 13
  • Merci 5
Merci bigounet ,nickel ce petit cr. bien envie de les commander #good#
Toujours au top mon @Big:bj:
il y a 40 minutes, Big a dit :
C'est gentil Fred :bj:
Ils ont quoi de plus que les origines ces vérins ?
Oui qu ont ils de plus ??
super cr big 👍🏻
il y a 54 minutes, Big a dit :
A vue de dessin, ça ouvre plus loin. Après je sais pas...
Super Big, merci pour le CR
Merci Bigounet. Les miens ne font pas encore de bruit mais au cas où... la biz. :bisou:
Le 24/09/2018 à 20:45, Big a dit :
Le 24/09/2018 à 21:26, Toupa a dit :
super cr big 👍🏻
 J’ai acheté les mêmes sur Amazon( un peu plus cher) ils sont juste plus tarés que ceux d’origine et du coup la selle reste ouverte à fond et la remontée est rapide !
Le ‎24‎/‎09‎/‎2018 à 20:45, Big a dit :
Rien il sont neuf;)
Il y a 8 heures, nigloo63 a dit :
Il y a moins cher les amis... voici où emoji6.pngScreenshot_2019-04-17-08-00-43-657_com.android.chrome.png
Sent from my Redmi 5 Plus using Tmax Mania mobile app
C est au tout debut du cr de @Big 😂😂
Bonjour
Je me demandais : peut-on régler la dureté des vérins d'origine? je les trouve faiblards la selle retombe quasi toute seule 😞...
merci à+
En général ça ne se règle pas ils sont usés c'est tout.
Il y a 9 heures, jeanfico a dit :
Bonjour
merci à+
Nan, ils sont morts ou ta selle est trop lourde.
@Squalito avait mis un lien pour des verins neufs moins cher et plus dur que les origines.
Sinon solution ressort TBSS :bj:
il y a 27 minutes, Big a dit :
@Squalito avait mis un lien pour des vernis neufs moins cher et plus dur que les origines.
Avec montage à la @Joe Gillian sans retirer les vérins :lol:
Oui sur amazon ! À l’époque ! Et franchement dès que j’ouvre la selle, j’ai peur qu’elle aille chez les voisins ! :lol:
Modifié par Squalito
  • Haha 7
Ce sont ceux-là que j’ai actuellement #good#
il y a 12 minutes, Squalito a dit :
Cumulés aux ressort ça ferait une bonne catapulte :lol:
