jmervaillie
Démontage carénages latéraux avant
A la demande de @Big, @toupapa, et à tous ceux qui peuvent être intéressé, petit tuto rapide pour démonter les flancs de carénage avants.
Dans un 1er temps, démonter la face avant (rien de bien compliqué, juste des rivets à déclipser et tirer sur le haut de la face, côté gauce et droite, en tirant vers soi.
A chacun son ordre, mais dans l'idée, démonter le cache central côté batterie, en tirant vers soi fermement (déclipser d'abord par le dessous 'eh oui, il faut le savoir, le petit rivet entouré à l'endroit sur la photo, et ensuite dévisser les vis entourées en bleu
Ensuite dévisser les vis du cache, il s'enlève ensuite tout seul
Dévisser cette vis qui tient le flanc de carénage. Pas besoin de celle barrée, elle est pas liée
Dévisser la vis côtéboiteà gant, idem
Il faut démonter le support de bulle. Une fois enlever il permettra de déclipser le flanc
Sur les côtés 1 des vis tient le flanc de carénage, les autres le support
Démonter les marche pieds et défaire ces 2 vis,
Puis les 3 rivets dessous
et déclipser les écopes
Défaire cette vis qui tient les flancs ou lié au bloc optique je sais plus mais la défaire (des 2 côtés hein ! à cheque fois pour les nuls (lol ///MDR///Zeub)
Déclipser le haut du flanc
Puis les 2 autres clips (ne pas avoir peur de forcer un peu pour le 3 ème près du phare (c'est là que je bloquais la toute première fois, je pigeais pas le truc et j'ai tout remonté ....MDR)
Défaire le boulon au milieu entre le feux qui tient le bloc optique
Enfin tirer doucement en tenant bien le bloc, il vient tout seul. Juste déclipser aussi sous les clignos, il y a un plastique qui se cale sur le cligno mas ni vissé ni riveté.
Voili voilou.
  • Merci 5
Et aussi défaire les 2 faisceaux électriques des feux et clignos avant de tirer sur le bloc.
Montre en main et le temps de faire les phots, ça m'a pris 25 minutes à tout casser. 2 heures la 1 ère fois. Juste prendre le coup de main.
:jaime:
Clair et photos de bonne qualité.
il y a 4 minutes, L'antiquaire a dit :
:jaime:
Merci, j'espère que cela peut aider !!! J'aurais bien aimé avoir ce tuto avant de m'y mettre, ca m'aurait évité de démonter, remonter sans avoir été au bout, et y refaire avec @chris140. Bon pour le coup ce qui est pris n'est plus à prendre, ca allait déjà un peu plus vite mais on a pu débloquer là où je coinçais.
Merci Jérome !! #good#
Allez hop les modos... A mettre ça dans les tutos siouplait, suuuuuuur que ça re-servira !!
Bravo et merci Jérome #applau#
:jaime: cet esprit de partage et d’entre aide #good#
Je n’ai jamais démonter le bloc avant mais je vais devoir le faire quand je recevrais mes cligno et ton tuto me servira à coup sûr :bj:
Un grand merci à toi, quand je descend sur Lyon en fin d’année la première #beer# est pour moi ;)
il y a 3 minutes, Big a dit :
Oh 😮 le bleuet a réussi à attendrir le big grizzly !!!! Pincez moi je rêve !!! mdr
Beau TUTO ! @jmervaillie bravo pour cette première contribution ! #applau#
il y a 40 minutes, Nico13700 a dit :
Dis donc blaireau, tu sembles avoir la mémoire courte hein MP Man ?
Merci a tous ! Et de rien ! Ca me fait plaisir si ca peut rendre service !
il y a une heure, Big a dit :
Si peux si peux ! :lol: oui mais en échange je t’ai appris à démonter tes plastiques ! #coupe#
Du coup on est quitte ! mdr
:bisou:
Merci au top 👍 faut que Je démonte les miens , ça me servira sûrement 😉
Le 04/06/2018 à 19:03, serge34 a dit :
C'est fait!
Merci à @jmervaillie pour ce joli boulot :bj:
  • Merci 2
Excellent 🙏
merci .
Salut !
Merci beaucoup pour ce super tuto ! 👍
On m'a forcer la selle en décalant le carénage avant, je dois tout démonter pour remettre le câble de selle en position...
J'ai commencé cet après-midi mais  c'est pas évident ... 🤔😉
Grâce à ton super tuto, jmervaillie,
Je pense que cela sera plus facile,  merci beaucoup pour ton aide !!!
Du travail de pro jmervaillie👌👍🏆💪
Jmervaillie ,possible de te contacter pour te poser plusieurs questions stp?
Le 04/06/2018 à 18:18, jmervaillie a dit :
Nickel ton Tuto 😉
Le 20/07/2019 à 16:25, Tmaxblack a dit :
Par mp ça va à l'encontre du principe du site = l'échange d'infos :bj:
Si tu as des questions, poses les ici on se fera un plaisir de te répondre soit @jmervaillie soit d'autres membres
et tout le monde profitera des réponses 😉
@Tmaxblack
Modifié par Pebbe
Bonsoir je chercher quelqu'un qui pourrais me changer mes carénages de mon tmax 530
il y a 30 minutes, Tmaxblack a dit :
Tu devrais plutôt poser ta demande dans un topic à toi et plutôt dans la section « solidarité échange prêt» plutôt que dans ce topic là.
Et pour contacter directement un membre il y a les messages privés « MP ».
