sovejag13190
Clé main libre Tmax iron max
Bonjour à tous, mon tmax ne m'a été livré qu'avec une seule clé car le propriétaire qui avait acheté le tmax n'avait pas pris l'option deuxième clé.
Pour avoir une deuxième clé j'achète la clé et je dois la faire reprogrammer par Yamaha?
Merci.
Marc
Il n’y a qu’un seul Tamagoshi livré avec le scoot, plus une clé mécanique.
Si tu veux une deuxième clé électronique je te conseille celle du Phase IV qui est moins grosse, tu auras à trouver un bon cordonnier pour te faire tailler la clé ensuite.
pour la programmation ça se fait tout seul à la maison avec le manuel d’atelier, c’est ce que j’ai fait, mais ton concessionnaire doit pouvoir te le faire gratos
Tout est dit bravo Eric #applau#
Nickel. La clé du 2017 est donc la même mais moins grosse?
Par contre est-il possible d'obtenir un manuel d'atelier du iron ?
Merci.
il y a 20 minutes, sovejag13190 a dit :
Merci.
Non ce n’est pas la même... tiinnn le bouleeeettt :bang:
La partie électronique est effectivement moins grosse mais la clé mécanique est plus longue et donc il faut que le cordonnier la positionne bien pour la tailler.
Le manuel est dispo sur TMM, cherche Lycos :lol:
C'est bien ce que tu dis dans tes précédents messages prendre la clé électronique du phase IV.
Je vais chercher la même que moi ça sera plus sur.
Merci.
Il y a 4 heures, sovejag13190 a dit :
Merci.
Il y a 3 heures, sovejag13190 a dit :
Merci.
Prend une Phase 4 elle est moins chère et bien plus pratique ! 120€ de mémoire contre plus de 150 pour la 2015...
Modifié par Nico13700
le système de dialogue est le même entre phase IV et phase III  du coup?
Il y a 5 heures, sovejag13190 a dit :
Merci.
Oui il faut prendre la clé électronique du Phase IV et la clé mécanique qui se loge dedans.
Mais cette clé mécanique est plus longue sur le Phase 4 que sur le 3 donc il faut pas un manche pour la tailler, le premier que j’ai vu l’a mal fait j’ai du en recommander une autre.
Le dialogue avec le boîtier électronique du TMax Phase 3 se fait sans soucis :bj:
Pour la programmation de la nouvelle clé il faut la faire avec le code de celle que tu as d’origine.
il y a une heure, sovejag13190 a dit :
Pour les machines oui mais pour ce qui est des utilisateurs ça c’est une autre paire  de manches mdr
à l’instant, Nico13700 a dit :
:lol:#pleur#:lol:#pleur#:lol:#pleur#
Le 08/08/2018 à 13:14, Big a dit :
Hybride ph4 pas mieux pour avoir la’ class #rire#
il y a 27 minutes, jcs a dit :
Ouais, on pique les deux seuls trucs bien du Phase 4: le tamagoshi et le vario mdr
Il y a 1 heure, Big a dit :
ta oublier la ligne pi les amortos ar avec la fourche avant  loll#rire#
il y a une heure, jcs a dit :
La ligne :osblc:
L'amorto on a le même (en traction)
La fourche... The IRON a la même !
:langue:
il y a une heure, Exo a dit :
La ligne :osblc:
:langue:
Non c pas la même :
annee #maso#
Le 09/08/2018 à 17:30, Exo a dit :
Bonjour a tous jai un tmax iron max 2015 et jai un probleme avec ma cle wifi ki ne reconai plus le tmax rien ne se passe kan je veu mettre le contact avez vous deja eu se probleme?
Mais on a déjà la réponse... 🤗
Desoler mai je ne c pas comment sa marche je suis nouveau pouvez vous m'aidez
Tu cliques sur "présentation"... c'est facile...
Appuie 3 secondes sur le bouton qui est sur la clé. Elle va se reconnecter avec l'ECU. Sinon, c'est un peu plus compliqué et on verra...
Sa ne marche toujour pas au debut elle marchait hier je suis pacer cher pill'vit il ma changer la pile et au momen ou jai voulu mettre le contact plus rien
